Kabel fertig konfektionieren lassen
wer macht sowas?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3724 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 08:55:38    Titel: Kabel fertig konfektionieren lassen
Schönen guten morgen zusammen,
wer von euch weiss wo ich kabel inkl. stecker fertig konfektioniert bekomme?
stecker sollten diese da sein:
und/oder an einem ende der da: DC ANSCHLUSSK STECKER 2,1MM/5,5MM
kabel wäre mir sowas da ganz recht:
STEUERLEITUNG ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,75
wo bekommt man sowas fertig in bestimmer länge!? selber crimpen is ja auch immer so ne sache, speziell mit dem DC anschluss stecker!! Wut
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 09:01:01    Titel:
Moins
Welche Stückzahl brauchst Du denn?
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 09:05:42    Titel:
hängt vom preis ab, erstmal bräuchte ich 1x mit male/female superseal stecker und 1,5m lang und 1x mit male superseal/DC ANSCHLUSSK STECKER 2,1MM/5,5MM in 1,5m länge! Smile
wenns preislich okay ist evtl. noch ein paar zur reserve! Smile
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 10:18:24    Titel: Stecker
Hallo, das kann man selbst machen dafür muß man kein Geld außgeben.
Gruß Thomas
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 10:45:52    Titel: Re: Stecker
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Gruß Thomas
muss dann ja auch stecker, kabel, schrumpfschläuche, etc. kaufen und dann is fraglich ob sich das dann noch lohnt im vergleich zur prof., evt. automatischen herstellung!?
speziell vom DC-stecker hab ich noch keinen schlanken gefunden fürs selber-basteln!? Unsicher
die kabel sollen ordentlich sein! Smile
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 13:06:06    Titel:
So ein Kabel kann dir eigentlich jeder Kfz Elektriker bauen. Ich würde mal einen Blick in die gelben Seiten riskieren.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 13:27:19    Titel:
Ich habe die Sorte Stecker und Kupplungen für Heckleuchten und alle Zusatzscheinwerfer verbaut. Kaufe Dir die passenden Gummitüllen dazu und lasse den Schrumpfschlauch weg, der wird mit der Zeit knochenhart. Mit der richtigen Crimpzange kannst Du das selber professionell herstellen. Bei DC in Mannheim haben wir damals auch Einzelstücke für Kunden gebaut, in allen Variationen. Das ist kein Problem, aber über den Preis weiss ich nicht Bescheid. Billiger und schneller geht es, wenn Du es selber machst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 14:22:40    Titel:
gummitüllen hab ich vorhin organisiert! YES
werd selberbasteln! Smile
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 14:46:00    Titel:
Beim Crimpen beachten: der Hals der Silikondichtung wird bei DIESEN Kontakt- und Flachsteckern mit der Isolation unter die grosse Abfangung gecrimpt. Beim Stecken und Montieren, Silikonfett oder Silikonspray benutzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 19:57:00    Titel:
Darum gibt es extra eine spezielle Zange für die Superseals. Mit einer normalen Crimpzange fuiniert man in der Regel den Dichtring. Leider ist die Zange mit 190,-€ im Nachbau bzw 250,-€ im Original nicht unbedingt ein Werkzeug für Gelegenheitsschrauber.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 20:35:10    Titel:
Ja billig sind die nicht. Ich habe vor Jahren eine Weidmüller gekauft, kann bei der aber die Backen wechseln je nach Einsatz.
Es gibt auch günstige mit Wechselbacken und Drehmoment bei Amazon, Ebay usw. Für den Dauergebrauch sind die natürlich nicht ausgelegt, aber er will wohl nur ein oder zwei Kabelsätze herstellen. Die kosten zwischen 20 und 100 €.
Ich arbeite halt sehr viel damit, da müssen die Backen lange halten. Aber für die paar Pressungen die er machen will, arbeiten die Günstig-Zangen lang genug präzise.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.02.2016 23:57:18    Titel:
Die Backen für die Superseal sind anders als die normalen für nicht isolierte Kabelschuhe! Wie ich schon schrieb, gibt es genau 2 Zangen am Markt. Standard sind 2 Durchmesser in einer Pressung, einer für die Kupferader und einer für die Isolierung. Superseal hat einen dritten nur für die Silikontülle.
Wenn das nicht so wäre hätte ich bestimmt nicht soviel Geld für so eine blöde Zange ausgegeben die man für nichts anderes nutzen kann.
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 07:38:10    Titel:
da haben wir genau den salat, weshalb ich in erwägung zog so ein paar kabel professionell herstellen zu lassen! Vertrau mir Smile
tausend verschiedene zangen zu brutalen preisen!! Obskur
hab mich jetzt aber doch gestern abend mit diversen zangen etwas gespielt und das ergebnis is ganz okay! die gummidichtungen sind zwar nicht perfekt gequetscht, aber nachdem ja eh noch zusätzlich die gummitülle drüber ist, ist das ganze ziemlich gut geworden! zugentlastung erfüllt die gummitülle auch! YES
werd mich aber trotzdem auf die suche nach jemanden mit so einer superseal-zange machen um noch ein paar "perfekte" kabel herzustellen! YES
die superseal-steckverbindungen find ich echt geil!! Love it
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 11:19:58    Titel: Stecker
Hallo Eljot, mach das Kabel selber.
Man muß nicht immer für jede Arbeit ein spezielles Werkzeug haben. Eine Baumarkt Grimbzange reicht.
Wenn man auf Reisen für jede Panne oder Reperatur spezielles Werkzeug braucht dann würden wier alle nur noch Zuhause hocken.
Mut zur Lücke und ein Versauter Pin ist auch kein Drama
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.02.2016 11:46:13    Titel:
Es gibt auch Leute die steif und fest behaupten, man könne beim 300TDI den Zahnriemen mit einem normalen Drehmomentschlüssel oder gar "Handgefühl" spannen. Natürlich kann man. Aber hinterher bitte kein Geheule, wenn der Riemen reißt oder überspringt.
Ein versauter Pin sieht im besten Fall einfach scheiße aus. Wenn aber im schlechtesten Fall der Pin abreißt und das Licht ausfällt, oder noch schlimmer bedingt durch hohen Übergangswiderstand die Karre das Kokeln anfängt, hat Mut zur Lücke auch nichts mehr geholfen...
Will sagen: alles eine Frage des eigenen Qualitätsanspruchs. Ich hab früher zur Sturm- und Drangzeit auch die Stromversorgung für die Auto-Hifi (unnz unnz unnz....) mittels Schraubstock verpresst. Hat gehalten und ist nie was passiert. Trotzdem hab ich mir dann irgendwann eine hydraulische Klauke gekauft, und möchte sie nicht mehr missen. Denn da kann und wird definitiv nichts passieren, jedenfalls nicht an der Verpressung YES
@Eljot: ich hab eine Supersealzange, wenn Du wieder mal crimpen willst, melde Dich! Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
