el destino - Patrol W260
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 =>
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 843 Tagen gestartet!
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 24.03.2025 11:26:02    Titel:
Denke schon.
Erst das Ding in der Mitte, dann hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links.
Hauptbremszylinder hat keine Entlüftungsmöglichkeit.
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 24.03.2025 11:57:49    Titel:
Sobald da alle Luft aus dem System ist und man weiterpumpt hört man ein schnarrendes Geräusch aus Richtung des Dieselfilters.
Das ist bei mir auch so - ich glaube auch, dass man quasi in die Rücklaufleitung pumpt.
Oder funktioniert vielleicht der automatische Nachsteller nicht und die Bremsbeläge haben einfach zu viel Spiel?
Wenn du alles entlüftet hast, stelle ich die Beläge der Trommel gerade so knapp ein, dass das jeweilige Rad bzw. die Trommel sich nicht mehr frei dreht. Bei stehendem Fzg. und montierter Trommel trete ich anschließend auf die Bremse damit sich alles zuvor montierte setzt. Anschließend stelle ich die Beläge über das kleine Loch im Ankerbleck soweit zurück, dass sich das Rad gerade frei drehen kann. Erst dann beginnt die Probefahrt und etwaig eine Korrektur Grins
So ähnlich (mit dem rückstellen) steht es auch im WHB.
Flo
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 24.03.2025 14:26:37    Titel:
Ok danke dir für die Info.
Werde mal so vorgehen...wenn es dann immer noch nicht paßt werde ich nochmal entlüften.
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.03.2025 18:39:56    Titel:
PW260 hat folgendes geschrieben:
Denke schon.
Ich habe mal gelernt, dass man zuerst den am weitesten entfernten Punkt entlüftet (hinten links) und sich dann weiter in Richtung Hauptbremszylinder vorarbeitet. Ausnahme ist der lastabhängige Verteiler. Der kommt zuerst (sofern vorhanden).
Muss aber natürlich nicht daran liegen.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 25.03.2025 06:47:51    Titel:
Grundsätzlich ist das richtig(weitest entfernter Punkt), korrekte Kenntnisse über die Bremskreise ist aber Voraussetzung (wg. hinten links etc.) und so kann es auch vorn rechts und hinten rechts oder umgekehrt oder gemischt sein.
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 25.03.2025 09:56:20    Titel:
Im WHB werden die Seiten nicht weiter spezifiziert. Es soll zuerst der Hauptbremszylinder entlüftet werden, was bei meinem nicht möglich ist. Kann sein, dass es Modelle gibt bei denen man das kann.
Dann der Verteiler, dann hinten, dann vorne.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 25.03.2025 20:52:04    Titel:
Der Patrol (meiner) hat einen Bremskreis vorn, den anderen hinten. Üblich(bei sehr vielen Fahrzeugen) ist meist eine diagonale Anordnung der Kreise. So sollte beim Patrol halt darauf geachtet werden, wo zuerst entlüftet wird, entlüftet wird an allen beteiligten(kreisweise) Bremsen.
Ich bin mir fast sicher, bei Deinem ist es ebenfalls so. Das Bremskraft Regelventil kann man, meine ich, auch entlüften.
https://www.directupload.eu/file/d/8869/pc8av2hm_png.htm
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 27.08.2025 22:26:46    Titel:
So zwischendurch mal wieder ein Update vom Patrol.
Von unseren Zwischenfällen (Lima und Thermostat) hatte ich ja in seperaten Threads berichtet und wertvolle Hilfe bekommen. Vielen Dank nochmal an alle!
Abgesehen von diesen beiden Verschleißteilen läuft bislang auf unserer Frankreich-Spanien-Portugal-Ausfahrt alles bestens.
Bremsen funktionieren für Patrol Verhältnisse sehr gut, Motor tut seinen Dienst mit einem Verbrauch zwischen knapp über 10 bis knapp unter 12 Litern. Je nach Fahrweise. Denke das ist mit 2 Dachzelten und 235/85 R16 Bereifung akzeptabel.
Hier noch ein Bild vom Dachzeltsetup. Weitere vom Ausbau folgen die Tage. Verbaut hat er eine autarke Campingausrüstung bzw. würde man heute wohl Overlanding Gear sagen. Also 30l Wassertank mit 2-fach Filteranlage, 12V 100AH Lithium Batterie mit Ladebooster und Solarlader. Dazu einen Kompressorkühlschrank, reichlich Stauraum und Kochmöglichkeiten.
Im Moment sind wir damit zu viert sehr zufrieden unterwegs.
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 18.09.2025 17:19:29    Titel:
Trotzdem verkauft Ihr ihn jetzt?
PW260
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 19.09.2025 09:19:47    Titel:
Ja das stimmt.
Zu viert war es prima mit dem Nissan.
Normalerweise sind wir aber zu fünft mit Hund...das ist dann doch leider zu wenig Platz.
Da bleibt wohl nur ein Kastenwagen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 =>
Seite 10 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503166 Angriffe abgewehrt
