H4 Dummy
Strada
...und hat diesen Thread vor 7081 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 09:40:57    Titel: H4 Dummy
ich habe folgendes problem und zwar müsste ich einen H4 Dummy bauen und zwar so, das das System nix merkt, das heißt, das es denkt, wenn ich z.Bsp Fernlicht anmachen, das alles in Ordnung ist.Wie kann ich das bauen??
Am Stecker sind ja einmal Masse, einmal +Abblendlicht und einmal+ Fernlicht!
Ich bräuchte die Info´s auch noch schnell
Unsicher
Bitte fragt nicht wofür und warum ich mir nicht ne neue Birne Kaufe! Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Basti
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 09:48:14    Titel:
Ach lass mich raten, hast auf Xenonnachrüstgebastel umgerüstet und jetzt heult der L200, dass die Birne defekt ist? Stimmts :)
Ich schätze mal, dass da irgendwo ein Sensor mit Shunt sitzt, der misst ob (der passende) Strom fliest oder nicht. Überlisten geht bestimmt, müsste man mal ein Blick in den Schaltplan werfen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Strada
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:15:54    Titel:
Ähmm, reusper, heulen nicht, er schaltet aber dann die STromkreise nicht richtig
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:25:47    Titel:
Oh, das ist ja noch blöder.
"Einfachste" wäre neue Kabel von den Lichtschaltern zu den Relais von den Scheinwerfern.
Aber sag mal Fernlicht mit Xenon, geht das denn, ich meine jetzt so in Bezug auf Lichthupe, kürzt das nicht enorm die Lebensdauern von den Brennern.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Strada
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:27:51    Titel:
Ich hoffe das es hält, kann dir ja jetzt noch keine Erfahrungen mitteilen! Winke Winke
Und genau
das wollte ich verhindern, aber wird wohl am Ende nix anderes übrig bleiben! Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:35:08    Titel:
Na oder wirklich Blick ins Schaltbild oder jemand finden der so weiß, was der Hersteller da gebastelt hat.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:47:38    Titel:
Meist reicht doch ein zusätzlicher Widerstand. Wobei ich nicht ganz verstehen, wieso der Verbrauch der Vorschaltgerät dem System nicht schon ausreicht?! Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 10:52:30    Titel:
Flashi, frag mich nicht, ergibt jedenfalls so das Fernlich nicht frei Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 11:21:41    Titel:
weil diese "Hochinovativen" Überwachungen recht fein arbeiten können. Es wär ja zu Simpel nur zu überwachen ob da ein Verbraucher funtzt, nee es wird die Menge an Strom überwacht, Zu wenig - falsche Birne?, zuviel falsche Birne?, Kurzschluß im Kreis ?
Einfache (auch ein Gack) Möglichkeit, Sensor finden, anpassen, mittelschwer, Bordcomputer anpassen (das sollte jetzt ein Gack sein Ha, Ha).
Am besten neu verkabeln und dem dämlichen Rechner was vorgaukeln.
Ich kenne das von meinem Ctroenchen.
vinzenz
Strada
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 11:25:45    Titel:
Na ja, wie gesagt, Abblendlicht funktioniert schön gut, aber gut, mal schauen
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 11:41:52    Titel:
moin moin
Wie flashi schon schreibt, muß da ein wiederstand eingebaut werden, was der bordelektrinik eine heile birne vorgaugelt. Wenn ich micht recht erinnere gibt es sowas auch zu kaufen.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 11:46:08    Titel:
Wenn ihr ´ne fertige Löung habt, laßt sie euch patentieren und verkauft sie an Xenon-geile G-Fahrer, die scheinen das gleiche Problem zu haben,.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 12:16:57    Titel:
Das (nennen wir es) Lichtschaltzentrum schickt beim Startvorgang einen Impuls, mist die Stromaufnahme und kann so Aussagen über den Zustand der Glühbirne machen.
Möglich ist z.B das bei einer defekten Standlichtbirne dann der entsprechende Blinker automatisch "umfunktioniert " wird.
Das z.B das Fernlicht nicht mehr freigegeben wird, habe ich bisher noch nicht gehört.
Bist sicher das Du Alles richtig verkabelt hast?
Strada
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 12:23:58    Titel:
Das ist alles vorverkabelt, da kannste nix verkehrt machen Winke Winke
Aber ich hab schon einen sehr guten Tipp von einem Forumuser per PN erhalten, der sich leider wegen einer Person hier, nicht mehr so öffentlich zeigt!
Danke nochmal! Tröst
BeitragVerfasst am: 22.12.2006 12:28:37    Titel:
Ich verstehe. Kurz noch ein weiterer Gedanke, falls Dir sein Ratschlag unerwarteter Weise nicht weiterhilft. Evtl. kann mann das System in der Werkstatt ja umcodieren, oder es ist möglich ein neues Steuergerät das für den Xenon-Betrieb ausgelegt ist zu verbauen.
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
