Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3565 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 19.07.2016 10:21:58 Titel: Wo sollte ein Winden Fenster montiert sein |
| Ich habe den Wasserkühler nach hinten verbaut damit die weiter nach hinten kann jetzt wären ca.20 cm Luft zwischen Winden Fenster und geht das so | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Gelsenkirchen Status: Verschollen
Verfasst am: 19.07.2016 10:45:08 Titel: |
| Wenn dein Windenfenster ca. so breit ist wie deine Windentrommel dann reicht das vollkommen. | |
Verfasst am: 19.07.2016 11:03:08 Titel: |
| Je größer die Distanz zw. Trommel und Seilfenster desto besser (und umso schmäler kannst das Windenfenster machen) | _________________ Liebe Grüße Robert
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 19.07.2016 11:57:40 Titel: |
| Ab wieviel Meter reicht dann die Seiltrompete? ;) | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 19.07.2016 12:19:09 Titel: |
Hallo Rene,
das mindeste waren 1,7m.
Darunter war ich nicht mehr ganz so zufrieden. Das beste Ergebnis war ab 2,2m.
Die Frage ist halt, je länger der Abstand, desto mehr Seil geht drauf.
Wenn es Seil um jeden Preis sein soll dann min 2m.
Als Beispiel kann ich so gute 90m 10mm Seil auf die 8274 bekommen, und die ganzen 90m nutzen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 19.07.2016 12:20:29 Titel: |
Mit einer Seiltrompete war ich aber nie so ganz glücklich.
Ich hab mir immer kleine Seilrollenfenster gebaut. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 19.07.2016 12:41:31 Titel: |
| Danke Robert, wieder was gelernt. | _________________ Schönen Gruß
René
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 19.07.2016 21:40:49 Titel: |
Seiltrompete ist bei uns ca. 1m weg. Trommelbreite etwa 300mm
Wickelt nicht zu 100% gleichmäßig über die gesamte Trommelbreite auf, sondern wird schon in Trommelmitte etwas dicker, sprich die volle Trommelkapazität lässt sich nicht nutzen. Aber macht keine Probleme in Sachen Knäuel- oder Klumpenbildung oder arg einseitigem Wickeln. | |
Verfasst am: 19.07.2016 21:44:00 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Seiltrompete ist bei uns ca. 1m weg. Trommelbreite etwa 300mm
Großartiges Thema. Genau diese Praxisberichte haben wir für unseren neuen gesucht.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Bundesautobahn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 900 Saab 2. 1113 Merceds |
Verfasst am: 20.07.2016 12:01:02 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Mit einer Seiltrompete war ich aber nie so ganz glücklich.
Nachteilig bei "Trompeten" bzw. Seilführungen mit Gleitreibung ist, dass die bei starken Ablenkwinkeln durch Reibung ggf. ganz schön Zugkraft klauen. | |
Verfasst am: 23.07.2016 22:30:32 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Matthias hat folgendes geschrieben: | Seiltrompete ist bei uns ca. 1m weg. Trommelbreite etwa 300mm
Geht es da eigentlich noch weiter? | |
Verfasst am: 24.07.2016 12:54:41 Titel: |
| Normalerweise rechnet man etwa den 10fachen Trommeldurchmesser als Abstand zur Seilführung. Kommt auch auf's Seil und die Trommel an. | |
