12 zu 220Volt inverter fragen
sid
...und hat diesen Thread vor 6839 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 09:09:06    Titel: 12 zu 220Volt inverter fragen
hallo
kann ich eigentlich wenn ich 2000Watt 220V brauch, 2 1000W inverter nehmen?
also beide ausgänge miteinander verbinden ( mehrfachsteckdose) ?
living my dreams
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 09:28:26    Titel:
Nein! Nicht Dein Ernst, oder?
Da kommt Wechselspannung raus, da kann man die Stromstärke nicht durch Parallelschaltung verdoppeln...Dafür müßten nämlich beide Kreise absolz 100%ig synchron schwingen, was völlig unmöglich ist. In der Praxis wird es einfach nur Knall machen und die Sicherung rausfliegen. rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 09:29:45    Titel:
Klingt nicht gesund, vom erhöhten Platz- und Verkabelungsaufwand abgesehen.
Wenn Du was in die Richtung brauchst, kurze Mail an mich - sowas verkaufen wir hier auch.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 09:35:07    Titel:
@Sid
Geht nicht ohne MONSTERAUFWAND, also NEIN.
Becks
Schlüsselkind
1. Defender 90 Td5 SW '02
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 10:34:15    Titel:
Wofür soll man denn bitte im Fahrzeug 2000 Watt benötigen??!? Willst Du einen Elektroherd anschließen?
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 10:49:54    Titel:
Rechnerisch, wenn wir mal einen Wirkungsgrad des Inverters von 90% annehmen, ergibt sich folgende Rechnung:
2000VA : 0.9 : 12200 = 185 Ampere an der Batterie.
Schon dicke Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 12:15:23    Titel:
Becks hat folgendes geschrieben:
Klingel hat schon an einem "meiner" Inverter die Flex betrieben, ich denke, der Nutzen ist mannigfaltig, wenn man erstmal die 220V hat. Das bei längerer Nutzung das "Rundherum" stimmen muss, ist klar - also dicke Lichtmaschine, ordentliche Batterie(n), gescheite Kabel mit vernünftigen Steckern, Absicherung usw.
Fux muß man sein!
sid
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 12:15:52    Titel:
uh, ich hätt glaub ich auch deutlicher sein sollen... Nee, oder?
anyway, es geht nicht direkt um autos, es geht mehr wegen solar nutzung.. die meiste solarteile liefern 12V ( nach dem solarregler) und was dann? dann hab ich batterien mit 12 volt, brauch aber 220V
ich hätt jetzt einen inverter mit 3000watt gekauft, und nach und nach welche dazu bis ich in 20jahren mein strom komplett aus der sonne hab.. Heiligenschein
oder wie wird aus den 12V 220 volt und davon reichlich bei den leuten die den solarstrom nicht ins netz einspeissen sondern selber nutzen?
ich denk da kommen schon ein paar 1000watt zusammen, und die starkste inverte die ich bei ebay gesehn hab waren 4000 oder 5000 watt...
living my dreams
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 12:21:39    Titel:
Weisst Du, wie groß eine Solaranlage sein muss, die soviel Power bringt, um den Konverter zu betreiben? Unsicher
sid
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 12:32:13    Titel:
ehmm, nö Hau mich, ich bin der Frühling
ich hab mir das so vorgestellt, das eine baterie vollgelagen wird, und immer wenn er voll ist kann ich den inverter ein stöpseln und .... strom verbrauchen.
und das ich die anlage dann nach un nach erweiter, und vergrösser...
living my dreams
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 12:33:10    Titel:
Ja OK, das geht nat. Unsicher
Pucky
Ostfranzose
1. Frontera B RS DTI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Rapido42 CP
3. Wolf 2.42TA
4. Rollerblades
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 15:18:07    Titel:
Schaue mal hier:
www.victronenergy.com Love it
Die schaffen das mehrere Inverter zu verschalten. Reine Sinusspannung. Das kann man sogar zu einem Drehstromnetz mit 7,5KW Leistung ausbauen.
...der Puck Grins
Wer in Methaphern spricht, der kann mir mal den Schritt shampoonieren. (Jack Nicholson)
www.jaegerkapelle-hochneukirch.de
Frau Puck + LAG von Holger Schmitz & Chor:
www.youtube.com/watch?v=i6dL596_hnM
www.youtube.com/watch?v=7NyS6hT_Gws
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 15:25:58    Titel:
Das sieht aber sehr nach prof. Zeugs aus, dass sich mittels Microprozessor selbständig synchronisiert Grins
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 16:13:12    Titel:
ist eigentlich simpel, Modulmäßig aufgebaut. Ein Steuerteil und dazu Endstufen. Dann läuft das schon synchron
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.08.2007 22:42:47    Titel:
Im Prinzip hast Du recht - aber nur wenn man von handelsüblichen Billigeräte ausgeht.
Warum soll man das nicht mit einem einfachen Kabel synchonisieren können? Egal ob elektronisch oder motorisch? Elektronisch noch viel einfacher als motorisch.
Letztere werden zB als kleine tragbare Gennos von Honda gebaut:
.......Aufgrund seiner Geräuschdämmung kann er auch in Wohngebieten uneingeschränkt genutzt werden. Bei Parallelschaltung zweier EU 20i steht sogar die doppelte Leistung zur Verfügung, sodass auch die gängigen Schweißgeräte betrieben werden können.........
Etwas größer ist das hier:
Steht bei uns in der Firma als Notstromgenno. Beim monatlichen Probelauf möchte man keine Unterbrechungen haben, da gehts auf Knopfdruck unter Vollast von Netz- auf Dieselbetrieb und auch wieder zurück. Kein Thema.
Oder unsere Sendeanlagen laufen Phasensynchron bei knapp 800MHz mit dem Nachbarsender in 75km Entfernung. Kein Problem.
Gruß Rainer
100477471 Angriffe abgewehrt
