35er
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 6 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.04.2026 14:13:14    Titel: 35er
Hallo zusammen,
ich war am letzten Wochenende mit einer Truppe aus und um Berlin im Riesengebirge. 4 Jeeps mit 35 Zoll, einer mit 37 Zoll, ein Patrol Y60 mit 35 Zoll und M57-Umbau Love it und meine Wenigkeit. Ich hatte also tatsächlich das mickrigtse Auto Hau mich, ich bin der Frühling und konnte im Gelände nicht ansatzweise mithalten. Ätsch Dass mir das mal so passiert, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Wir hatten wirklich bodenlosen Morast und tiefst ausgefahrene Harvesterspuren. Zu allem Überfluss hat es mir auch noch die Winde zerlegt - Mistding, blödes! Obskur
Ich habe schon die ganzen Jahre immer mal wieder gesucht, aber niemanden gefunden, der einen 35er-Umbau anbietet. Alle kommerziellen Anbieter gehen bis max. 33 Zoll. Es war bisher nicht so wichtig, weil ich trotzdem immer gut bis sehr gut klargekommen bin. Bei dem Modder-Overkill und dem Teilnehmerfeld sind meine 33er aber chancenlos und immer von der Seitenlinie zusehen fetzt jetzt auch nicht so.
Hat jemand eine Adresse für mich oder fühlt sich selbst berufen, den Umbau incl. Änderung der Achsübersetzung zu machen? Natürlich mit Abnahme und am liebsten auch mit Rechnung. Also das wäre wirklich toll. Notfalls würde mir auch ein verständnisvoller Prüfer reichen. Infos gern hier oder per PN.
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 21.04.2026 16:14:41    Titel:
Bei dem Aufwand dann gleich auf 37" umrüsten.
Kann dir alles sagen, was man dazu braucht, daß das auch bei max. Verschränkung
rundum passt, jedoch brauchst du einen willigen TÜV-Menschen.
GRuß Patrolrider
master of desaster
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 22.04.2026 09:42:31    Titel:
Hallo...
Wenn du die Übersetzung ändern willst, dann kannste vorne gleich noch ne Sperre mit einbauen.
Würde dann auch das VTG gleich noch kürzer in der Untersetzung machen , da der 1. Gang (2.785:1) von der Automatik nach mein Gefühl sehr lang ist. Kannst natürlich auch noch ein 6 oder 8 HP (1.Gang 4,71:1) Automatik einbauen.
Kannst auch noch Diff's schauen aus dem Y61 2,8 wo die 4,6 Übersetzung drin ist, dann sollte es mit den 35er wieder in der Übersetzung passen.
Frank
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.04.2026 16:11:51    Titel:
Danke für die Hinweise.
@Patrolrider: Ohja, sehr stimmig, dein Umbau.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 24.04.2026 13:07:36    Titel:
Mal für die nicht Eingeweihten - was ist ein 6 HP bzw. 8 HP?
Es soll ein 3'' Fahrwerk von Dobinson mit Gutachten geben. Da bin ich mal gespannt.
PeterM
BeitragVerfasst am: 24.04.2026 13:27:46    Titel:
Das ZF-Automatikgetriebe mit entsprechender Ganganzahl
Grüsse
Peter
patrol
BeitragVerfasst am: 24.04.2026 19:54:17    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Mit geänderten Längslenker auf der Vorderachse?
micwill
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 24.04.2026 20:43:31    Titel:
findest Du hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dobinsons-fahrwerk-nissan-patrol-y60-y61-3-4-6-offroad-trial/2018143725-223-4147
100477699 Angriffe abgewehrt
