Taugen die V8 im Disco was
die sind zum kaufen ja schweine billig
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 19:01:11    Titel:
Schon nachträglich aktivierbar.
Mit Disco 1 hebel scheint´s zu gehen...
Gab es mal was in Autralischen Foren...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:38:21    Titel:
Davon red ich ja. Mich würde jetzt interessieren, wie das, sagen wir mal, bei einem Bj 2003 D2 ist, der ab Werk nicht mit Sperre geordert wurde. Ist da dann die Sperre im VTG vorhanden, und kann weiterhin durch unter's Auto kriechen und Vierkant um 90 Grad drehen aktiviert werden (oder eben mittels der Nachrüstung eines Hebels von nem D1, oder durch Einbau von GSMIXs Pneumatik-Hebel)?
Oder ist da am End garkein LT230 mehr drin? Unsicher
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:49:00    Titel:
Ab 6/2000 ist da nix mehr drin nada nix garnix! Aber man kann die Sperre nachrüsten!
Also bei den VTG die ich gesehen hab schaut da keine Welle aus dem Gehäuse nix mit 10er Maulschlüssel und so!!!!
BTW es sind keine 90° evtl. sowas in der Nähe von 30-45° Vertrau mir
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jenzz
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 20:59:07    Titel:
Die Schweine! Wut
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:06:00    Titel:
Wieso Schweine? Ältere VTG´s mit Sperre gibts immer mal wieder und die sind seltenst im A... YES Dabei ist es völlig wurst ob das VTG vom Defender oder Disco ist Sperre raus Sperre reingebaut und gut! Und für VTG´s ohne Sperre gibts ebah oder das Zahnradersatzteillager YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:12:29    Titel:
Moin!
Das hab ich jetzt schon zweimal ganz anders erlebt....
cu Knud
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.12.2006 21:28:04    Titel:
Ähm naja es gibt wohl wenige die den discoII so bewegen wie Du deinen 90er Respekt
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Axel MU
1. Discovery 3
2. T5 4 Motion
3. T4
4. Mobo
5. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 14:30:43    Titel:
Meine Erfahrungen zum Disco mit 3,5to Anhänger sind recht zwiespältig.
Der Durchzug als Diesel mit dieser Anhängelast ist für den Motor (TDI Automatik) ordentlich und reicht im Normalfall aus.
Das Fahrverhalten enpfand ich als nicht so prall. Ab ca 92km/h fing die Fuhre an zu pendeln. Ein überholen von LKW war damit fast nicht mehr möglich.
Das Auto wurde dann gegen ein Drehknopfauto getauscht.
Jetzt liegt die kritische Geschwindigkeit bei über 110km/h. Ein Bereich den ich normalerweise nicht erreiche.
Axel
Axel
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 18:11:04    Titel:
was ist ein drehknopfauto?????
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
jenzz
BeitragVerfasst am: 31.12.2006 18:40:45    Titel:
Was für'n Baujahr, war'n die Buchsen, Lenkungsdämpfer etc. ok? Ich geh mal davon aus dass der Hänger korrekt beladen war (Stützlast etc.)?
Sehr ungewöhnlich für'n Disco, dass der pendelt. Unsicher
Axel MU
1. Discovery 3
2. T5 4 Motion
3. T4
4. Mobo
5. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 21:06:23    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
D3 Grins
Axel
Axel
Axel MU
1. Discovery 3
2. T5 4 Motion
3. T4
4. Mobo
5. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 01.01.2007 21:16:22    Titel:
Wurde alles im Hinblick auf das Pendeln mehrfach besonders gründlich durchgescheckt. Auto war okay.
Eine Stützlast von 150kg sollte eigentlich ausreichen. Der gleiche Anhänger mit gleicher Beladung läuft übrigens hinter einem VW T5 problemlos bis 120km/h ohne ein Anzeichen von Pendeln. An die Leute mit dem erhobenen Zeigefinger, dieser VW Bus darf 3,5to ziehen.
Ich behaupte inzwischen das der Radstand beim Disco zum Ziehen schwerer langer Anhänger über längere Strecken zu kurz ist.
Der Anhänger hat eine Gesamtlänge von ca. 9,5m wenn er beladen ist.
Achso, es ist ein Bootstrailer
Axel
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516170751 Angriffe abgewehrt
