Wo sollte ein Winden Fenster montiert sein
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3564 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 10:21:58    Titel: Wo sollte ein Winden Fenster montiert sein
Ich habe den Wasserkühler nach hinten verbaut damit die Winde weiter nach hinten kann jetzt wären ca.20 cm Luft zwischen Winden Fenster und Winde geht das so
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 10:45:08    Titel:
Wenn dein Windenfenster ca. so breit ist wie deine Windentrommel dann reicht das vollkommen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 11:03:08    Titel:
Je größer die Distanz zw. Trommel und Seilfenster desto besser (und umso schmäler kannst das Windenfenster machen)
Liebe Grüße Robert
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 11:57:40    Titel:
Ab wieviel Meter reicht dann die Seiltrompete? ;)
Schönen Gruß
René
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:19:09    Titel:
Hallo Rene,
das mindeste waren 1,7m.
Darunter war ich nicht mehr ganz so zufrieden. Das beste Ergebnis war ab 2,2m.
Die Frage ist halt, je länger der Abstand, desto mehr Seil geht drauf.
Wenn es Seil um jeden Preis sein soll dann min 2m.
Als Beispiel kann ich so gute 90m 10mm Seil auf die 8274 bekommen, und die ganzen 90m nutzen.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:20:29    Titel:
Mit einer Seiltrompete war ich aber nie so ganz glücklich.
Ich hab mir immer kleine Seilrollenfenster gebaut.
Liebe Grüße Robert
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 12:41:31    Titel:
Danke Robert, wieder was gelernt.
Schönen Gruß
René
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 21:40:49    Titel:
Seiltrompete ist bei uns ca. 1m weg. Trommelbreite etwa 300mm
Wickelt nicht zu 100% gleichmäßig über die gesamte Trommelbreite auf, sondern wird schon in Trommelmitte etwas dicker, sprich die volle Trommelkapazität lässt sich nicht nutzen. Aber macht keine Probleme in Sachen Knäuel- oder Klumpenbildung oder arg einseitigem Wickeln.
BeitragVerfasst am: 19.07.2016 21:44:00    Titel:
Großartiges Thema. Genau diese Praxisberichte haben wir für unseren neuen Patrol gesucht. YES
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 20.07.2016 12:01:02    Titel:
Nachteilig bei "Trompeten" bzw. Seilführungen mit Gleitreibung ist, dass die bei starken Ablenkwinkeln durch Reibung ggf. ganz schön Zugkraft klauen.
samu^413
BeitragVerfasst am: 23.07.2016 22:30:32    Titel:
Geht es da eigentlich noch weiter?
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 12:54:41    Titel:
Normalerweise rechnet man etwa den 10fachen Trommeldurchmesser als Abstand zur Seilführung. Kommt auch auf's Seil und die Trommel an.
408194 Angriffe abgewehrt
