Verfasst am: 31.07.2006 14:36:23 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Und das meinte ich die ganze Zeit  |
ich weiß, kenne sie
aber das System eben auch unter dem namen... | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
...und hat diesen Thread vor 7205 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.07.2006 19:04:27 Titel: |
:Anspitz: Und was is nun mit den zwei Ventilen ????
 | _________________ -
[b |
Verfasst am: 31.07.2006 19:30:05 Titel: |
Also: Theoretisch gibt es mehrere Möglichkeiten warum da zwei Ventile in der Felge sitzen.
1. Beide Ventile sind Standardventile und dienen einfach nur der schnelleren Luftzufuhr bzw. -abfuhr.
2. Das zweite Ventil ist ein sogenanntes Schnellablassventil (z.B. Staun, siehts aber nicht nach aus). Dieses verwenden die Isländer sehr häufig um die Luft eben sehr schnell ablassen zu können (geht ca. 3x schneller als mit nem normalen Ventil).
3. Das zweite Ventil ist für das sogenannte TireLock. Das ist ein aufpumpbarer Ring auf der Felge welcher den Reifen von innen gegen das Felgenhorn drückt und somit beim Luftablassen aus dem eigentlichen Reifen dafür sorgt das die Pelle bei geringem Luftdruck nicht von der Felge hüpft. | |
Verfasst am: 01.08.2006 20:53:06 Titel: |
Klingt alles gut. Danke !  | _________________ -
[b |
 Herr Nachbar
| Fahrzeuge 1. LR 110 RHD 2. LR 1XX 3. Smart CDi 4. FFRR RHD |
Verfasst am: 03.08.2006 00:45:30 Titel: |
AAAlso,
hab heute mit einem unserer Freunde darüber gesprochen, bei ihm ist es einmal ein einfaches Ablassventil so wie es ThorstenD beschreibt, zum schnellen Luft auffüllen und ablassen.
Das 2. dient bei ihm einfach nur dazu während des Befüllens/Ablassens den Luftdruck zu kontrollieren.
Ciao myvatn | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 03.08.2006 05:30:07 Titel: |
Eigene Sahara-Erfahrungen liegen vor:
In dem zweiten Ventilgehäuse auf der Felgenschulter ist kein Ventil drin. Es ist nur mit der Schraubkappe verschlossen. Schraubkappen enthalten auch eine Dichtung. Zum schnelleren Aufpumpen ist das ursprüngliche Ventil da.
Das "offene" Ventil dient tatsächlich nur zum Schnellablaß der Luft für Eis- Schnee- und Sandbefahrungen, nicht zum Auffüllen, weil mir die unkontrollierte Zischerei vom Lufteinfüllen bis zum Draufpfriemeln der Kappe auf den Senkel geht. Da geht nur wieder ein Teil der mühsam reingepumpten Duckluft verloren.
Abgelassene Grüße | |
 Deserteur
Verfasst am: 03.08.2006 05:37:51 Titel: |
In dem zweiten Ventilgehäuse auf der Felgenschulter ist kein Ventil drin. Es ist nur mit der Schraubkappe verschlossen. Schraubkappen enthalten ja auch eine Dichtung. Zum Aufpumpen ist das ursprüngliche Ventil da.
Das "offene" Ventil dient tatsächlich nur zum Schnellablaß der Luft vor Eis- Schnee- und Sandbefahrungen, nicht zum Auffüllen, weil mir die unkontrollierte Zischerei vom Lufteinfüllen bis zum Draufpfriemeln der Kappe nach deren Davonfliegen auf den Senkel geht. Da geht nur wieder ein Teil der mühsam reingepumpten Duckluft verloren.
Abgelassene Grüße
(Mist, hab ich wohl auf den falschen Schalter jedrückt. Ein bißchen unübersichtlich die Postmimik! Na ja, wahrscheinlich mein Einzelschicksal) | |
Verfasst am: 03.08.2006 21:44:34 Titel: |
Zu der Felge auf dem Bild.
Dat is ein Reifen von nem LKW Hänger. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Deserteur
Verfasst am: 04.08.2006 08:01:46 Titel: |
Funktioniert bei 15", 16" genauso.
Grüße | |
Verfasst am: 04.08.2006 21:51:54 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Zu der Felge auf dem Bild.
Wenn du dat meinst,
dann kann ich dich beruhigen, dat it dat
Gibts aber auch auf Defendern:
 | _________________ -
[b |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 19.08.2006 22:24:50 Titel: |
Also normalerweise kenn ich diese Doppelventiltechnik von Arbeitsmaschinen z.B. Harvestern In der einen Kammer ist Luft und in der anderen ist Wasser! Gibt bei den hochbeinigen Teilen einen Supertiefen Schwerpunkt! Will man das Wasser raus haben, das eine Ventil auf und auf das andere Luft aufpumpen bis das Wasser rausgedrückt wurde! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 ich Idiot...
Verfasst am: 27.10.2006 18:40:51 Titel: |
Das is maln Bild von dem was weite roben geschrieben wurde mit dem aufblasbaren ring... | _________________
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 27.10.2006 21:15:46 Titel: |
Moin!
Gibt es in Island keine Ventilausdreher? Wenn ich schnell die Luft raus haben möchte, schraub ich das Ventil raus. Ich hab so einen wie den blauen oben links, kostet 3 Euro oder so.
 | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
Verfasst am: 12.12.2006 08:51:16 Titel: |
die lösung warum der 2 ventile hat is doch ganz einfach .
wenn es ihm im gelände ein ventil abreist hat er immer noch ein 2tes zum reifen befüllen
mfg Kurt | |
