Freilaufnabe surrt
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3379 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 15:53:15    Titel: Freilaufnabe surrt
ist das zu reparieren oder bye bye Nissan-Nabe - hallo AVM ?
Ich hatte das Ding letztens noch in den Händen beim Wechsel des Simmerringes, war nichts aufgefallen. Und falsch einzubauen ist es doch auch nicht?!
Frank
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 16:01:54    Titel:
Wenn sie wehrend der Fahrt anfängt, dann hast du ins VTG kein ATF eingefüllt, sondern API GL 4 oder 5.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 16:06:18    Titel:
Nee, sitze hier gerade mit Schneesturm in der Gegend von Salzburg nur mit Allwetterreifen und muss morgen zurück nach Gummersbach.
Da wollte ich mal testen, ob ich so einigermaßen vorwärts komme. Tritt also schon beim Anfahren auf.
habe die Dinger nun auf Lock gestellt und gut ist erstmal. Nur grundsätzlich ist das ja nicht der Sinn der Sache.
Noch ne Sache zu dem Öl: das habe ich doch vor ein paar Jahren tatsächlich machen lassen in einer Werkstatt (Wechsel aller Öle inkl. Öl von Shell sollte angeblich 89.- Euro kosten. Die haben sich aber geweigert, ATF einzufüllen)
MF
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 16:41:32    Titel:
Moin
Bei den automatischen Naben von Pajero's passiert sowas gerne bei Minusgraden.
Dann gefriert das Fett/öl/Wassergemisch in den Naben und lässt sie minimal einrücken.
Ich würde abwarten bis es wärmer wird.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 17:10:59    Titel:
Hallo, warum bekommt das Patrol VTG ATF Öl?
Ist doch die selbe uraltTechnik wie in meinen Kisten, und ausnahmslos überall steht nur etwas von GL5 bzw GL4.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 17:13:04    Titel:
...ach vergessen.
Surren von Anfang an hatte ich auch schon mal. Da war die Nabe nicht 100% eingerastet.
Anhalten und nochmals hin und herdrehen brachte dauerhaften Erfolg.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 18:10:54    Titel:
Weil API GL5 zu dickflüssig ist und die Antriebswelle bei kalten Temperaturen dann gerne mal mitdreht.
Und du weist was passiert, wenn auf der Autobahn plötzlich die Antriebswelle anfängt zu drehen?
Ein netter Gruß an die Automatiknaben.
Ist schon bei vielen Y60/61 passiert.
Das hängt wohl mit dem Planetengetriebe zusammen.
Nissan gibt aber beide Öle frei.
Würde aber unbedingt immer ATF einfüllen.
Auch wegen der Kette.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 20:00:52    Titel:
Das ATF ist sogar in vielen Schaltgetrieben bei Ami-Karren...
Vorteil die niedrigere Viskosität. ATF hat gerade bei tiefen und tiefsten Temperaturen beste Fließeigenschaften.
Getriebeöl nach GL4/5 auch wenn Mehrbereichsöl und synthetisch ist da etwa 4 x viskoser als ATF. Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 21:21:46    Titel:
Technisches Datenbuch Nissan:
Patrol Y61
RD28Eti, ZD30DDTi
TX12A
ATF Matic-D
1,90 Liter
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.01.2017 21:52:49    Titel:
wurde auch schon x Mal erklärt warum da ATF rein gehört
schreibt ja auch Nissan vor
Frank, ich bin gespannt ob du jemals ne Werkstatt findest die dich nicht bescheißt oder falsch berät
291990 Angriffe abgewehrt
