Fahrwerksnachhilfe
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch..
Waldeckdefender
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 12:21:12    Titel:
Guckst Du
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 12:24:46    Titel:
Auf der Straße fahre ich 255/85/16 BFG km2 auf 7x16 Borbet CW.
Im Gelände fahre ich 35/10,5/16 Silverstone MT117 Xtreme auf 8x16 Borbet CW.
Micha
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 12:30:20    Titel:
Waldeckdefender hat folgendes geschrieben:
Ach ja,
die Dämpferaufnahmen sind hi 5cm tiefer und vo 8 oder 10cm tiefer.
Servus
Ok , damit geht es dann.
Muss ja irre hoch sein das teil.
Wie fährt sich das den auf der strasse ???
Bremsausweichhaken wird bei 80 kmh wohl keiner mer drinn sein Heiligenschein
Welche bumpstops hast du den da verbaut ????
Die müssen ja ca.15 cm hoch sein damit der Dämpfer nicht auf anschlag gehen kann.
Oder stehen eh erst die Feder Wicklungen zusammen ??
Ich hab da lange tüfteln müssen bis das bei mir gepasst hat.
Gruss, michi
Henk2
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3550 Tagen gestartet!
1. Defender Td5 110 Bj. 99
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 14:10:59    Titel:
@Waldeckdefender : So so, Dein Auto ist das also, Max hatte mir schon mal Bilder geschickt ;-) sehr sehr nett !!
Liebe Grüße
Henk
Die besten Pläne fangen mit "halt mal mein Bier" an...
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 16:18:39    Titel:
Danke Henk,
und Du verkaufst die 285er. Ich höre mich mal um.
Micha
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 18:09:40    Titel:
Servus
Schaut ganz schön mächtig aus Heiligenschein
Die federn dürften in der tat ganz schön hart sein , hinten hast du ja nicht gerade viel Feder weg .....
Also zum ausfedern Heiligenschein
Bei so harten federn wird dafür nix auf block gehen.
Schaut auf jeden Fall stimmig aus.
Gruss, michi
Ps:
DIE Höhe schreit aber fast nach 35er Bereifung Heiligenschein
Henk2
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 23.08.2016 22:44:26    Titel:
Danke Henk,
Micha
Richtig Heiligenschein , vielen Dank !
Mit den Reservoire´s liebäugel ich auch schon, kann man meistens gegen Aufpreis auch im Kit bekommen..
Liebe Grüße
Henk
Henk2
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 20:21:20    Titel:
Moin Zusammen !
Ich habe die letzten Tage noch viel herum gelesen, unter anderem auch das hier : Terrafirma +2" Dämpfer verbauen
Jetzt habe ich nicht nur Schnupfen, sondern eine richtig fette Grippe Supi ...
Um die 5+ Dämpfer voll in der Verschränkung nutzen nutzen zu können, muss ich einen ganzen Sack voll ändern, das habe ich soweit verstanden. Gut, einiges davon hatte ich eh vor, eine Verschränkung wie ein Wollknäuel , bringt enorme Abstriche auf Straße mit sich.
Ich würde gerne den Mittelweg gehen, möchte aber auch gerne noch einen Ticken höher kommen als jetzt, stelle mir so 7 - 8 cm vor. Würde das ein 2" Dämpfer das noch vernünftig mitmachen ? Und bitte nicht hauen, habe mich mit Fahrwerken wirklich noch nicht so intensiv auseinander gesetzt Heiligenschein
Danke & Gruß
Henk
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 31.08.2016 10:22:07    Titel:
Ja, wenn Du Vo und hi tiefere Dämpferaufnahmen verbaust. Dann wirst Du aber auch Federcones brauchen, weil bei voller Ausfederung die Feder aus der Federaufnahme geht.
BeitragVerfasst am: 31.08.2016 14:16:15    Titel:
Ach ja,
längere Dämpfer und tiefere Aufnahmen... Nee, oder?
Mein Defender hat mehr Höhe, mehr Einfederweg und mehr Ausfederweg als Original. So und nicht anders würde ich den nächsten auch wieder aufbauen.
Einen größeren Federweg der zudem noch im Ganzen nach unten wandert ist meiner Meinung nach leider Quatsch.
Henk2
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 12:09:39    Titel:
Jetzt nicht gleich hauen, aber warum nicht dann 5+ Dämpfer mit den geänderten/höheren Aufnahmen verbauen und die mit einer 3" bis max. 4" Feder fahren ? Winke Winke
Liebe Grüße
Henk
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 14:17:59    Titel:
irgendwie schiebst du gerade das Pferd unter den Sattel.
Ich fürchte du wirst wie ich und viele Andere erstmal reichlich Geld versenken bis es funktioniert. Zu viele verschieden Meinungen zu dem Thema und leider auch sehr viel Unwissenheit.
Henk2
2. Range Td6
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 21:29:49    Titel:
Marcus, Du könntest mit dem Pferd langsam leider recht haben Hau mich, ich bin der Frühling Ich muss nur immer leider alles ganz verstehen ! Werde aber deinem Tipp mal nachgehen !
Eventuell mag es mir aber nochmal jemand erklären was an 5" Dämpfern mit 3" Federn nicht funktioniert, wenn höhere Dämpferaufnahmen und korrigierte Längslenker usw. verbaut werden Whisper
Liebe Grüße
Henk
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 01.09.2016 23:44:02    Titel:
Ich habe diese Dämpfer in einen Reise110er verbaut und somit etwas Erfahrung damit.
- Die +5" Dämpferdome von TF sind zu kurz, da muss ca. 10mm unterlegt werden.
- VA und HA sind die selben Dämpfer. Auf der HA sind diese überfordert. Doppeldämpfer ist notwendig, meines Wissens gibt es dafür keine Halter von TF, Eigenbau ist angesagt. (Bei mir Kombi aus +2" und +5" da hinten die +5" eh nicht gescheit genutzt werden können. Durch die Schrägstellung der Dämpfer ergibt sich ein Extrem langer Federweg.
- Hinten und vorne sind korrigierte Längslenker verbaut. Trotzdem sind die Winkel und somit die Belastung auf die Gummibuchsen resp. PU Buchsen zu gross, was Schlussendlich zum Bruch eines Längslenkers geführt hat.
Das ganze Vorhaben war nicht billig, sehr lehrreich und hat Spass gemacht. Die Erkenntnis daraus war das auch bei Landrover Ingenieure arbeiten die sich etwas überlegen.
Den Federweg minimal zu erweitern und das Fahrwerk minimal höher zu legen kann durchaus Sinn machen.
Alles über 1-2" muss gut überlegt und für einen speziellen Zweck sein.
Für Strasse, Reisen und schnell fahren meiner Meinung nach nicht geeignet.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.09.2016 00:16:48    Titel:
Wurde im Grunde alles schon beschrieben.
Kauf einfach passende 2" Federn mit der halbwegs passenden
Federrate zum Fahrzeug und Einsatzzweck, sowas is nich teuer.
Und nen paar gescheite Dämpfer dazu, sollte das ganze dann
optisch immer noch zu niedrig stehen, notfalls noch nen Satz
Spacer unter die Federteller.
Alles was weiter hinaus geht ist doch Käse,
deine 285er Simex Nachbauten verkaufst du ja sicher
auch nich, weil sie sich Onroad so geil fahren, oder?!?
Je mehr du vom Orginal abweichst, desto spezieller wird doch der Einsatzzweck
vom Fahrzeug, das is nunmal so.
Und wo fahren denn die meißten Defender? Die laufen zu 95% auf öffentlichen Straßen.
Das ganze ab 2" wieder ruhig und gut ans laufen zu bekommen, kostet mehr
als deine 2" Federn und Dämpfer an sich.
Meine Kiste, hat gut 2", keine Stabis, Terrafirma long Travel, Mt´s usw......... fahre entspannt und langsam auf der Straße
und viel Gelände, zwangsläufig. Mehr würd ich aber def. nicht machen, hat außer der Optik im Grunde nur Nachteile
im Fahrverhalten, besser wirds jedenfalls kaum.
100516170720 Angriffe abgewehrt
