Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2910 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.04.2018 22:14:11 Titel: Batterieklemmen |
Bei meinem RAM ist ja ein 12V Bordnetz und ein 24V Anlasser
also 2 Batterien
leider sehen alle Pole sehr beschi.... aus, gebrochen und ausgelutscht
im www konnte ich leider leider keine brauchbaren finden.
Hat hier jemand eine Idee
Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Verfasst am: 01.05.2018 08:07:56 Titel: |
Verfasst am: 01.05.2018 10:39:55 Titel: |
... wie kann man so Batterieklemmen verunstallten.
Mein Problem sind eigentlich die dicken Kabelquerschnitte und
das es mehrere sind
Ideen sind gefragt. Alle Polklemmen die ich gefunden habe, sind zu spielig oder
haben nur eine Aufnahme für dicke Kabel.
Verfasst am: 01.05.2018 11:01:25 Titel: |
 Nimmt uns noch ernst
Verfasst am: 01.05.2018 11:50:56 Titel: |
ich hab solche polklemmen letztens bei mir verbaut...
Polklemmen
Die sind recht massiv und tun, was sie sollen.
Und man kann recht viele Kabel mit Öse ranschrauben.
Gruß Andreas | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 01.05.2018 12:05:30 Titel: |
| fussel hat folgendes geschrieben: | | Was haltet ihr davon ??? |
Überteuerter Blödsinn für die Tankstellen-Hifi-Fraktion.
Wie oben schon geschrieben; LKW-Bude, Boschdienst,....im Herth & Buss Katalog gibts hunderte Polklemmen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 01.05.2018 19:22:19 Titel: |
Danke "Scorp"
wenn ich die Kabel nicht direkt fixieren kann, ist das wahrscheinlich die beste Lösung
Danke
Super "P.Escobar"
hast mir sehr mit deinem Beitrag geholfen, leider
habe ich keine passende Polklemme für meinen schon erwähnten Zweck
lt. deinem Post gefunden
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Offline
Verfasst am: 01.05.2018 19:58:34 Titel: |
Verfasst am: 01.05.2018 20:13:30 Titel: |
@kruemmel
kann ich leider nicht finden und ein "Suche"-Fenster habe ich auch nicht entdeckt
aber vielleicht bin ich auch nur schon durch
Was sollen die kosten ?
Muß da trotzdem ein Quetsch-/Lötverbinder an das Kabel ?
Danke
Verfasst am: 01.05.2018 20:40:30 Titel: |
die kannst du nicht finden, das Foto habe ich extern hochgeladen.
Die Kabelenden können blank bleiben.
Stück 7,50 EUR. Gibt Plus und Minus. | _________________ www.KruemmelOffRoad.de |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 01.05.2018 21:40:05 Titel: |
Servus !!
die besten polklemmen sind die massiven aus dem LKW Bereich die einen stehbolzen haben . der minus pol hat M8 und der + pol M10.
man muss halt dann alle kabel die zur Batterie führen mit Kabelschuhen versehen und ohne ordendliche Zange ist das bei 30-50 ² ein Problem. verlöten geht natürlich auch aber das macht man im Kfz Bereich eigendlich nicht mehr .
weiters sollte man direkt an die polklemmen wirklich NUR die kabel klemmen die MASSIV Strom ziehen , gewöhnlich also starter und .
alles andere hat DIREKT an der Batterie eigendlich nix verloren und sollte getrennt an einem extra verteiler angeklemmt werden.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 01.05.2018 21:41:17 Titel: |
[quote="fussel"]
DAS tut schon fast weh beim hinschauen
SO sollte das in etwar aussehen
ich habe gerade kein besseres Foto von dem polklemmen gefunden .
Verfasst am: 01.05.2018 22:04:23 Titel: |
@Präsident
Die von mir verlinkten haben 3 Stehbolzen...1x m8 und 2 x m6.
So funktioniert es wunderbar, alles mit Kabelschuhen ordentlich ranzuschrauben und man kann den Batteriepol unabhängig von der Kabeln lösen. Es ist halt auch irgendwann bissl doof, wenn man 5 oder 6 Kabel hat, die alle an eine Schraube zu schrauben. Für einen 8er Stehbolzen gibts auch 50 qmm Kabelschuhe.
Die Polklemmen sind auch recht massiv und nicht aus gepresstem Blech.
Im Herth Buss Katalog gibts zwar ewig viele Batteriepole, solche
genau aber nicht...dort hatte ich auch gesucht.
Gruß Andreas | |
