 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3777 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.12.2015 17:45:54 Titel: dollelmotorwinde von goodwinch |
Servus !!
ist jetzt nicht mehr gaaanz neu aber weil david mir grad sooo eine nette weihnachtskarte geschickt hat will ich noch mal auf seine neue hinweisen.
wie schon besprochen ist das teil ein gutes Bindeglied zwischen einer warn 8274 und den grossen doppelmotorwinden von tibus und giggelpin.
vielleicht kennt ja der eine oder andere die goodwinch noch nicht.
http://www.goodwinch.com/wp-content/uploads/2014/11/2up-winch-page-1+2.pdf
gruss , michi | _________________
Verfasst am: 16.12.2015 20:19:57 Titel: |
Ich finde das "Bindeglied" von Tibus irgendwie "smarter": http://killeraxles.com/html/tw16500.html
Sie baut irgendwie kleiner und setzt die Motoren nicht so hoch. Natürlich Geschmackssache. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 16.12.2015 20:58:03 Titel: |
Servus !!
ok ,DIE tibus meintest du .
die sind auch preislich ungfähr auf dem gleichen Level.
auch eine smarte lösung nur ist halt leider der linespeed mit max.12m/Minute eher bescheiden. die Zugkraft ist logischerweise toll nur der linespeed wäre mir persönlich für den SK Einsatz einfach zu wenig.
das ist grad mal die hälfte der 25 meter die die goddwinch macht.
mit 24 Volt an den Motoren dann gar 34 meter .... das ist schon ganz ordendlich.
tibus verwendet halt das grosse getriebe .das gefällt mir von der Haltbarkeit sehr gut ist halt nur leider extrem kurz übersetzt und auch dementsprechend langsam und träge.
die Planetengetriebe haben ja leider generell den Nachteil das sie sich nicht sehr hoch drehen lassen ,meine serienmässige warn 8274 macht mit genug Strom und dem 24 Volt bow 2 Motor fast 40 meter in der Minute.
oder besser gesagt .. hat sie mal gemacht. die alte Dame ist jetzt echt schon nicht mehr gaaanz taufrisch.
Verfasst am: 16.12.2015 21:00:57 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | die Planetengetriebe haben ja leider generell den Nachteil das sie sich nicht sehr hoch drehen lassen |
Darf ich da mal einhaken und fragen, worauf diese Aussage sich stützt? Ist ja nicht so, dass man überall Planetengetriebe finden würde...Auch in Getrieben an hochdrehenden Motoren.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 16.12.2015 21:13:52 Titel: |
Servus !!
maaaaaaa flashi !!!
das stirnradgetriebe der 8274 verträgt das X fache an Drehzahl für das es gebaut wurde ohne gross zu mucken.
versuch mal das gleiche mit einem Planetengetriebe so wie es in den besprochenen winden verbaut wird.
das fängt aber einer gewissen Drehzahl irre an zu scheppern und hat eine ziemlich arge "" eigenhemmung"" eigebaut.
eine gut eingebaute 8274 läuft ewig lange nach da das getriebe sehr wenig ""internen wiederstand"" hat.
selbst wenn eine mit Planetengetriebe perfekt eingebaut ist läuft das ding praktisch nicht nach da das getriebe ordendlich ""bremst"".
das ganze merkt man dann natürlich beim linespeed.
habe ich das jetzt richtig erklärt ???
Verfasst am: 16.12.2015 21:32:16 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | habe ich das jetzt richtig erklärt ??? |
Nein, nicht so wirklich.
Du implizierst hier große Toleranzen in den Planetenlagerungen, die zum "scheppern" führen. Das muss nicht sein. Und der Nachlauf wird durch die innenliegende Bremse gehemmt, die schleifend ausgeführt ist. Ich hab ne ohne Bremse gehabt, die läuft ewig nach. :-)
Eine Serien 8274 ist nicht so lang übersetzt, weils von Hause aus eine der 8000er ist. Daher der hohe Linespeed im direkten Vergleich.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Schortens Status: Verschollen
Verfasst am: 17.12.2015 08:34:15 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus !!
gruss ,michi |
Du musst die Goodwinch mit dieser vergleichen. Da ist unsere um einiges günstiger. Vor allem beim jetzigen Kurs vom GBP.
Die Goodwinch sieht aus wie eine 100% Kopie von dem vorangegangenem Modell.
Unsere kostet komplett incl. Steuer 1.500 Euro
Unsere große TW1500 kostet zur Zeit 2950,00 incl. Steuern
Ein Preisvergleich lohnt sich immer
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 17.12.2015 10:14:26 Titel: |
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 17.12.2015 11:04:10 Titel: |
| Mog9 hat folgendes geschrieben: | | der präsident hat folgendes geschrieben: | Servus !!
gruss ,michi |
Ach! Jetzt weiß ich, was mir noch unterm Weihnachtsbaum fehlt :)
Gibt es Techn.Specs dazu? | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wo die Sonne Schatten wirft Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110er TD5 2. BROOKS Laufschuhe 3. Meindl Bergschuhe |
Verfasst am: 20.12.2015 18:19:42 Titel: |
Wie lange habt ihr die schon?
Sieht interessant aus. | _________________ *(73,33 % sind mindestens 75 %) :-)* |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 20.12.2015 21:49:03 Titel: |
Servus !!
sieht intressant aus
technische Daten ??
linespeed über 25 m/min. ??
bow 2 ?
mögliche seillängen ?? 40 m / 12mm möglich
wenn du mit KOMPLETT inkl. Motoren meinst dann wären die 1500 euro echt ein schnäppchen.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Ostschweiz
Verfasst am: 20.12.2015 23:16:48 Titel: |
| Trommel und Getriebe sieht aus wie eine Warrior ..... | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 20.12.2015 23:23:59 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | wenn du mit KOMPLETT inkl. Motoren meinst dann wären die 1500 euro echt ein schnäppchen.
Ich reih mich GLATT ein bei der Kampfansage. Mein Wagen braucht auch ne neue Drahtrolle  | |
Verfasst am: 21.12.2015 08:18:14 Titel: |
| HDJ Dan hat folgendes geschrieben: | | Trommel und Getriebe sieht aus wie eine Warrior ..... |
Dem ist nicht so. Warrior baut keine Winden sondern kauft sie und schreibt Warrior drauf.
Optisch sind viele gleich aber es kommet auf das Innenleben an. Die optisch gleiche gibt es mit einem billigen Planetensatz schlechten Lagern und schlechte Dichtungen. | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 21.12.2015 09:51:05 Titel: |
Servus !!
da ich die ja leider NICHT auf deiner Homepage finde :
her mit den grunddaten !!!!!
gruss ,michi
PS: du solltest dir echt mal Gedanken über eine ordendliche Homepage machen , DEINE ist echt schlecht . | _________________
