ideale Motor(öl)temperatur ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7174 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 12:19:02    Titel: ideale Motor(öl)temperatur ?
Fragestunde: Winke Winke
Was wird denn so im allgemeinen für die ideale Motortemperatur bzw. des Motorenöls bei einem Benziner angenommen ?
Ab wann muss gekühlt werden bzw. ab wann schalten die Elektro- /Viskolüfter zu ?
Und - gibt es größere Temperaturunterschiede am Kopf gegenüber den Temperaturen in der Ölwanne ?
Wo greift man idealerweise die Temperatur ab ?
Ende Smile
viele Grüsse Falk
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 15:05:38    Titel:
Ideale Kühlwassertemperatur: 90°C
Ideale Öltemperatur: 90-110°C, ab 120°C verliert Standardöl die Schmiereigenschaften und alterert sehr viel schneller
Bei der Temperaturmessung gibt es große Unterschiede: Ich habe bei meiner Ente einen Sensor in der Ölablassschraube und einen Peilstabsensor. Der Ablasssensor zeigt immer ca. 25 °C weniger an als der Peilstab (beide Sensoren überprüft, arbeiten korrekt). Allerdings ist die Ente luftgekühlt und die Ölwannenunterseite arbeitet auch als Ölkühler.
Tschau
ULI
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 15:26:12    Titel:
Hola!
Die ölwanne kühlt immer.
Deshalb ist das Öl unten in der Wanne immer kühler als oben.
Aus dem Grund sind Temperaturgeber in der Ablasschraube ungenau.
Am besten misst du am Messtab, da hast du die genauere Realtemp.
Wegen der Höchsttemperatur, wenn du synthetisches öl drin hast kannst du auch mal bis 140º gehen, 120º Durchschnitt im Wettbewerb sind dann ok.
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 15:52:19    Titel:
Danke für die Antworten. Winke Winke
Dann bin ich schon auf dem richtigen Weg.
Baue nämlich gerade ein Öltemp.Messinstrument ein und einen Thermofühler 90-95° in die Ölwannenablassschraube.
Der soll den Elektrolüfter ansteuern.
Reicht der denn nicht auch bis fast in die Ölwanne ?
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 17:38:17    Titel:
Ein Peilstabgeber ist zwar besser als ein Geber in der Ablaßschraube, weil er zwar in die Ölwanne reicht, sich aber nicht im untersten und fahrtwindgekühlten Bereich befindet.
Ideal wäre allerdings ein Geber im Ölkreislauf, was bei vielen Motoren möglich ist, da passende Blindstopfen vorhanden sind.
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 17:58:49    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
Veto! Grins
Zu 1.) Je nach Öl, liegt das Schmieroptimum schon bei 80 Grad, Vollsysnthetik schmiert gar schon ab 60 Grad vollbelastbar.
Zu 2.) Standardöl? Obskur Vollsysnthetik hält seine Viskosität viel länger und hat auch bei >150 Grad keinerlei Probleme. Zumal das Öl an den Zylinderlaufflächen locker kurzzeitig die 200 Grad Marke erreicht.
Die Ideale Öltemperatur würde ich auf 90 Grad setzen, aber nicht forciert höher gehen, eher weniger, je nach Öl und Viskosität Winke Winke
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.08.2006 19:28:09    Titel:
Ja, das mit dem Fahrtwind leuchtet ein.
Ich werde auch mal den 4.0 Explorer Motor nach anderen Montagemöglichkeiten abchecken.
Für heute ist es aber zu spät ........ der Geber sitzt schon in der Ölwanne drin Smile
 Dateigröße:  55.37 KB
 Angeschaut:  3693 mal
viele Grüsse Falk
407593 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
