Diesel Standheizung Webasto Thermo Top Evo 5
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3739 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 08:47:54    Titel: Diesel Standheizung Webasto Thermo Top Evo 5
Neue Standheizung zu verkaufen mit sogenannten Basiseinbausatz,dH ohne Fernbedienung.
Das Gerät ist fabriksneu und wurde noch nie eingebaut.
Es fehlt nur der Auspuff und der Luftansaugschlauch. Neupreis war voriges Jahr ca 800.-
499.- + Versand
Das sieht so aus: http://www.standheizungs-shop.de/Standheizung-Universal/Standheizung-universal/Webasto/Standheizungen/Webasto-Thermo-Top-Evo-5-D... [Link automatisch gekürzt]
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 09:20:29    Titel:
Da rennst du ja offene Türen ein, heute morgen. Was ist, wenn man unter 2 Litern Hubraum hat? Ist das dann nicht zu empfehlen oder einfach nur überdimensioniert?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 10:20:23    Titel:
Überdimensioniert ist nie Winke Winke
Bei einer ordentlichen Batterie ist es egal ob sie grösser als benötigt ist.
Meine läuft JEDEN Tag min zweimal, seit 10 Jahren.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 13:04:38    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
Würde ich nicht so pauschal sagen.
Wen die Wasserstandheizung zu groß dimensioniert ist, läuft sie immer wieder an und heizt auf wobei sie für den Start durchs Vorglühen viel Strom verbraucht.
Eine passend dimensionierte läuft länger mit weniger Starts.
Nur meine persönliche Meinung.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 13:32:04    Titel:
Meine läuft nur an, wenn ich sie einschalte oder den Start programmiert habe. Dann läuft sie nur solange bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist, ich sie ausschalte oder die voreingestellte Zeit abgelaufen ist. Selbstständig läuft sie nie an. Dem Stromverbrauch kannst Du nur mit einer starken Verbraucherbatterie entgegen wirken.
Bleibatterien sind für den täglichen Gebrauch der Standheizung ungeeignet. Ausserdem: Je schneller der kleine Wasserkreislauf (in dem die Webasto eingebunden ist) warm ist, desto schneller öffnet das Thermostat und der grosse Kühlwasserkreislauf wird auch warm. Je kleiner die Heizung, um so länger dauert die Geschichte, um so länger zieht das Innenraumgebläse viel Strom.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 18:36:31    Titel:
...wieder nur für´n Rübenroder... Ok, ich geh dann lieber
martin65
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 13:55:17    Titel:
Verkauft
quadman
BeitragVerfasst am: 27.01.2016 17:06:50    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Moin.
Nun ja, bei Webasto läuft das aber nicht so wie beschrieben. Die Schaltschwelle sind 65°C Wassertemperatur. Ist diese Temperatur erreicht, geht die Heizung auf Halblast und läuft die Zeit bis zum Abschalten (also auf kleiner Stufe) weiter. Meistens ist die Gesamtlaufzeit max. eine Stunde. Erst dann geht sie vollständig aus.
Bei Luftheizungen ist es wie beschrieben - vorallem beim Dauerbetrieb in kleinen Kabinen!
Gruß Stefan
407564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
