Kolbenkipper
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7081 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 18:56:39    Titel: Kolbenkipper
das thema lässt mich nicht richtig in ruhe.
der inline-six im jeep bekommt gerne mal einen...
wie macht sich das bemerkbar?
welche geräsuche kann man dabei vernehmen? kann man diesen fehler irgendwie testen?
irgendwas läuft an meinem motor nicht rund, so wie es soll. ich hatte anfangs wieder auf krümmerriss getippt, aber das ist es definitiv nicht.
irgendwie macht der motor bei geringen drehzahlen geräusche, als wäre irgendwo ein riss, ein leichtes pfatschen oder ähnlich kann man hören.
ps:
das schlechte anspringen, was meiner seit 2 Monaten macht, komm zu 90% vom dichten bezinfilter, wenn ich 5 sekunden mit zündung warte und dann starte, springt er sofort an. wenn ich sofort durchdrehe dauert es ewig...
das werde ich mit flashi nächste woche beheben, auch wenn ich immernoch keine zöllischen schlüssel habe Wut
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:01:08    Titel:
Kolbenkipper hatten nur gaaanz alte I6 (Quelle: AC), dann hat DC bessere materialien am kolben verwendet und es kam kaum noch vor. Bei Deinem sicher gar nicht. Vielleicht hat die ZKD einfach irgendwo ne undichte Stelle? Unsicher
Und den unrunden Lauf kriegen wir locker in den Griff Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:06:24    Titel:
Hi Grafe,
mein 89er XJ hatte ja einen Kolbenkipper, also du bemerkst ein metallisches klackern, was nicht zu laut ist, aber dennoch deutlich zu hören!
Man nimmt es aber nur im Leerlauf war, darüber ist es nicht mehr zu hören! Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:07:42    Titel:
Vom Geräusch her ncht zu verwechseln mit den Hydro´s Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:13:13    Titel:
@flashi
das denke ich auch, bei nichtmal 130tkm denke ich passiert das eigentlich nicht.
irgendwie klingt es wieder wie beim defekten krümmer, ehrlich gesagt sogar ähnlich wie beim range.
vorallem hörbar unter last im unteren drehzahlbereich, ganz schlimm, wenn ich nen schweren hänger dran habe und anfahre...
ich dag doch, am besten einen V8 rein und gut Love it
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 19:14:50    Titel:
Naja, beim sexy range ists wohl die ZKD Unsicher
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 20:33:59    Titel: Re: Kolbenkipper
ps:
Einen Kolbenkipper hatte ich in den 18 jahren seit ich einen Autohandel betreibe etwa 5 mal.
Also eine sehr seltene sache.
Der klang ist vergleichbar mit einem starken Lagerschaden der Kurbelwelle.
Auch ein gebrochener Kipphebel kommt nahe an das Geräusch.
Meist hört man das eher im Standgass. Bei erhöter Drehzahl kann es leiser werden.
Bei deinen Geräuschen wie Du sie beschreibst würde ich nicht auf einen Kolbenkipper schliessen.
Kompression ??
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 20:37:41    Titel:
Musst mal die Kompression messen.
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 21:39:16    Titel:
Kolbenkipper sollten bei Deinem Baujahr ( geänderte Kolbenform ) so gut wie nicht mehr vorkommen - wirken sich auch nicht auf die Leistung aus ( es sei denn, es käme zum Kolbenfresser...)
Lagerschaden wirkt sich zunächst auch nicht auf die Leistung aus, hört man auch am ehesten beim Beschleunigen, weniger im Leerlauf.
Kompression prüfen wäre nicht verkehrt - allerdings macht eine defekte ZKD keine Geräusche....
Auch header können undicht werden, oder Krümmerdichtungen, oder Krümmerschrauben sich lösen. Ansaugkrümmer? Drosselklappenteil lose oder deren Welle ausgeschlagen? Irgendwelche Schläuche hinüber?
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 21:46:10    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Wirkt sich ein Kolbenkipper nicht auf die Leistung aus? Ich dachte, dass die Kolbenringe dann nicht mehr richtig dichten. Daher meinte ich auch Kompression messen.
Aber Kolbenkipper bei so einem Motor wären schon seltsam. Sowas passiert glaube ich meist bei Motoren, die Zwecks weniger Reibung weniger Kolbenringe drin haben.
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 21:47:50    Titel:
Wieso machte ne defekte ZKD keine Geräusche? - Wenns dabei zur Seite leicht rauspfeift? Unsicher
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 22:06:56    Titel:
Da pfeift nichts raus bei einer ZKD. Da müsste der deffekt schon so stark sein, dass deine Kopfdichtung nach ausen komplett durchgebrannt ist. Dann kannst Du aber mit dem Wagen nichtmer fahren. Extremer öl oder Wasserferlust.
autoclaus
ich meinte mit dem Lagerschaden lediglich das Geräusch, was mit einem Kolbenkipper ähnelt. Mit der Drehzahl hast Du recht.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 22:13:22    Titel:
Ein Kolbenkipper wirkt sich selten so weit aus, daß keine Kompression, somit Leistung, mehr vorhanden ist. Allerdings ist Ölverlust schon üblicher.
Der 4. Zylinder meines XJ ist so kippelig, daß es eigentlich eher verwunderlich ist, daß der Motor noch läuft, und das ohne merklichen Leistungsverlust. Der Ölverbrauch liegt allerdings in Bereichen eines damaligen Mercedes 250S.
Jeep-Kolben aus der Zeit vor Grafes TJ:
OK, tritt allerdings nach meinen Erfahrungen so merkbar eher sehr selten auf!
BeitragVerfasst am: 23.12.2006 22:17:04    Titel:
@Cooljango + AC. Ich frage deshalb, weil mein range ab Halbgas ziemlich stark "patscht" und eine defekte ZKD schon 2004 diagnsotiziert wurde (auf einer Seite, ist nen V8). Natürlich kann das patschen auch der Krümmer sein und durch die ZKD kommt nur etwas Öl raus...Dahingehend ist der Motor einseitig etwas versifft (aber nicht viel) Winke Winke
Ölverlust gering (nur der Kurbelwellesiri läßt bei höheren Temperaturen nach Fahrt im Stand was raus ... jetzt im Winter aber nicht), kein Wasserverlust. Unsicher
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 24.12.2006 00:16:34    Titel:
Und wie sieht die Kompression aus?
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
