Portale an nem Land Rover
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
Mog9
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 21:48:15    Titel:
Janek,
Mit dem angeblich schwierigen Einbau von Hybridachsen muß ich widersprechen. Diese Achsen werden schließlich nach Maßangaben gefertigt, sind vom Gewicht entsprechend der Volvoachsen, haben eine bessere Auswahl an Übersetzungen und Sperren und sind stabiler als die Volvoachsen. Zur Auswahl stehen verschiedene Scheibenbremsen mit verschiedenen Lochkreisen. Preislich wird es sich auch nicht allzuviel nehmen wenn man die entsprechenden Features berücksichtigt.
Daß die Originalachsen bei leichten Fahrzeugen ein Problem mit der ungefederten Masse verursachen können ist vollkommen klar. Es ist schön daß sich da mal jemand Gedanken darüber macht. In USA bauen die 1000kg ungefederte Masse unter Rockbuggys mit 1800kg Gesamtgewicht und denken das funktioniert.
Am Wochenende habe ich meine neu Homepage fertig und online. Es lohnt sich dann da mal einen Blick zu riskieren. www.killeraxles.com
oder www.tibus-offroad.com
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 23:35:16    Titel:
Geiles Beispiel zum Unsinn von großen Rädern die dann eine Größere Achse brauchen.
Einziger Vorteil der Böschungswinkel, da müsste ich meine Achse vorn ein wenig vorlegen.
Bei mir Hinterachse:
28cm unter der Dana35 mit 235\85 R16 @1.5bar (gemessen 80cm Durchmesser)
Anderer Jeeper:
30,6 cm / D70 / 39.5" Bogger @ 0,3 bar
Das sagt doch alles oder?
2cm mehr.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 23:37:49    Titel:
Das ist ja lustig, ich habe unter meiner Suzi mit Toyoachsen 32cm mit 235/85 R16 Ja
Ich finde eh dass die Diffs der Danas recht tief hängen
mfg
Eric
Strada
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 23:38:26    Titel:
1,5 Vs. 0,3 Bar, fällt dir was auf?? Hau mich, ich bin der Frühling
Mog9
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 23:59:34    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Das ist schon klar. Je stabiler die Achsen desto dicker die Differentiale. Das hat nichts mit Dana Achsen zu tun sondern ist nun mal generell so. Deshalb nimmt man eben Portalachsen und das Diff kann bei gleicher Stabilität kleiner gehalten werden und höher ist es sowieso.
Bei Portalachsen kannst du grob sagen daß die Hälte des Raddurchmessers auch die Bodenfreiheit unter dem Diff ist! Ist natürlich auch Luftdruckabhängig!
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 08:23:17    Titel:
da bin ich gerade drüber gestolpert:
http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=152217
eigentlich hab ich was ganz anderes gesucht und verstehen kann ich auch nix. Sieht wie ein Vergleichstest aus. Grins
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 08:27:41    Titel:
auch nett:
Love it
http://www.monsters.4wd.ru/tun/
PS: wie bekommt man denn Speichel aus der Tastatur raus...? Hau mich, ich bin der Frühling
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 08:31:15    Titel:
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
Einziger Vorteil der BöschungswinkelDas sagt doch alles oder?
Das ist doch Quatsch Hau mich, ich bin der Frühling
Für manches Gelände braucht´s größere Reifen. Wenn du zB. bei gängigen Trophys mitfährst, solltest Du mindestens 35er haben, da das im Allgemeinen die Standartgröße bei sowas ist. Um 35er entsprechend bewegen zu können braucht man stärkere Achsen.
Die Bodenfreiheit unter Diff ist lediglich ein Resultat. Ja Ich habe nur 1,5cm mehr als Du mit abgelutschten 35 Bogger Nee, oder?
Willys V8
GC Trackhawk
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 08:37:59    Titel:
hier noch einer, leider ist keinerlei Beschreibung dabei ;-(
ciao myvatn
Mog9
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 08:46:50    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Bei 35ern reden wir doch nocht nicht über große Reifen. Das ist doch schon so ziemlich Stamdart wie du ja selbst schon sagst. Nur wenn ich 35er mit einer Dana 60 fahre habe ich kaum mehr Bodenfreiheit wie mit Serienachse und Serienreifen.
Andersherum habe ich mit 35ern und einer Portalachse schon die gleiche oder bessere Bodenfreiheit als mit 44ern und einer Dana 60. Daß eine Portalachse mit 35ern besser hält als eine Dana60 mit 44 steht außer Frage.
Preislich ist der Dana 60 Umbau sicherlich nicht billiger als der Umbau auf Portale.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 09:08:05    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Die Toyota's sind jedoch haltbarer wie ne D35 das wollte ich damit sagen. Also braucht nun z.B. Rene einen 34" Reifen um auf die selbe Bodenfreiheit zu kommen wie jemand mit rasierten Toyoachsen und 32".
mfg
Eric
Mog9
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 09:30:31    Titel:
myvatn hat folgendes geschrieben:
ciao myvatn
Sieht ja nicht schlecht aus. Ich verstehe aber nicht was der Erbauer beim Verlegen der Bremsleitungen gedacht hat. Im Gelände sind die ein bischen zu viel gefährdet.
Die Felgen sehen ja auch ganz gut aus, aber bei dieser Felgenbreite und Einpresstiefe sind die Radlager, die ja Original Rover sind, und die Portale doch erheblich belastet.
Das hätte man doch wirklich anders lösen können.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 11:06:06    Titel:
@Klingel: Klar kommt es auf den Gesamt Umbau an und nicht nur auf denPlatz unterm Diff. Ich finde deinen Red Bull voll durchdacht (wie willst du sonst nen Haltbaren Antriebstrang haben,bei der Motorpower) Mein Bsp, sollte lediglich drauf hinweisen das mancher Umbau zwar extrem und auch schön anzusehen ist,aber effektiv eine sehr geringe oder garkeine Verbesserung zum orig. darstellt.
Riesen Räder brauchen riesen Achsen und die beiden brauchen dann nen größeren Motor, dann wiegt das Ding 2,5 Tonnen und brauch ne noch Stärkere Winde usw usw.
Fazit er wird immer schwerer und schwerer. Und dann überholt ihn zukipower mit 32ern und ToyoAchsen.
Grüße René
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 11:08:08    Titel:
würde ich heut nochmal bauen, würd ich wahrscheinlich auch Portale nehmen Vertrau mir Ja
Mein Willys bekommt keine, weil´s m.E. nicht zur Charakteristik des Fahrzeugs passt. Kommen wieder Dynatrac pro rock 60 drunter Supi Supi
Willys V8
GC Trackhawk
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 11:11:10    Titel:
Was macht Klein-Willy denn? Status?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 10 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
