Warn Winde - Motor defekt
Jimknopf86
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3599 Tagen gestartet!
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 10:52:08    Titel: Warn Winde - Motor defekt
Hallo zusammen
Ich hab die 9000er Warn Winde montiert.
Jetzt ist mein Motor hin. Der hat über die Jahre Wasser bekommen und ist oxidiert.
Kennt jemand eine gute Quelle in Europa für die Motoren?
In Amerika kostet der Motor ca. 80-100 Dollar.
In der Schweiz möchten die doch glatt 600 Franken dafür.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Motor über oder weiss eine gute Quelle.
Brauch die Winde nicht sehr viel, trotzdem möchte ich aber das die funktioniert.
Fahr ja nicht Alteisen durch die Gegend rotfl rotfl Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Danke für eure Hilfe
 Dateigröße:  105.57 KB
 Angeschaut:  12071 mal
 Dateigröße:  95.65 KB
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 11:22:34    Titel:
600 Franken ist sportlich.
Falls es sich um eine XD9000 handelt, kann ich Dir den Original-Motor für EUR 310,- inkl. MwSt. anbieten, bei Lieferung nach CH ohne MwSt., zzgl. Versandkosten.
Bei Interesse bitte Mail an - ich benötige die genaue Bezeichnung der Winde.
Falls Du noch weitere Ersatzteile für die Winde benötigst, hab ich Dir die Explosionszeichnung mit Teilenummern für die XD9000 mal angehängt, falls es eine andere Winde ist, gibt´s entsprechende Unterlagen auch dafür. Einfach Bescheid geben...
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 12:00:50    Titel:
Da passt doch der BOW-1 Motor, wenn ich mich nicht irre?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.06.2016 18:50:00    Titel: Re: Warn Winde - Motor defekt
Jimknopf86 hat folgendes geschrieben:
...Jetzt ist mein Motor hin...ist oxidiert...
Hej,
was ist hin?
Er ist nur oxidiert!
Die Wicklung im Ständer ist mit vier Schrauben am Gehäuse verschraubt.
Also alles vorsichtig zerlegen, reinigen, lackieren und wieder zusammenbauen.
Nacher/Vorher:
 Dateigröße:  45.71 KB
 Angeschaut:  11969 mal
 Dateigröße:  97.34 KB
 Dateigröße:  46.37 KB
Jimknopf86
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 07:25:10    Titel:
Ich hab den Motor mit Bremsreiniger ausgespritzt und mit Druckluft ausgeblasen.
Danach war wohl was hin.
Ich versuche mal die Schrauben aufzuweichen damit die ab gehen.
Mit was hast du denn deinen Motor geputzt.
Gibt es da spezielle Mittel für korrodierte E-Motoren?
Gruss Jimknopf
 Dateigröße:  109.19 KB
 Angeschaut:  11890 mal
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 28.06.2016 07:38:29    Titel:
Druckluft und Bremsenreiniger können nicht viel zerstören , am besten du wendest dich an einen E Motoren instandsetzter oder an einen Gabelstapler Service , die kennen sich meißt damit gut aus , Lass die Wicklungen messen . Die Masse Verbindung am Gehäuse leitet meist durch Rost nicht mehr . Der BOW Motor müsste passen ( verkauft hier einer im Forum günstig )
markusweiss
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 06:35:34    Titel:
Das einzige was du mit deinem Motor machen kannst ist zerlegen, reinigen, zusammenbauen und durch messen...
Aus Erfahrung weis ich aber dass selbst wenn laut Messung alles passt der Motor am Ende vielleicht doch nicht funktioniert, musst du wissen ob du dir die Arbeit antun möchtest... Viel Glück jedenfalls Winke Winke
Sollre es nichts werden dann würd ich aber eher gleich zum Bow2 greifen, etwas mehr Leistung und nicht viel teurer...
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./zubehoer-und-upgrades/214/bow2-12... [Link automatisch gekürzt]
Sg aus Wien
MfG
Markus Weiss
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 09:05:07    Titel:
Bow2 ist sicher eine deutliche Verbesserung für einen fairen Preis.
Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Bow2 ein Stück länger ist als der originale Motor - je nach Einbausituation der Winde kann das problematisch werden.
Leider schreib keiner der gängigen Onlineshops diese Daten irgendwo hin - wäre eigentlich eine höchst wichtige Information. Winke Winke
Jimknopf86
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 09:30:49    Titel:
Besten Dank Matthias für den Hinweis, dann fällt der Bow 2 Motor weg.
Ich hab zum Originalen noch ca. 1-1.5cm Luft an der Stossstange.
Wie lange ist den der Bow 1 Motor? Der würde auch genügen von der Leistung her.
Hat jemand die Daten?
Danke und Gruss
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 09:37:13    Titel:
...Mit was hast du denn deinen Motor geputzt. Gibt es da spezielle Mittel für korrodierte E-Motoren?...
Hej,
das sind alles massive Eisenteile, die habe ich mit Schmirgelleinen blank gemacht und dann lackiert.
Reiniger?
Im Prinzip Kaltreiniger, ohne Lösungsmittel wegen der Kunststoffe an der Wicklung.
EikeH
1. Mercedes G Tdi
2. Jeep -Mog
3. Defender 90
4. Jeep Grat
5. VW Passat 3B Tdi
6. VW LT 35
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 11:01:33    Titel:
Danke und Gruss
Kann ich dir heute abend mal ausmessen.
habe Bow 1 und 2 da.
Melde Mich. Winke Winke
kruemmel
BeitragVerfasst am: 29.06.2016 11:39:56    Titel:
Einbaulänge Bow1 ca 178mm
Bow2 ca. 198mm ..... Winke Winke
auch hier : http://www.kruemmeloffroad.de....
Gruß, Rudi
www.KruemmelOffRoad.de
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 30.06.2016 09:51:17    Titel:
Ich würde generell nach UK schiuelen.
Habe damals ein ähnliches Leiden gehabt & mich Dumm&Dusselig nach einem bezahlbaren Ersatz gesucht.
In England über Ebay fand ich dann neue Motoren, schienen "Take-offs" zu sein. Was weiss ich warum die gewechselt wurden.
Preislich dicht an die 100Eu marke.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 02.07.2016 20:30:18    Titel:
Da gibt es die BOW Motoren auch, was billiger ist kannst du dir selber ausrechnen.
VAT sind 20% also liegt der BOW 1 bei ca 190€ plus Porto, der BOW 2 bei ca 239€ plus Porto.
http://www.goodwinch.com/product-category/electrical/page/2/
Maße findest du auf der Seite auch, einfach die Pdf öffnen.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 03.07.2016 00:32:24    Titel:
Ja, wenn die Preise in Euro wären..... Winke Winke
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
