Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 165 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 01.11.2025 05:56:47 Titel: Kleben!! Tipps für Plastik auf Blech - Zierleiste mit Hohlra |
Moin Jungs, mein Country verliert sine untere Zierleiste: Die ist über 1m, hat v und h eine Schraube und in der Mitte drei clips, von denen einer ab ist - und auch nicht nachkaufbar.
Oben wird sie "eingehängt" und dann verschraubt und geclipst. Im Bild ist unten oben.
Ich würde eher flächig mit "Volumen" kleben wollen. Welcher Kleber löst da (erprobt) meine Probleme?
Merci!
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
245.73 KB |
| Angeschaut: |
3457 mal |
Verfasst am: 01.11.2025 07:44:09 Titel: |
| Gibt es einen Material-Stempel auf dem Kunststoff (PP, ABS, PE o.ä.)?
Verfasst am: 01.11.2025 08:34:27 Titel: |
| PP/EPDM - das Teil ist nicht versprödet, aber die clipse....
Verfasst am: 01.11.2025 09:05:17 Titel: |
Verfasst am: 01.11.2025 09:14:06 Titel: |
| Jou, habe ich schon bei SIKA getan- PP ist da kompliziert. Werde wohl verschrauben + was von WÜRTH als "Pufferklumpenhäufchen" aufspritzen . Oder???
Verfasst am: 01.11.2025 09:46:13 Titel: |
https://www.otto-chemie.de/bau/otto-primer-1217#more_info
...auch den Lack damit grundieren (ist dünn und transparent) und mit einem festen Bausilikon oder MS-/Hybrid-Polymerklebstoff versuchen.
Alternativ zum Otto-Primer eine Lackiergrundierung für PP/EPDM verwenden und mit Karosseriedichtmasse ankleben - evtl. auf die Grundierung noch eine weitere, etwas stabilere Schicht auftragen (Füller, 2K-Lack o.ä.).
Würde ich aber beides erst an unwichtiger Stelle testen.
Verfasst am: 01.11.2025 10:43:52 Titel: |
PP ohne Primer mit Karosseriekleber funktioniert sehr schlecht.
Habe ich schon ausprobiert.
| _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.11.2025 13:53:03 Titel: |
Montag fahre ich mal den großen Baumarkt an aber aktuell läuft es auf Zierverschraubung hinaus ;-) .... vielleicht mit "Abdeck-Blenden" ;-) Ist ja ein "4x4" Oldie.
Danke erst mal.
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 04.11.2025 14:21:37 Titel: |
| "Petec Kunststoffbond" ...
