Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3598 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110er |
Verfasst am: 27.06.2016 10:52:08 Titel: Warn Winde - Motor defekt |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 27.06.2016 11:22:34 Titel: |
600 Franken ist sportlich.
Falls es sich um eine XD9000 handelt, kann ich Dir den Original-Motor für EUR 310,- inkl. MwSt. anbieten, bei Lieferung nach CH ohne MwSt., zzgl. Versandkosten.
Bei Interesse bitte Mail an - ich benötige die genaue Bezeichnung der .
Falls Du noch weitere Ersatzteile für die benötigst, hab ich Dir die Explosionszeichnung mit Teilenummern für die XD9000 mal angehängt, falls es eine andere ist, gibt´s entsprechende Unterlagen auch dafür. Einfach Bescheid geben...
| _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
Verfasst am: 27.06.2016 12:00:50 Titel: |
| Da passt doch der BOW-1 Motor, wenn ich mich nicht irre?
| Fahrzeuge 1. 2477ccm dÃosal, Der Grüne 2. 3959ccm gásailÃn DerSchwarze 3. 2499ccm dÃosal, Der Weiße 4. 1328ccm gásailÃn, Der Kleine 5. 2477ccm dÃosal, Der Blaue |
Verfasst am: 27.06.2016 18:50:00 Titel: Re: Warn Winde - Motor defekt |
| Jimknopf86 hat folgendes geschrieben: | | ...Jetzt ist mein Motor hin...ist oxidiert... |
Hej,
was ist hin?
Er ist nur oxidiert!
Die Wicklung im Ständer ist mit vier Schrauben am Gehäuse verschraubt.
Also alles vorsichtig zerlegen, reinigen, lackieren und wieder zusammenbauen.
Nacher/Vorher:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
45.71 KB |
| Angeschaut: |
11956 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
97.34 KB |
| Angeschaut: |
11956 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
46.37 KB |
| Angeschaut: |
11956 mal |
| _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
2. 3959ccm gásailÃn, Der Schwarze
Verfasst am: 28.06.2016 07:25:10 Titel: |
Ich hab den Motor mit Bremsreiniger ausgespritzt und mit Druckluft ausgeblasen.
Danach war wohl was hin.
Ich versuche mal die Schrauben aufzuweichen damit die ab gehen.
Mit was hast du denn deinen Motor geputzt.
Gibt es da spezielle Mittel für korrodierte E-Motoren?
Gruss Jimknopf
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
109.19 KB |
| Angeschaut: |
11877 mal |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 28.06.2016 07:38:29 Titel: |
| Druckluft und Bremsenreiniger können nicht viel zerstören , am besten du wendest dich an einen E Motoren instandsetzter oder an einen Gabelstapler Service , die kennen sich meißt damit gut aus , Lass die Wicklungen messen . Die Masse Verbindung am Gehäuse leitet meist durch Rost nicht mehr . Der BOW Motor müsste passen ( verkauft hier einer im Forum günstig )
| _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 29.06.2016 06:35:34 Titel: |
Das einzige was du mit deinem Motor machen kannst ist zerlegen, reinigen, zusammenbauen und durch messen...
Aus Erfahrung weis ich aber dass selbst wenn laut Messung alles passt der Motor am Ende vielleicht doch nicht funktioniert, musst du wissen ob du dir die Arbeit antun möchtest... Viel Glück jedenfalls
Sollre es nichts werden dann würd ich aber eher gleich zum Bow2 greifen, etwas mehr Leistung und nicht viel teurer...
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./zubehoer-und-upgrades/214/bow2-12... [Link automatisch gekürzt]
Sg aus Wien
| _________________ MfG
Markus Weiss
JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 (buildt to race) |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 29.06.2016 09:05:07 Titel: |
Bow2 ist sicher eine deutliche Verbesserung für einen fairen Preis.
Es ist aber zu berücksichtigen, dass der Bow2 ein Stück länger ist als der originale Motor - je nach Einbausituation der kann das problematisch werden.
Leider schreib keiner der gängigen Onlineshops diese Daten irgendwo hin - wäre eigentlich eine höchst wichtige Information.
Verfasst am: 29.06.2016 09:30:49 Titel: |
Besten Dank Matthias für den Hinweis, dann fällt der Bow 2 Motor weg.
Ich hab zum Originalen noch ca. 1-1.5cm Luft an der Stossstange.
Wie lange ist den der Bow 1 Motor? Der würde auch genügen von der Leistung her.
Hat jemand die Daten?
Danke und Gruss
Verfasst am: 29.06.2016 09:37:13 Titel: |
| Jimknopf86 hat folgendes geschrieben: | | ...Mit was hast du denn deinen Motor geputzt. Gibt es da spezielle Mittel für korrodierte E-Motoren?... |
Hej,
das sind alles massive Eisenteile, die habe ich mit Schmirgelleinen blank gemacht und dann lackiert.
Reiniger?
Im Prinzip Kaltreiniger, ohne Lösungsmittel wegen der Kunststoffe an der Wicklung.
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ilsede
| Fahrzeuge 1. Mercedes G Tdi 2. Jeep -Mog 3. Defender 90 4. Jeep Grat 5. VW Passat 3B Tdi 6. VW LT 35 |
Verfasst am: 29.06.2016 11:01:33 Titel: |
| Jimknopf86 hat folgendes geschrieben: | Besten Dank Matthias für den Hinweis, dann fällt der Bow 2 Motor weg.
Danke und Gruss |
Kann ich dir heute abend mal ausmessen.
habe Bow 1 und 2 da.
Melde Mich.
| _________________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Offline
Verfasst am: 29.06.2016 11:39:56 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 30.06.2016 09:51:17 Titel: |
Ich würde generell nach UK schiuelen.
Habe damals ein ähnliches Leiden gehabt & mich Dumm&Dusselig nach einem bezahlbaren Ersatz gesucht.
In England über Ebay fand ich dann neue Motoren, schienen "Take-offs" zu sein. Was weiss ich warum die gewechselt wurden.
Preislich dicht an die 100Eu marke.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wo die Sonne Schatten wirft Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110er TD5 2. BROOKS Laufschuhe 3. Meindl Bergschuhe |
Verfasst am: 02.07.2016 20:30:18 Titel: |
Da gibt es die BOW Motoren auch, was billiger ist kannst du dir selber ausrechnen.
VAT sind 20% also liegt der BOW 1 bei ca 190€ plus Porto, der BOW 2 bei ca 239€ plus Porto.
http://www.goodwinch.com/product-category/electrical/page/2/
Maße findest du auf der Seite auch, einfach die Pdf öffnen.
| _________________ *(73,33 % sind mindestens 75 %) :-)* |
Verfasst am: 03.07.2016 00:32:24 Titel: |
