Erfahrung T-Max EW 4500
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 11:17:12    Titel:
Ich hatte mal ne 4500er come-up, ungefähr gleiche Bauart.
Abgesichert hatte ich die mit einer ANL-Streifensicherung, allerdings nur mit 200A, reichte aber immer aus.
Die jetzige 4kw-Winde habe ich mit 300A ANL abgesichert. Reichte bisher auch aus, obwohl sie schon unter Volllast lief. ANL gibt es bis 500A, die 300er wählte ich zunächst probeweise, da diese für mich bedeutend günstiger zu besorgen waren als die 500er, aber wie gesagt, 300A reichen.
Ein Natoknochen dient zum Abschalten der Winde, falls ein Relais mal klemmen sollte.
... es gibt immer was zu verbessern ...
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6787 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 12:20:55    Titel:
@ Booner:
http://www.fixversand.de/product_info.php?products_id=4249
@ Lutz:
wo bekomme ich diese Sicherungen her? was kosten die?
wenn du sagst die 200A oder 300 A reichte bei dir aus, dann müsste Sie bei mir auch reichen?! will halt nicht dass sie ständig rausfliegt wenn mal ein bisschen Last dran hängt... will aber auch nict dass mein Auto burnd, das hab ich neu Vertrau mir
das ist garnicht so einfach.
Dachte immer :
--> Kaufen
--> anbauen
--> anschliessen
--> los winchen
Aber dass das so kompliziert ist und dass es so viele unterschiedliche meineungen gibt traurig
Also ich denke ich nehm die Kabel und ne 300A Sicherung. Schütz das eigentlich auch vor überlastung der Batterie? müsste ja eigentlich oder??
und dann noch was:
ich hab bei der Winde nen silbernen Haken gefunden.
In der Anleitung kann ich ihn nicht wirklich rausdeuten, glaube aber das ist der "Handsaver"--- Handschützer????? für was?? Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab doch beim rausziehen vom Seil bzw beim Arbeiten mit der Winde Handschuhe an.
Was macht man mit diesem Haken genau?
denke so nach und nach klärt es sich bei mir und ich kann nächste Woche mit dem Anschluss beginnen.
Denke Ich schalte nun folgendermassen:
Minus-Pol --> Sicherung (300A) --> Kabel zu Natoknochen --> Kabel von Natoknochen zu Stecker (wo ich später die Winde anschliesse)
Dann von Stecker (+) ein Kabel zu Natoknochen und vom Natoknochen direkt an Masse.
ist das so dann richtig ???
Ich weiss, viele (für euch vielleicht manchmal dumme) Fragen, aber ich bin Laie auf diesem Gebiet und will einen Brand meines Fahrzeugs bzw eine Zerrsörung der Batterie vermeiden.
Grüsse und Danke Danke Danke
Erik
Gruß Erik
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 12:43:51    Titel:
Die Sicherungen bekommst du z.B. bei ebay:
http://cgi.ebay.de/1123-ANL-Sicherung-300-A-Ampere_W0QQitemZ260156968032QQihZ016QQcategoryZ45613QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZVie... [Link automatisch gekürzt]
Sicherungen bis 500A bei Busse, aber teurer:
http://www.busse-yachtshop.de/da_sterling-sicherung.html
Habe ich deinen Anschlussplan richtig gelesen? Ich habe + abgesichert und da auch den Natoknochen integriert.
Ach ja: Mit dem kleinen silbernen Haken kannst du das Seil von der Trommel ziehen. In den großen Haken einhängen.
Maverick
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 14:14:47    Titel:
ok, dann werde ich auch (+) absichern und Natoknochen reinmachen.
das mit dem Abziehen vom seil hab ich nicht gerafft.Ich hab doch den grossen Haken und Handschuhe Hau mich, ich bin der Frühling
Danke trotzdem an alle für Eure Hilfe!!! Vertrau mir
Erik
Gruß Erik
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 14:27:59    Titel:
Ganz einfach: Den kleinen silbernen Haken gibt es sicherlich, weil sich in den USA mal einer beim Aufwickeln im Seil verhedert hat und sich dabei verletzt hat und daraufhin den Hersteller auf Schadenersatz verklagt hat und gewonnen hat...
ULI
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 16:33:09    Titel:
Ich würde nicht unbedingt über "Masse" gehen sondern direkt an die Batterie... aber da gabs auch schon Diskussionen hier..
So ein Masseband das "serienmässig" verbaut ist hält wohl nicht genug aus...
Und auch die Querschnitte insgesamt variieren recht stark.... von einer kleinen Schraubverbindung bis hin zum kompletten Karosserieteil ...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 19:11:42    Titel:
Hei,
also Masse AUF KEINEN FALL über Karosserie und irgendwelchen Massebändchen laufen lassen! Für die Masse ein schönes dickes Kabel genau wie für die +-Leitung verwenden! Denn diese Massebändchen sind sonst womöglich noch schwächer als die Sicherung und machen dann einen auf Glühwürmchen oder so. Hau mich, ich bin der Frühling
Zu der Sicherung: Der Ebay-Typ vertickt auch Sicherungsautomaten. Hört sich interessant an, da braucht man dann nicht jedesmal ne neue Sicherung...
Für 2 Euro würd ich mir die auch mal dran schrauben. Schaden kanns ja (fast) nix. ;-)
Grüße,
Tom
Maverick
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 10:08:23    Titel:
so, Multimount ist fertig und lackiert und die Winde sitz schon auf der Halterung. YES
ich versuch die nächste Zeit mal Bilder zu machen wenn meine Cam wieder geht.
Sie läut schön ruhig und relativ schnell. Vertrau mir
muss jetzt nur nochmal die Kabel neu verlegen, will noch nen Marderschutz als Schutz vor abscheueren über die Kabel ziehen.
wie habt Ihr eure Kabel verlegt? Ist ja nicht ganz so einfach mit solchen dicken Dingern.
weiss auch noch nicht wie ich das Kabel vorne an der Stossstange verstaue da meine Winde ja abnehmbar ist.
Will die Kupplung nicht unbedingt festschrauben da das zusammenstecken relaiv schwer geht und man ordentlich dran ziehen muss.
Da hab ich die Kupplung dann lieber in der Hand.
Grüsse
Erik
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.10.2007 19:00:12    Titel: BILDER!!!!
so, hier die versprochenen Bilder meines Eigenbau- Multimount und der Winde.
Hoffe Die Grösse der Bilder ist so ok, falls sie zu gross sind, bitte melden oder die Admins sollens wenn möglich ändern da ich im Moment zeitlich nicht so oft hier her kommen kann.
zu erst mal die Steckverbindung:
jetzt die Halterung:
und jetzt noch die angebaute Winde:
Erik
Gruß Erik
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
