Spacer VA Defi 90 TD%
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6841 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 14:32:51    Titel: Spacer VA Defi 90 TD%
aufgrund des zusätzlichen gewichts auf der VA durch windenstossstange und Winde hab ich vorne ca. 10-15mm an höhe verloren!! Nee, oder?
und das geht so überhaupt garned!! Hau mich, ich bin der Frühling
da i aber mit meinen federn top zufrieden bin denk ich über spacer nach!! Ätsch
und da sich die achse ja aufgrund der höherlegung eh a bissal gedreht hat und somit der untere federteller auch schief steht, frag ich mich ob ich ned nen spacer mit ner leichten schräge (etwa 3°) basteln soll damit der teller wieder schön gerade steht!?!!? Obskur
hat das schon jemand gemacht!? Unsicher
grüsse, martin
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 15:32:20    Titel:
spacer mit schräglage funktionieren.
ich hatte das gleiche problem an der vorderachse wegen stoßstange und Winde.
spacer mit 42mm höhe und 3°schräge brachten den ausgleich.
wenn es nur um 10mm geht, kannst du die discosilencer für etwa 10,-/stck. nehmen.
für 20mm 2x silencer, einen oben und einen unten. allerdings haben die keinen winkelausgleich.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 16:10:08    Titel:
Exakt.
Die Silence leigen bei mir auch im Keller.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 16:14:13    Titel:
silencer mag i ned, weil ich links bereits einen montiert habe wegen ausgleich und ich ja die 15mm mit einem allein ned schaff!! Obskur
also entweder 15mm-ring zwischen federteller und feder oder metallblock zwischen federteller und aufnahme an achse!? Obskur
gibts so schräge spacer zwischen federteller und achse irgendwo fertig!? oder muss ich die fräse ankurbeln!? Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 20:40:39    Titel:
Wegen der gekippten Achse. Nimm korrigierte Längslenker, alles andere ist nur Pfusch, die Feder ist dannzwar gerade, die Achsgeometrie stimmt aber immer noch nicht.
Oder frag mal Peter von Nakatanega, der wollte irgendwas basteln mit versetzt gebohrten Achsschenkel.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 21:17:51    Titel:
der grund warum ich über schräge spacer nachdenke is nicht der dass ich meine schräge achse wieder gerade bringe möchte, sondern vorrangig der, dass ich vorne ca. 15mm höher werden will!! Smile
die sache mit der schräge am spacer wäre ja nur ein netter nebeneffekt den federteller ohne grossen aufwand gerade zu bringen!! Ätsch
bei meiner 50-60mm höherlegung is die verdrehnung der achse ned so schlimm dass ich gleich korrigierte Längslenker bräuchte!!! Smile
martin
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 23:10:33    Titel:
Drüben in der anderen Kneipe wurde das ganze von mir angefragt. Unter dem FRED "Längslenker".
Da war die beinahe einhellige Meinung, daß man´s so lassen sollte und andere Längslenker auch nur ... sind.
Tja. ..so what?
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 02.07.2007 23:15:48    Titel:
http://www.viermalvier.de/forum_php/showflat.php?Cat=0&Board=landrover&Number=442229&page=7&fpart=4
Stephan
ENDE!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 07:04:39    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Tja. ..so what?
Ich gehe mal davon aus, dass die "..." für super stehen. Smile
Ich bin ja Jahre mit ca. +8cm und Standard LL gefahren, im Frühjahr hab ich dann auf korrigierte gewechselt, danach war ich erst mal gefrustet und hab mich ständig gefragt, warum hast du das nicht schon früher gemacht.
Ernsthaft, das Fahrverhalten verbessert sich enorm, ist jetzt fast wei Formel1 Ätsch .
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 07:10:38    Titel:
Drei Threads hintereinander, bin ich noch normal???? Unsicher
Bitte keine Antworten darauf.
Was ich noch sagen wollte, es müssen ja keine Equipe LL sein für Preise im k€ Bereich. Bei Liebregts, gibts so was sehr günstig und trotzdem wertig.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 07:14:43    Titel:
Die einhellige Meinung stammt nur von einer Person (Fendi), nicht sehr Aussagekräftig.
In dem Thread gings um den Casterkit und der ist wirklich Sch***** ähm Schrott.
Edit: das passiert wenn man in verschiedenen Fenstern antwortet, jetzt steht die Vergangenheit vor der Zukunft. Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
desertrover
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 08:57:30    Titel:
Ja ne, der azeh, vertrat auch diese Meinung.
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 09:34:04    Titel:
Moin!
Ich hab auch keine anderen Längslenker für 6 cm höher. Also vermisse ich korrigierte auch nicht. Aber wenn es so welche berichten, die es umgebaut haben. Aus meinem wird aber nie F1, trotz oder wegen V8 Heiligenschein
cu Knud
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 09:37:16    Titel:
Na egal, ist wie vieles Geschmackssache, aber wie gesagt, ich will die Dinger nicht mehr missen, und bei dem Preis...
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 08:12:50    Titel:
...hab mir selbst geholfen!! Smile fräse und drehbank angeworfen und fertig!! Ätsch
257229 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
