Batterieklemmen
... auch für dicke Kabel
fussel
...und hat diesen Thread vor 2913 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 30.04.2018 22:14:11    Titel: Batterieklemmen
Bei meinem RAM ist ja ein 12V Bordnetz und ein 24V Anlasser
also 2 Batterien
leider sehen alle Pole sehr beschi.... aus, gebrochen und ausgelutscht
im www konnte ich leider leider keine brauchbaren finden.
Hat hier jemand eine Idee
Micha
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 08:07:56    Titel:
Morgen,
https://www.foerch.de/elektrik-elektronik/batteriezubehoer/batterieklemmen-massebaender/batterieklemmen
https://www.ebay.de/b/Polklemmen-Batteriepolklemmen/61504/bn_76409543
Ich verwende die Polklemmen mit Stehbolzen am liebsten, man muß halt Kabelschuhe aufpressen.
Sonst nicht das ganz billige Zeug von ATU & Co verwenden, jeder Boschdienst oder jede LKW Werkstatt hat was passendes rum liegen.
Grüße Stephan
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 10:39:55    Titel:
Nee, oder? Wut
... wie kann man so Batterieklemmen verunstallten.
Mein Problem sind eigentlich die dicken Kabelquerschnitte und
das es mehrere sind
Ideen sind gefragt. Alle Polklemmen die ich gefunden habe, sind zu spielig oder
haben nur eine Aufnahme für dicke Kabel.
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 11:01:25    Titel:
Polklemme Plus für Batteriepol Batterieterminal 27033
https://www.ebay.de/itm/Polklemme-Plus-f%C3%BCr-Batteriepol-Batterieterminal-27033/132198031516?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&am... [Link automatisch gekürzt]
... aus eBay
Was haltet ihr davon ???
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 11:50:56    Titel:
ich hab solche polklemmen letztens bei mir verbaut...
Polklemmen
Die sind recht massiv und tun, was sie sollen.
Und man kann recht viele Kabel mit Öse ranschrauben.
Gruß Andreas
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 12:05:30    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Überteuerter Blödsinn für die Tankstellen-Hifi-Fraktion.
Wie oben schon geschrieben; LKW-Bude, Boschdienst,....im Herth & Buss Katalog gibts hunderte Polklemmen.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 19:22:19    Titel:
Danke "Scorp"
wenn ich die Kabel nicht direkt fixieren kann, ist das wahrscheinlich die beste Lösung
Danke
Super "P.Escobar"
hast mir sehr mit deinem Beitrag geholfen, leider
habe ich keine passende Polklemme für meinen schon erwähnten Zweck
lt. deinem Post gefunden
Micha
kruemmel
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 19:58:34    Titel:
Oder die hier ? Für bis 2x 50mm²
www.KruemmelOffRoad.de
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 20:13:30    Titel:
@kruemmel
kann ich leider nicht finden und ein "Suche"-Fenster habe ich auch nicht entdeckt Unsicher
aber vielleicht bin ich auch nur schon durch Hau mich, ich bin der Frühling
Was sollen die kosten ?
Muß da trotzdem ein Quetsch-/Lötverbinder an das Kabel ?
Danke
Micha
kruemmel
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 20:40:30    Titel:
die kannst du nicht finden, das Foto habe ich extern hochgeladen.
Die Kabelenden können blank bleiben.
Stück 7,50 EUR. Gibt Plus und Minus.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 21:40:05    Titel:
Servus !!
die besten polklemmen sind die massiven aus dem LKW Bereich die einen stehbolzen haben . der minus pol hat M8 und der + pol M10.
man muss halt dann alle kabel die zur Batterie führen mit Kabelschuhen versehen und ohne ordendliche Zange ist das bei 30-50 ² ein Problem. verlöten geht natürlich auch aber das macht man im Kfz Bereich eigendlich nicht mehr .
weiters sollte man direkt an die polklemmen wirklich NUR die kabel klemmen die MASSIV Strom ziehen , gewöhnlich also starter und Winde .
alles andere hat DIREKT an der Batterie eigendlich nix verloren und sollte getrennt an einem extra verteiler angeklemmt werden.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 21:41:17    Titel:
[quote="fussel"]
DAS tut schon fast weh beim hinschauen Nee, oder?
SO sollte das in etwar aussehen
ich habe gerade kein besseres Foto von dem polklemmen gefunden .
gruss ,michi
Scorp
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 01.05.2018 22:04:23    Titel:
@Präsident
Die von mir verlinkten haben 3 Stehbolzen...1x m8 und 2 x m6.
So funktioniert es wunderbar, alles mit Kabelschuhen ordentlich ranzuschrauben und man kann den Batteriepol unabhängig von der Kabeln lösen. Es ist halt auch irgendwann bissl doof, wenn man 5 oder 6 Kabel hat, die alle an eine Schraube zu schrauben. Für einen 8er Stehbolzen gibts auch 50 qmm Kabelschuhe.
Die Polklemmen sind auch recht massiv und nicht aus gepresstem Blech.
Im Herth Buss Katalog gibts zwar ewig viele Batteriepole, solche
genau aber nicht...dort hatte ich auch gesucht.
Gruß Andreas
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
