Abschmierbare Türscharniere!
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
ptos
5-Kilo-Pute
...und hat diesen Thread vor 6786 Tagen gestartet!
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 13:49:04    Titel: Abschmierbare Türscharniere!
Da mir das ständige Ölen auf die Nerven ging, habe ich jetzt meine Türscharniere mit Schmiernippeln versehen und kann sie mit Fett abschmieren! Love it
Geht übrigens ganz einfach und ohne Demontage der Scharniere. :P
Ich habe mit einem dünnen Durchschlag die Scharnierstifte von unten nach oben halb herausgeklopft (bei den oberen Scharnieren ist das etwas fummelig wegen dem Winkel - mit einem kurzen Stück festen Schweißdraht nachhelfen, denn es mit dem Durchschlag nicht mehr weiter geht). Hau mich, ich bin der Frühling
Dann werden die Löcher für die Nippel gebohrt - dabei man muß allerdings zusehen, dass die Schmiernippel später beim Öffnen der Türen nicht anschlagen, d.h. leicht schräg bohren... ;)
Es reicht und ist sogar gut, wenn das Bohrloch das Loch für den Scharnierzapfen nur halb trifft, weil man dann genug "Fleisch" für das Gewinde hat.
Anschließend das Gewinde mit einem Sackloch-Gewindeschneider schneiden und die Nippel (M6) mit Locktite einschrauben - abschmieren und fertig! :)) Heiligenschein
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 14:04:31    Titel:
@ptos,
die Idee ist sicher gut und wieder wie üblich bei Dir handwerklich perfekt durchgeführt, jedoch hätte ich bei unserem eher Angst, dass ich daran hängen bleibe, da das die einzige hervorstehende Stelle ist. Bei Dir ja nicht, da Käfigrohre nahe vorbei führen.
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 14:14:53    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
gutes argument.
von 4 nippeln wird einer durch das kaefigrohr geschuetzt/versteckt, und zwar genau der wo der aussenspiegel doch noch etwas weiter vorsteht .... Hau mich, ich bin der Frühling
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 15:32:48    Titel:
sehe ich genauso - hätte sorge, dass sie gerade im bereich der b-säule schnell mal von einem ast o-ä. abgeschlagen werden
drive or be driven
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 15:53:32    Titel:
Es müssen ja nicht solche Schmiernippel sein,
gibt ja auch andere Ja
Dann aber mit Spitzmundstück statt Hohlmundstück abschmieren.
Wäre ja schlimm, wenn die Nippel zu Schaden kämen rotfl
Gruß ........................
Henning
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 16:07:19    Titel:
son nippel is schon ne feine sache Auf besonderen Wunsch, hier meine Argumente .............
Heiligenschein Ich muss weg
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 17:50:32    Titel:
Das Risiko, daß die Nippel beschädigt werden oder man dran hängen bleibt ist meines Erachtens recht gering. Das kommt zwar auf den Bildern nicht so heraus aber die unteren Nippel werden von den Rockslidern geschützt und die oberen Nippel liegen noch ein ganzes Stückchen hinter der runden Ausbuchtung der Karosserie. Grins
Aber der rauhe Alltagsbetrieb wird´s jedenfalls zeigen... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 19:26:39    Titel:
Ich fahr jetzt Landy seit 1991, erst nen 88 serie III, dann den Landy I und seit heuer parallel den Landy II. In zahlreichen Urlauben im südlichen und östlichen Afrika hab ich auch schon einige selbst bewegt und habe eine Vielzahl fahren sehen. Vertrau mir
Unsicher Aber es war kein einziger dabei bei dem die Türscharniere gefettet, geölt, geschweige denn abschmierbar gewesen wären Hau mich, ich bin der Frühling
Ein bißchen Staub, Sand o.ä. und es schrabbelt einem die Scharniere zusammen.
Einen größeren Blödsinn hab ich noch nicht gehört.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 20:01:47    Titel:
ich habe aber auch noch nie einen so bis ins detail auf werterhalt aufgebauten landy wie den von ptos gesehen - abgesehen davon dass sinnhaftigkeit doch bei uns landyfahrern nicht die treibkraft ist sondern möglichkeit, oder?
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 20:08:47    Titel:
Ich denke auch das es eine gute Idee ist, die Kreuzgelenke bekommen ja auch Dreck ab und das nicht zu knapp.
Würde aber auch zu den versenkten Nippeln tendieren.
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:00:48    Titel:
Ja eben, und Dreck mit Fett gibt eine schöne Schmiergelpaste!
Damit sind die Türgelenke noch schneller fertig. Hau mich, ich bin der Frühling
Stephan
ENDE!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:05:53    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Heißt das im Umkehrschluß, dass alle trockenen Gelenke länger halten als die geschmierten Unsicher
Henning
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:13:13    Titel:
Du erwartest aber nicht wirklich eine Antwort von mir!!
Schon der Unfug mit den Kreuzgelenken ist Respekt rotfl
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:16:44    Titel:
Da wo Fett ist kann kein Dreck hin.
Wenn ich immer von innen neues Fett nachdrücke dann ist doch alles OK.
Egal, ich sollte eigentich schlafen Hau mich, ich bin der Frühling
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 21:19:21    Titel:
Vielleicht sind ja Kreuzgelenke geschlossen und es kommt kein Dreck, Staub etc. rein wo´s brenzlig wird, die Türschaniere sind jedoch nicht gekapselt.
Stephan
ENDE!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
