 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 24.12.2025 11:41:51 Titel: |
| Wenn Du kein LSD-Öl findest, ich habe das Additiv hier auf Lager. Das macht aus "normalen" Differentialölen "LSD-Öl". | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Mit dabei seit Ende 2025 Wohnort: Herxheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 266 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara |
Verfasst am: 24.12.2025 11:50:48 Titel: |
vielen Dank an Alle für die Tipps und Hinweise.
Ich werde, wie von Patrolier empfohlen, zunächst das Öl einfüllen.
Eine Frage noch: Welche Größe hat der Vierkant der Öleinfüllschraube am Differential?
Die Schraube ist Bolle fest und 1/2 Zoll hat bei mir zuviel Luft. | |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 24.12.2025 12:06:09 Titel: |
Empfohlen, erstmal das richtige Öl einzufüllen, haben das natürlich auch vorher schon Leute, die sich damit auskennen.
WHB Abschnitt NissanPatrol 260 Wartung MA)/RD Wartung MA.PDF Auszug
Empfohlene Schmiermittel und Betriebsflüssigkeiten
Vorderachsausgleichsgetriebe C200 > API GL5
Hinterachsausgleichsgetriebe H233B > API GL5
Ohne begrenzten Schlupf 2,0l
> für beide nur L.S.D. Getriebeöl: API GL5 und 80W-90
Mit begrenztem Schlupf 3,0l
Wenn das keinen Erfolg bringt wird man das wohl mal rausnehmen und prüfen lassen müssen. | |
Verfasst am: 24.12.2025 17:20:50 Titel: |
| madcan hat folgendes geschrieben: | [...]
Das sollte ein konisches Gewinde sein, also beim Einschrauben fest werden.
Verfasst am: 13.05.2026 19:48:19 Titel: |
Es ist schon eine Weile her.
Hier die Rückmeldung zu diesem Thema.
Ich habe Oil von Fuchs eingefüllt. Und siehe da.
Die Verblockung und die harten metallischen Schläge vom Heck im Rangierbetrieb waren bereits nach kurzer Probefahrt weg.
Also das Problem wurde mit dem richtigen Öl gelöst.
An dieser Stelle möchte ich noch den Fuchs Ölwegweiser erwähnen. Am besten mit HSN/TSN einsteigen.
Bei mir was das 7105/AAI. Da werden sogar die verschiedenen Hinterachsen gelistet.
Vielen Dank an Alle für die Unterstützung. | _________________ Am Öl liegt es nicht, denn es ist keins drin
Roger |
