Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 31.07.2006 00:34:43 Titel: |
Oh ja ich glaube schon.
Ich habe da damals beim einbauen immer etwas andere Teile verwendet, da ich auch nicht den Schlauch von ARB genommen habe, sondern den von Festi 6x1mm.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.07.2006 00:45:05 Titel: |
Wie hast du denn das Gehäuse abgedichtet und wie hast du denn den Übergang
von der Kupferleitung auf die Kunststoffleitung realisiert ?
Also von 1 auf 8
| _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 31.07.2006 00:50:46 Titel: |
Problemlösung 1/4" Gewinde: Etwas größeres Loch Bohren, Gewinde durchstecken und mit Dirko HT und einer passenden 1/4" Gewindemutter befestigen. Haben wir so auch am gemacht. Bombensichere und saubere Lösung.
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.07.2006 00:53:44 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Problemlösung 1/4" Gewinde: Etwas größeres Loch Bohren, Gewinde durchstecken und mit Dirko HT und einer passenden 1/4" Gewindemutter befestigen. Haben wir so auch am gemacht. Bombensichere und saubere Lösung.  |
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Gewinde an dem Nippel (Nr 7) kürzer, als
das Diffgehäuse dick ist, da isses mit Mutter drauf eher schlecht
Henning
Verfasst am: 31.07.2006 00:56:25 Titel: |
Ui
Das wäre natürlich schlecht und würde die Praktikabilität meines Vorschlags negieren
 Standgasstuntman
Verfasst am: 31.07.2006 01:02:18 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Ui
Das wäre natürlich schlecht und würde die Praktikabilität meines Vorschlags negieren  |
Ich muß mal schauen, irgendwo hab ich noch einen Diffcarrier rumliegen, da werd ich mal
nachmessen, evtl klappt es ja doch.
Falls es ginge, wo bekomme ich 1/4" Muttern
Henning
Verfasst am: 31.07.2006 08:50:47 Titel: |
Due Muttern gibts beim Pneumatik- / Hydraulikhändler. Ich hatte gerade erst ne größere Menge bestellt.
Bei unserem von der C200VA des , hats gepasst. Bei anderen Fahrzeugen wirds anders sein. Musste wohl wirklich mal guggn
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7205 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 31.07.2006 09:52:51 Titel: |
Danke für die Infos vom Zuschaltprozedere. Jetzt warte ich nur noch auf den Postman.
Ich habe die Schlauchführung durch das Diffgehäuse ganz traditionell gebohrt + Gewinde geschnitten. Manchmal lohnt es sich doch auch so etwas in Zoll liegen zu haben ....... ebay, KTS, M&F sind auch dafür die Lieferanten.
Abgedichtet habe ich das beim einschrauben noch mit einem Klecks Diff-Dichtmasse.
Bei den aktuellen ARB-Sperren gibt es innen keine Kupferleitung mehr.
Da wird ein Stück Druckschlauch mit einer Federummantelung montiert.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
51.22 KB |
| Angeschaut: |
3036 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
46.79 KB |
| Angeschaut: |
3036 mal |
| _________________ viele Grüsse Falk |
Verfasst am: 04.08.2006 18:56:50 Titel: |
Kompressor ist da.
Mit Kabelstrang und allen pipapo. Sollte also alles easy zu montieren sein.
Nun noch ´ne kurze Frage zum Montagestandort.
Ist der relativ laut ??
Im Motorraum habe ich nur noch begrenzt Platz für das Teil.
Obwohl er doch relativ niedlich klein ist.
Denke mal das er da auch gar nicht so große Töne spucken kann. Oder ?
Und in ´ner Rally-Karre isses eh heiß und laut wie im Vorhof zur Hölle
Also, könnte man ihn auch im Innenraum montieren ? Oder nervt der da doch übermäßig rum ?
Verfasst am: 04.08.2006 22:13:25 Titel: |
So, selbst ist der Mann
Habe mal alles am Kabelage zusammengeknüppert (geht sehr einfach - auch für Elektrikmuffel ) und direkt an der Batterie getestet.
Fazit: Er ist wirklich relativ leise und kommt in den Innenraum mit nei.
In einem Serienfahrzeug ist er sicher etwas im Innenraum deplaziert, aber bei den Lärm in meinem Umbau geht das bisschen säuseln garantiert unter.
Wasser- und Schlammgeschützt ist er da auch ....... jedenfalls meistens.
