Diff von hinten nach vorne?
desertrover
...und hat diesen Thread vor 7028 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 10:15:16    Titel: Diff von hinten nach vorne?
Salut´samme,
hab ja jetzt hinten einen ARB-Locker drin, der ohnehin über 4 Planetenräder verfügt, so wie das originale hintere Diff auch! ( beim V8 werkseitig hinten eingebaut )
Kann ich jetzt das hintere anstelle des vorderen, das nur 2 Planeten hat, einbauen?
Denn das schaut noch aus wie aus dem Laden und wäre natürlich ein super up-grade für vorne.
Oder dreht das evtl andersrum o.ä.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:21:10    Titel:
Moin!
Passt!
Ich hab ein Reservediff, das ich sowohl hinten als auch vorn schon verwendet habe.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:33:04    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Passt!
es ist also nicht DIFFicult! Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling rotfl Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:35:55    Titel:
Wo die Frage schon bereits beantoertet wurde, hab ich gleich mal eine Zusatzfrage:
Kann man das LT230 Verteilergetriebe umgedreht verwenden?
Sprich. die Eingangswelle wird zur Ausgangswelle und andersrum.
Unsicher Unsicher Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:50:41    Titel:
Moin!
Das weiß ich nicht. Aber für den Esarco 8x8 haben die einfach ein 2. Verteilergetriebe übers PTO angeschlossen. Das geht wohl....
cu Knud
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:52:09    Titel:
Ausser der frage ob es rein technisch andersrum läuft:
Schlägt es nicht aus wenn man die Drehrichtung ändert?
Laienhaft,
Anna
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 12:46:12    Titel:
Die Lagerung der Wellen?
die Lagerung der Weelle sollte die Axialkräfte in beiden Richtungen jeweils aufnehmen können da ja an jeder Welle entsprechende Kräfte auftreten können.
habe noch nie ein VTG von innen gesehen, aber ich würde es so machen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 18:02:27    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Hm, was willst Du damit machen? Schliesslich hättest Du dann zwei Eingangswellen Unsicher
Solange Du die Drehrichtung nicht änderst sollte das gehen. Bei den Getrieben werden die Flanken der Zahnräder oft nur einseitig poliert. Im Rückwärtsgang spielen die Getriebegeräusche kaum eine Rolle, und der Verschleiss auch nicht.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 18:10:12    Titel:
Vergesst es ..... war nur so ein Gedanke ! Hau mich, ich bin der Frühling Ok, ich geh dann lieber
desertrover
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 19:34:25    Titel:
Aber inmein FRED drängeln Wut Wut Wut
Respekt rotfl Respekt rotfl
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:01:02    Titel:
Sopp jetzt mal in echt:
Kann man Roverachsen und Salisburyachsendiffs untereinander tauschen und Salisbury und Roverachsendifffs dabei auch noch von vorne nach hinten tauschen?
Mit anderen Worten:
Wenn einer eine reise tut mit einem Def130Tdi, Def110Td5 und einem DiscoI- reicht ein als Ersatzteil ein Diff Rover oder Salisbury mitzunehmen?
Ich hoffe ihr versteht diesen skurrilen Satz...
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:03:53    Titel:
Nein !!!
desertrover
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:31:58    Titel:
Ich habe mit der Dame von der Zulassungsstelle geschlafen ................................... und ich würde es wieder tun !
Weiß Deine Holde davon?
Stephan
ENDE!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 00:56:26    Titel:
Hatten wir hier doch schon bis zum Erbrechen.
Salisbury hat 4 Planeten, Roverachse 2 Planeten, andere Crownwheels, anderer Korb, andere Pinions.
Ein Tausch untereinander ist genausowenig möglich wie die Verpflanzung von Flashis Riesenlulu an ein Meerschweinchen.
Vielleicht mal anpinnen für Erinnerungstaschen mit kurzer Halbwertszeit. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 01:01:27    Titel:
Vishnu (ich überspringe mal den Teil mit meinem Lulu am Meerschweinchen) - Ich verstand Annas Frage auch mehr so, als ob man Roverdiffs VA mit HA und Salisbury Diffs VA mit HA tauschen kann - Aber nicht von Rover zu Salisbury und umgekehrt.
Da ja ein Auto meist entweder Rover oder Salzburger Achsen hat, stellt sich halt die Frage, ob ein Diff im Gepäck ausreicht, um entweder Vorder oder eben Hinterachse zu fixen.
Obwohl ich jetzt auch dauernd überlege, ob das gehen kann - So wegen der Drehrichtung von Tegel- und Kellerrad Unsicher
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
