Panhardstab anfertigen lassen
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:23:16    Titel: Panhardstab anfertigen lassen
Ja, wer macht so was ?
Gibt es da spezielle Firmen, die das mit im Programm haben ?
Mein Schlosser will da nicht so richtig ran ........ traurig
viele Grüsse Falk
Status: Online
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:26:32    Titel:
Du ahnst, was ich jetzt fragen will: Wo liegt´n das Problem? Gutes Rohrmaterial, entsprechende Köpfe und ggf. entsprechend gebogen. Hast doch bisher alles hinbekommen Ja
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:38:48    Titel:
Na klar ..... der, der jetzt drin ist, ist auch von mir.
In meinen Augen ist aber genau das Teil dermaßen Sicherheitsrelevant, dass ich den neuen doch gerne von einen Profi machen lassen würde.
Und dem TÜV solls ja eventuell auch noch gefallen ......
Mal nebenbei - was wäre denn das ideale oder richtige Material dafür ? Heiligenschein
viele Grüsse Falk
Status: Online
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 21:42:06    Titel:
Wenn ich mal an Rubicon Express denke, dann ist es auch hier ein nahtlos gezogenes Dickwand-Präzisionsstahlrohr, das mit Sand gebogen wurde (insofern nötig). Material ST52 oder St72, nix mit hohem Kohlenstoffanteil wegen Sprödigkeit / Bruchgefahr. Dimension würde ich mal sagen, so um die 35-40mm Außendurchmesser und um die 5mm Wandung.
Jemand Einwände? Unsicher
Aber hast schon recht - Sicher ist sicher Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 22:01:15    Titel:
@Großer - habe heute mal intensiv die VA vom Wüsten_Granny betrachtet. Und für den Panhard 40 mm Durchmesser ?
Oder anders rum - das Serienmäßige Zeugs am Cherokee, wie die Längslenker, an sich von einem äußerst ambitionierten Bastler erstellt würden wohl niemals, auch bei einem voher abgfüllten TÜVer, durch kommen. Als Serienausstattung aber wohl.
Nu n ist @Falk´s Explorer eine Nummer größer als der Cheroo, dennoch die genannten Stahlqualitäten (vor allen Dingen Nahtlos) scheinen korrekt. Ich würde eine Nummer größer gehen wie der originale Durchmesser. Wenn man sich letztendlich dann die Dimensionen der kugelköpfe die ja auch am Panhard ran kommen im Verhältnis zu 40mm betrachtet stimmt etwas so richtig nicht.
Etwas weniger ist manchmal mehr
OT @ Flashman, die Disconects sind ja genial ! Was/Wer hat die verbrochen ? Bitte Info
Status: Online
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 22:04:06    Titel:
Ich bin gerade irritiert. Hatte mir mal so nen Zettel gemacht, da stand drauf, dass der LL 35mm haben sollte. Wie kam ich grad auf 40 für den Panhard .... Hmmm? Schon etwas viel Ja
Achso, dass sind JKS Quicker Disconnects, sehr beliebt im Jeep-Bereich Supi
Status: Online
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 22:09:03    Titel:
Hab den Zettel wiedergefunden YES
Also die Rubicon-Express-Teile haben folgende Dimensionen:
Untere Längslenker = 38.3mm
Obere Längslenker und Panhardstab = 32.0mm
Also wären 35mm mit entsprechender Wandung voll OK für Falks Monster-Explorer Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 22:14:16    Titel:
Panhardstab und Spurstange würde ich nur aus 42CrMo4 machen, da kann man bei den Originaldimensionen bleiben.
LL bei rohrkonstruktion auch 42CrMo4, wenns aus flachmaterial gelasert wird, dann Hartox600
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 15:16:56    Titel:
Danke für die Infos. Winke Winke
Werde das dann doch wieder selbst in die Hand nehmen .... Smile
Mir ist aufgefallen, ihr sprecht alle von Rohr.
Der original-Panhardstab vom Ford Bronco - dessen Achsen+Lenkung ich ja übernommen habe - ist aus Vollmaterial. Irgendwo 30-35mm stark.
Ist Vollmaterial eher von statischem Vorteil oder hat es auch Nachteile gegenüber starkwandigem Rohr ?
Gebogen werden muss der hier eher weniger.
viele Grüsse Falk
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 15:30:17    Titel:
Mehr Gewicht?
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:00:22    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Mehr Gewicht?
Gut, Gewicht .... ist aber hier zu vernachlässigen. Wobei sicher auch Kleinvieh Mist macht. Gerade an der VA Smile
Was mich nur gerade bewegt: Ist die Biegesteifigkeit (ist wohl das Wort dafür ?) von Vollmaterial gegenüber dickwandigem Rohr gleich - kleiner oder größer bei gleichem Material ?
viele Grüsse Falk
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:02:48    Titel:
Die Biegesteiffigkeit ist gleich einer Quadratischen Funktion aus Materialstärke zum Radius. Deshalb ist ein dickes Rohr mit 5mm Wandung besser als ein dünnes Rohr mit 7mm Wandung. Mal blöde gesagt.
Ich würde ein 35mm - 5mm Rohr einem 25mm Vollmaterialrohr gefühlsmäßig vorziehen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:10:37    Titel:
Das mit dem quadratischer Funktion stimmt nicht so ganz, Biegesteifigkeit berechnet sich bei runden Querschnitten so: I = pi/4 * (Ra^4 - Ri^4).
Dein 25er Vollmaterial hat also grade mal 35 % der Biegesteifigkeit eines 35 x 5er Rohrs, kein Wunder, passt ja auch innen rein.
Heiligenschein
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:16:36    Titel:
YES YES YES
Ich wollte es auch nur leihenhaft ausdrücken, die Formel dafür kannte ich bisher nicht. Mir war nur klar, das es was Exponentielles sein muss Supi
Gleich mal Speichern, sowas kann immer gut sein Euer Wunsch sei mir Befehl
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:28:39    Titel:
@Ohu: Wenn Du mal die Muße hast, kannste meinen Wiki-Artikel mal überarbeiten, korrigieren und echte Werte einsetzen Supi
http://www.offroad-forum.de/infowiki/Biegesteifigkeit
100516179839 Angriffe abgewehrt
