Alu-Kühler
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 09:07:14    Titel:
Ist doch egal.
Aluminium verzieht sich immer beim schweißen.
Mein Kühler ist von C&R Racing.
Teurer geht es kaum noch!
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 10:09:40    Titel:
Aber die Massenware-Teile, die oben und unten aus Kunststoff sind, sind doch gar nicht geschweißt...?
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 11:05:58    Titel:
Deshalb sind die ja auch deutlich haltbarer.
Es ist dann halt die Frage wie gut der Kunststoff ist.
Kühlleistung ist aber wie original.
Würde im Zweifelsfall immer einen originalen Kühler nehmen.
Man muss sich mal überlegen wie lange man mit dem keine Probleme hatte und dann spricht doch sehr wenig für einen aus voll Aluminium.
eric*
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Patrol K260
2. VW Käfer Bj. 71
3. Yamah XT500
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 11:38:59    Titel:
Ich hatte einen geschweißten, komplett aus Alu. Bei EBay gekauft. Die Qualität war auch nicht so schlecht aber das Problem mit dem schweißen von Alu würde ja schon erläutert.
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 13:50:22    Titel:
Ich war immer im glauben, ein Alukühler ist gerade wegen der besseren Kühlleistung ein Argument zum Kauf? Unsicher Man sagt ja, das Alu leitet die Wärme besser ab.
Wie ist das denn nun? Öhmm
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 15:39:35    Titel:
OEM ist doch auch fast immer Alu. Früher Messing Kupfer.
Nur eben heute mit Plastikkästen.
Voll Alu haben oft mehr Reihen sind dicker und kühlen deshalb besser. Haben dann meist geschweißte Wasserkästen.
OEM gibt es manchmal in Tropen Ausführung und sind dicker als die für den europäischen Markt.
Wehre dann die bessere Wahl als ein geschweißter Alu Kühler.
Liebling
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 16:00:02    Titel:
Ich hatte rst den originalen Messingkühler drin und habe den durch ein Zubehörteil aus Alu/Kunststoff ersetzt.
Der Zubehörkühler kühlt mindestens genau so gut wie der originale, ist aber viel dünner.
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 16:09:11    Titel:
Für Messingkühler spricht, das man sie unterwegs super reparieren kann.
Das bekommt jeder Schlosser hin, der mit einer Lötlampe umgehen kann.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 05.09.2020 23:29:53    Titel:
Das ist der Grund weshalb ich nicht den mit dem TD27 gekauften Alu/Kunststoffkühler eingebaut habe sondern meinen
Messingkühler habe umbauen lassen.
Nur der Terrano hat bei mir einen Alu/Kunststoffkühler. Der Rest bleibt bei Messing.
Und wenn da was ist, lasse ich vom Kühlerbauer ein neues Netz einlöten.
Ist zwar teurer als im bunten Kaufhaus, aber die solidere Lösung.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 06.09.2020 11:17:48    Titel:
Die Lösung strebe ich auch mittlerweile an!
Ich lasse mir lieber einen bauen, als die Unsicherheit mit dem leicht undichten reparierten Alukühler!
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.09.2020 12:08:28    Titel:
Aus handwerklicher Sicht sehe ich auch ein, dass der originale Messingkühler hochwertiger und dauerhafter ist und sich auch noch anständig reparieren lässt.
Aus finanzieller Sicht ist ein Kunststoff/Alu-Kühler sinnvoller. Solange er funktioniert hat er keine Nachteile und wenn er nicht mehr funktioniert wird er ausgetauscht.
Solange man sich in der zivilisierten Welt mit funktionierender Ersatzteilversorgung befindet .....
Und für Notfälle gibt es immer noch 2K-Knetmetall.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.09.2020 15:07:31    Titel:
Für meinen Wagen gibt es in den USA sogar schon aufgearbeitete OEM Kühler zu kaufen. Teilweise sogar mit einer zusätzlich hinzugefügten, dritten Netzreihe. Ja
Grüße, Justin
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.09.2020 20:56:50    Titel:
Sind die goldfarbenen Kühler nicht eher Kupfer?
roman944s2
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2075 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2020 09:49:11    Titel:
So, habe auf PartSouq nachgesehen. Da gib es den oberen Kunststoffkasten und die obere Dichtung einzeln. Zwar derzeit nicht lagernd, aber mal sehen, vielleicht bekomme ich die auch so. Dann wäre mein Problem relativ leicht gelöst.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.09.2020 10:28:41    Titel:
Ich hoffe, dass du das dicht bekommst. Habe selbst mal versucht einen undichten Plastikwasserkasten wieder dicht mit dem Alunetz zu verbinden und bin gescheitert. Die Laschen am Kühlernetz haben das Aufbiegen und wieder zucrimpen nur zum Teil überlebt. War aber auch ein Opelkühler... Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
