Seilwinde anschliessen?
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 09:39:26    Titel:
@Vinzenz: Nicht ganz.Viele Rallye- / Trophyveranstalter verlangen einen Masse-Schutzschalter als Sicherheits für Nach-Unfällen.Wenn man den eh hat, machts Sinn. Ich hatte es erst nur anders verstanden, dass man das Windenmassekabel schaltbar machen will Unsicher
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 11:33:04    Titel:
Problem ist, wenn der Motor noch läuft, bringt dir die Masse-Abschaltung der Batterie etwa gar nix, da die Lima weiter Strom liefert. Ich habe für beide Batterien eine Masse-Abschaltung und für die Winde eine (+) Abschaltung. Alles schön zugänglich für Fahrer und Beifahrer in der Chubby-Box.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 11:47:59    Titel:
Flashi, so ist es. Ja
Forcierer, wenn du ne Masseabschaltung für das Auto in der Masseleitung hast und ziehst, geht auch der Motor aus, denn das Anschaltventil an der ESP macht dann auch zu. Dann dreht auch die Lima nicht mehr. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 12:18:03    Titel:
@Vishnu: Versteh ich wiederum nicht. Wenn die Lima läuft, produziert sie Spannung und hat ja logischerweise auch ne eigene Masse verbindung. Sonst könnte man ja z.B. keine Starthilfe geben Unsicher
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 12:52:43    Titel:
Wenn du am DIESEL den Minuskontakt zur Batterie unterbrichst, geht auch der Motor aus. Denn dann ist jede Stromzufuhr unterbrochen, auch die zum Abschaltventil an der ESP, sprich der Dieselzufuhr. Ist der Motor aus, dreht auch die Lichtmaschine nicht mehr.
Also nochmal, verliert die Batterie am Diesel den Minuskontakt z.B. durch einen in die Minusleitung welche von der Batterie weggeht eingeschleiften Natoknochen, den Kontakt zur Karrosserie/Anlasser, geht die Kiste Komplett aus, rien ne va plus.
Am Benziner ist das anders, -> Selbstzünder.
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 13:00:23    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Welcher Benzinmotor ist ein Selbstzünder ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 13:01:34    Titel:
Also ich möchte Dich ungerne irritieren, aber wenn ich bei unserem Diesel die Batterien abziehe, geht die Kiste nicht aus. Warum auch? Die Lima liefert Spannung und die ESP bekommt sie. Hau mich, ich bin der Frühling
Sehen wirs mal so, die Lima braucht nur einen Erregerstrom am Anfang, danach liefert sie Spannung. Sie ist parallel zur Batterie geschaltet (plus und Minus) und versorgt so alles selbst. Grins
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 13:49:27    Titel:
PeterG hat folgendes geschrieben:
Ist natürlich Quatsch, muss heissen ->kein Selbstzünder. Grins
Flashi, du hast Recht. War ein riesen Denkfehler von mir. Werde den Knochen in die Plusleitung der Winde setzen.
Die Leitung zum Relaisschalter der ESP ist ja ne Plusleitung... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 14:13:53    Titel:
Selbst wenn die ESP Masseleitung wäre - Die Masse (-) kommt ja im Laufen auch von der Lima Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 15:59:02    Titel:
8274 über Relais geschaltet.
Bei Bedarf sofort aus.
Zusätzlich Not-Aus an der Winde beim alleinigen Aufwickeln...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 19:08:56    Titel:
@Johannes: was hast du denn da für einen Gurt am Untersetzungshebel?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 19:11:21    Titel:
Moin!
Gürtelschlaufe für die MagLite Taschenlampe....
cu Knud
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 08.03.2007 21:33:30    Titel:
Exakt, so hab ich es auch gemacht. Die Winde kann ich über einen dicken Nato-Knochen bei Bedarf "scharf" stellen ( über + ), und über den Hauptschalter der Doppelbatterieanlage auch die gesamte Stromversorgung des Autos ( über -).
Motor stelle ich ab durch "Schlüssel umdrehen" Ätsch
ja nee, is klaar !!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.03.2007 10:20:02    Titel:
Für Copiloten die frühzeitig aussteigen möchten... Ätsch
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
