Kardanwellenspacer
jemand Erfahrung ?
Viking
der in der Tundra wohnt
...und hat diesen Thread vor 6709 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 11:37:43    Titel: Kardanwellenspacer
Moin ,
durch den Lift is die vordere Kardanwelle am Dicken jetzt im komplett ausgefederten Zustand ca. 30mm zu kurz . Bei den Preisen für längere Wellen bekommt man Augenkrebs , deswegen hab ich drüber nachgedacht , zwischen VTG und vorderer Welle nen Spacer zu schrauben . Ich dachte da an ca. 35mm , damit die Welle beim schnellen ausfedern nicht bis auf Anschlag gezogen wird . Bisher hab ich nur Spacer mit 1" Stärke gefunden , meist aus Alu und zu recht moderaten Preisen . Mir kommen nur die Bolzen recht schwach dimensioniert vor , vor allem auch wegen der Länge . Hat jemand einen solchen Spacer verbaut ? Oder ne Bezugsadresse für eben diese mit etwas mehr Stärke , da wie gesagt 35mm nötig wären . Wenn ich mir einen drehen/fräsen lassen , welches Material wäre das richtige und vor allem , was für Bolzen sind erforderlich ? Fragen über Fragen ...
Danke und Gruß vom Viking Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 11:51:10    Titel:
Material: Aluminium, wenn durchgehende Bolzen; Stahl wenn eingeschraubte Stehbolzen
Bolzen: 10.9er Qualität (meine Empfehlung) wichtig für Scherstabilität.
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 17:38:21    Titel:
Das mit den Spacern wird demnächst auch mein Thema, wenn der kleine Rote ein höheres Fahrwerk bekommt.
Entgegen der Aussage des Vikingers haben meine Kardanwellen keinen Anschlag, bis zu dem man sie auseinanderziehen kann, sondern ein offenes Schiebestück. Und da kann es mir natürlich passieren, beim extremen Ausfedern oder Verschränken, das sich die Wellen im Betrieb aus dem Schiebestück herauszieht (leider schon mehrmals gesehen, war immer sehr ungesund für das Schiebestück). Dann wird dabei die Verzahung so beschädigt, dass man eine neue Wellen braucht.
Und für den kleinen Roten gibt es ja beim Daihatsuhändler nichts, weil er noch aus der Inthelco-München-Zeit stammt und damals gab es ja keinen offiziellen Importeuer.
Sollte sich also ein Wissender dieser Sache annehmen, wären Bilder und Bezugsquellen sicherlich ein erwünschter Synergieeffekt an dieser Stelle.
Wobei Daihatsu F10, da treten im Vergleich mit einem VauAchtDickschiff an der Kardanwelle und den Achsen keine besorgnisserregenden Kräfte auf.
Vertrau mir
Hans-Peter
Viking
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:06:05    Titel:
Smile ... die Technik ist jedoch die selbe , ob nun 10 PS und 50nM mehr oder weniger ... Supi Meine vordere Welle hat im Schiebestück nen inneren Anschlag , für den wärs sicherlich auch nicht besonders gesund , wenn er beim ausfedern schlagartig belastet wird , is ja immerhin nur ne Sicherung gegen auseinanderrutschen . Im schlimmsten Falle würde das gesamte Gewicht der VA und der Druck der Federn schlagartig dran zerren . Ich tendiere zu nem Spacer aus Alu mit durchgängigen Bolzen .
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:15:35    Titel:
Das fände ich persönlich auch am Sinnvollsten Winke Winke
Dürfte auch am Einfachsten zu realisieren sein.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 19:22:30    Titel:
Für Suzuki fertige ich ja schon lange Spacer in allen Längen....
Meist aus Alu, oder wenn gewünscht auch aus Konstruktal...
Viking
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 20:59:52    Titel:
Moin Sammy , das klingt hervorragend ! YES Ich müßte mal Maß nehmen von wegen Durchmesser , Lochkreis etc. . Wie gesagt , ca 35mm stark sollte er sein . Hast Du nen ungefähren Preis für mich ?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 21:19:49    Titel:
Ja nach Aufwand ca 30-45 Euro.....für die Teile die ich immer mache...
Wie ist den der Durchmesser den Du brauchst?
Viking
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 21:44:23    Titel:
Das ist ne gute Frage ... Ich müßte das mal erstmal messen . Oder falls grad jemand ein NP208 aus nem Chevy neben sich aufm Computertisch liegen hat , bitte messen ! Hau mich, ich bin der Frühling Die genauen Maße reich ich nach . Vielen Dank schonmal !
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.376  Sekunden
