OT: An die WLAN Spezies hier, miese Signalstärke
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 7090 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 14:48:49    Titel: OT: An die WLAN Spezies hier, miese Signalstärke
nachdem ich nun meinem iMac eine Airport Karte implantiert habe, kommt folgendes Problem:
Signal ist recht mies, oben im Menü-Symbol der Airport maximal 2 Striche, oft kommt gar keine Verbindung zustande.
Der Router steht im Eingangsbereich(hoher, offener Raum) unseres Hauses, dann geht eine Treppe (offen) nach unten ins Wohnzimmer, wo der Mac steht. (Luftline ca. 5 Meter)
Ich habe den Router schon hin- und hergeschoben, aber das Signal wird nicht besser.
Kann das sein, daß WLAN von nur einer Decke, die im Weg steht, so geblockt wird? Nee, oder?
Saludos desde Tenerife,
Michael
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 15:45:25    Titel: Re: OT: An die WLAN Spezies hier, miese Signalstärke
Ja, bei Stahlbeton iss die Schirmung schon respektabel und kann zu solchen Signalverlusten führen.
Tip: Manche Router haben in Experteneinstellungen die Möglichkeit die Sendeleistung zu erhöhen.
Gruß Holger
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 16:30:37    Titel:
jep, decken sind schlimmer wie wände
http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN#Reichweite_und_Antennen
granviaje.ch
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 16:59:10    Titel:
Ja, vor allem wenn man davon ausgeht daß die Abstrahlung bei Antennen üblicherweise Kugel bzw. Halbkugelförmig (Spezielantennen mal außen vor gelassen) abstrahlen.
Bei Deiner Konstellation wäre es demnach so daß Du den Bereich oberhalb des Routers optimal abdeckst während nach unten abgeschirmt wird.
Bei manchen WLAN-Routern kannst Du externe Antennen (zusätzlich) anschließen, diese kannst Du z.B. mit einem Loch im Boden nach unten durchführen.
Oder falls möglich den Router nach unten verlegen...
Holger
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 17:05:43    Titel:
oder einfach den accesspoint auf den kopf stellen ;)
granviaje.ch
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 17:13:16    Titel:
Guter Ansatz YES , aber ich glaube nicht daß das klappt.
Die Funkwellen würden sich, zumindest wenn das Ding recht bodennah montiert ist wohl schon nach wenigen Zentimetern den Kopf stossen und die Ausbreitung der Wellen ist dann noch schlechter ...
Aber Versuch macht kluch ...
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 17:19:01    Titel:
wenns der neue iMac (20 oder 24") ist: hier gibts ein bekanntes Problem, mit der Empfangsleistung. Es soll allerdings kein Hardwareproblem sein, sondern (wann auch immer) demnächst durch ein Softwareupdate behoben werden. Mein neuer iMac steht Luftline etwa nen Meter vom Router entfernt und hat trotzdem laut Anzeige nicht vollen Empfang.
Wenns der alte iMac (G4, die "Lampe" ist): guck noch mal nach ob du das Antennenkabel richtig fest drauf hast. Hier hatte ich bei der Nachrüstung auch erst kaum Empfang. Noch mal ausgebaut, eingebaut, alles Bestens!
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 17:28:14    Titel:
Ok, danke werde heute Abend den iMac (übrigens das G5-Modell) nochmal auseinanderschrauben und die Karte überprüfen.
Allerdings, so die Info im Macuser.de, ist die Empfangsleistung der Aiport Extreme im iMac wohl nicht so prickelnd und somit durchaus möglich, daß die Leistung nicht ausreicht, die canarische Wertarbeit und Qualitätsbeton zu durchdringen.
Aber Versuch macht kluch.
Wenn nicht, dann halt wieder das LAN-Kabel durch den Kanal schieben, hätte ich das alte in meinem jugendlichen Leichtsinn bloß nicht direkt nach Installation der Karte wieder rausgerupft. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Michael
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 20:09:12    Titel:
Nunja, da die übliche Dipolantennen die geringste Abstrahlung entlang ihrer Längsachse aufweisen, ist es zumindest sehr unvorteilhaft, den Router direkt über dem Rechner zu platzieren (auf den Kopf stellen bringt's genauso wenig, die Antennen horizontal und in dieselbe Himmelsrichtung zu halten wäre da sinnvoller). Auf der anderen Seite der Treppe wäre hingegen eine bessere Idee, sofern Du den dahin bekommst. Oder einfach mal mit dem Antennenwinkel am Router experimentieren...
Ansonsten habe ich hier jedoch annähernd dieselbe Konstellation in umgedrehter Form (also Router im Parterre, Rechner im 1. Stock), und es funktioniert prima (und das trotz Fußbodenheizung dazwischen, die dämpft noch besser...).
Derk
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 22:37:05    Titel:
Eine ähnliche Konstellation habe ich hier auch, wir wohnen 1. und 2. OG, der Router hängt im 1. OG, im 2. OG und auf der Terasse und dem Garagenhof habe ich WLAN, direkt im Erdgeschoss mit 1 Holzdecke und 1 dünne Wand dazwischen konnte ich den PC meiner Vermieterin nicht mehr anbinden...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 00:35:34    Titel:
ist schon beeindruckend mit einem WLAN 5m nicht überbrücken zu können.
ist jetzt nicht konstruktiv - aber das man sich das antut...
vinzenz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 00:39:43    Titel:
das ganze erinnert mich irgendwie an die Zeit, wo man Konverter für´s 2. gebaut hat und mit unnatürlichen Körperhaltungen versucht hat ein Bild auf die Glotze zu bannen.
Nimm eine Strippe und gut ist.
vinzenz
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 09:14:59    Titel:
Habe gestern abend den Super-GAU erlebt, LAN-Kabel durch den Kabelkanal nach oben zum Router verlegt, da muss dann irgendwo ein Knick im Kanal sein, Resultat, Kabel blockierte ca. 30cm vor der Öffnung und des Kunststoffkabel zum "Kabelziehen" hat sich vom LAN-Kabel gelöst, also von der Seite schon mal keine Chance mehr, ans Kabel zu kommen.
Wollte dann das Kabel von der anderen Seite wieder rausziehen, aber das sitzt dermaßen fest im Kanal, daß mir beim Zihen das LAN-Kabel gerissen ist. Nee, oder?
Resümee:
Kabel-Kanal unbrauchbar, LAN-Kabel kaputt........ Nette Kommentare von meiner Frau...... Wut
Als Notlösung steht der Mac nun in der Küche, mit Sichtkontakt zum Router, der Empfang hier ist einwandfrei.
Werde dann am WE ein paar Fliesenfugen ausfräsen, um darin das LAN-Kabel nach unten zu bekommen.
Außerdem hatte ich vergessen zu erwähnen, daß an der Treppe noch ein dickes schmiedeeisernes Geländer ist, was sicherlich auch nochmal das Signal blockiert hat, denn hier oben ist der Empfang überall 1a.
Michael
