Montageposition Lenkungsdämpfer
wer kann mal an seinem Wagen nachschauen?
...und hat diesen Thread vor 3612 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 14:26:51    Titel: Montageposition Lenkungsdämpfer
Mir ist aufgefallen das an den meisten Fahrzeugen die Lenkungsdämpfer an die Lenkschubstange gehen. Da aber der Winkel sich ändert ist die Flucht des Lenkungsdämpfers nie 100% richtig. Bei mir dreht sich deshalb die Lenkschubstange vor und zurück, wenn ich im Stand hin und her lenke. Ist das bei euch auch so? Überlege gerade den Lenkungsdämper an den Lenkarm zu montieren.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 14:58:29    Titel:
Ich meine bei den SJ´s is das anders gelöst. In jedemfalle aus Richtung Lenkarm kommend, auf die Lenkstange.
Kann mich aber auch täuschen...........
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 15:43:17    Titel:
Lenkungsdämpfer an die Spurstange und am Diff abstützen, wäre keine Lösung? Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 16:01:32    Titel:
Meinst Du das jetzt bezogen auf Fahrzeuge mit Starrachse oder mit Einzelradaufhängung?
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 16:38:41    Titel:
Dann dreht die Spurstange. Man bekommt die Kraft da nicht neutral drauf.
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 16:39:27    Titel:
Starrachse
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 17:56:39    Titel:
Ernsthaft?
Du willst einen Lenkungsdämpfer am VA-Diff abstützen???
Hast Du Dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was da für Kräfte und Belastungen auftreten und übertragen werden?
Das würde heissen dass der Lenkungsdämpfer, um das auszuhalten, ganz neu konstruiert werden müsste.
Ich halte das für eine ganz schlechte Idee, sorry.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 18:27:27    Titel:
Da muß garnix neu konstruiert werden!!!
Das gab es beim alten range Rover ab Werk. Der Lenkungsdämpfer lief perfekt parallel zur Spurstange. Befestigt in den beiden Löchern wo beim Land Rover der originale Spurstangenschutz angeschraubt ist. Einziger Nachteil: der Dämpfer ist im Steinschlag-und Aufsetzbereich und dadurch relativ oft verbeult oder verbogen.
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 20:13:54    Titel:
Oh, Du meinst dass man das, was British Elend so in all den Jahren gebaut hat, als Qualitätsmaßstab dafür nehmen sollte, dass etwas funktioniert und sogar was taugt?
Na dann ...
Nachtrag 1: Warum wurde diese Idee nicht weiter verwendet wenn sie so gut war?
Nachtrag 2: Woher weisst Du, ob der bei dem RR verwendete Lenkungsdämpfer nicht speziell für diese Anbringung konstruiert wurde?
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 14:38:47    Titel:
Zwischen Achsrohr und Spurstange hat man die beste Kontrolle bei großen Reifen.
Fertige Montagesätze bekommt man z:B. bei Fortec
Die Art der Montage bevorzuge ich wo immer es möglich ist.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 15:08:52    Titel:
Ernsthaft?
Ahhhhhhhhhhhhhhhh Also manchmal ist man echt erstaunt, (über) was Du da so schreibst ... Nicht Dein Ernst, oder?
... meinst Du das jetzt ernst? Obskur
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 19:22:01    Titel:
ich hab's so gelöst!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 20:32:15    Titel:
Na dann ...
Servus !!
der herr schlicki kennt also weder die landys noch die Gs ????????????
WAS soll an der Konstruktion schlecht sein ??
die Kräfte werden möglichst nahe an der stelle an der sie"" auftreten "" gedämpft.
das ist gut für die spuhrgelenke da jedes gelenk dadurch nur die kraft / Unwucht / schlag einen rades aushalten muss und nicht wie bei den meisten anderen varianten ein gelenk die kraft von 2 rädern.
range Rover classic , Disco 1 , puch / Mercedes G ...
die haben den dämpfer genau DORT und das klappt perfekt .
eigendlich die beste variante .
hat nur wie oben schon beschrieben im gelände leider auch Nachteile.
gruss ,michi
Obskur Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
PS: wieder mal eine Sternstunde an Blödsinn vom gatschrutscher
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 16.05.2016 22:00:32    Titel:
Mein Jeep CJ mein Wrangler YJ und mein G haben es genauso montiert.
Ist auch meines Erachtens nach die Fahrdynamisch sinnvollste Art einen
Lenkungsdämpfer zu montieren.
lg R
If you kill it overkill it!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 12:55:26    Titel:
Servus !!
WIR ,einschließlich der fahrzeughersteller kennen uns ja alle nicht wirklich aus , das KANN so nicht hinhauen !!!!
schlicki hat sicher recht , man muss dafür einen weltraumdämpfer mit xenogasfüllung verwenden und die achse MASSIV verstärken da die Kräfte sonst das achsrohr verbiegen.
sorry aber ich zerkugel mich gerade vor lachen.
gruss ,michi
291929 Angriffe abgewehrt
