Stärkerer Motor in Warn 8274?
wer hats gemacht und kann berichten?
...und hat diesen Thread vor 6655 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:17:27    Titel: Stärkerer Motor in Warn 8274?
Die 8274 hat ja "nur" einen 12V Motor mit 4,6PS. Andere Winden gibts mit z.B. 6,6PS Motoren.
Die 24V Version soll ja z.B. auch deutlich schneller sein.
Wer hat denn schon mal so einen starken 12V Motor in die 8274 eingebaut und kann berichten?
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:20:05    Titel:
Karsten von Offroad-Factory z.B.
Und wir machen dass in ca. zwei Monaten (ersetzen den originalen Motor gegen einen Bow-Motor). Mir deucht aber, dass die 8274 nur nen 2.1PS Motor hatte, oder bringe ich was durcheinander? Wie ich im T_max Thread schon schrieb, verwndet Warn scheinbar effizientere Motoren, da die 6.6PS anderer Hersteller im Vergleich zu Warn eigentlich floppen. Smile
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:23:43    Titel:
Ein Freund von mir hat´ne Doppelmotor-8274 an seinem TJ mit jeweils stärkeren Motoren.
Bei Interesse: http://www.jeep4fun.at/forum/viewtopic.php?t=11627
Zu kaufen bei K&S.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:31:25    Titel:
... verwndet Warn scheinbar effizientere Motoren, da die 6.6PS anderer Hersteller im Vergleich zu Warn eigentlich floppen. Smile
liegt das wirklich am Motor oder vielleicht doch am Getriebe?
Doppelmotor ist mir gerade zu heftig. Da müsste ich auch schon wieder meine Stoßstange umschweissen.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:35:20    Titel:
Ich habe nen BOW Motor mit 5,6 PS an der 8274, der hat 4000U/min im Leerlauf...
arbeitet einwandfrei und ist nen Deut schneller als der originale Motor.
Für nen Kunden habe ich jetzt meinen neuen 7,8PS Motor verbaut, mit 10.000U/min.....geht wie die Seuche.....aber braucht auch ordentlich Strom.
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:38:55    Titel:
Getriebe sind auch anders, aber im Endeffekt ists die Leistung, die das Verhältnis zwischen Zugkraft und Zuggeschwindigkeit entscheidet. Und da hat Warn die Nase etwas vorn (bei den 0815 Bauform Winden, die 8274 ist sowieso Meilen over the Top). Ich hab auf dem G ne T-Max 8000er Winde - Irgendwie ein 5.5PS Motor. Auf dem Patrol ist hinten die Warn M8000, die vorher auf meinem Jeep war. Die hat irgendwie 4PS, ist aber merklich schneller unter Last. Beides sind serial Wound Motoren. Im Vergleich zu beiden ist eine Milemarker 8000 24V Winde (ohne Serial Wound) nochmals spürbar langsamer.
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:39:40    Titel:
was ist das für einer?
Was kostet der?
Wo gibts den?
Was ist "ordentlich" Strom?
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:44:26    Titel:
Kannste doch ausrechnen Vertrau mir
7.8PS entspricht etwa 5.8kW
1kW = 1000VA
Bordspannung = 12V -> Ampere(max)=5800VA/12V
= 480 Ampere. Das müssen wir wohl noch mit dem Wirkungsgrad CosPhi dividieren, welcher bei e-Motoren um 0.7 bis 0.9 liegt. Wir nehmen also mal 0.8
480/0.8 = 600 Ampere maximal Heiligenschein
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 13:59:23    Titel:
mit den 600A kommt hin ist aber eigentlich Irrsinn das auf Basis 12v zu machen. Sicher wär es eine Idee auf 24V zu swappen.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 14:00:35    Titel:
was ist das für einer? :
Ein SUPERDUTY Motor von Traxion, kommen aus Neuseeland
Was kostet der? :
485,00 Euro plus Versand
Wo gibts den? :
Bei mir.....
Was ist "ordentlich" Strom?:
Flashi hat recht, so max 600A....
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 14:02:36    Titel:
Flashi = Diplom Theoretiker YES
Dizze
1. BJ42:LJ70 cabrio mit 13BT motor:BJ40:MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 16:25:52    Titel:
In Belgien bekomt man die motoren von 7.8ps lags die firma D&G tuning mal googlen und man findet sie.Die 6ps bowmotoren bekomt man langs Mark Schäfer in deutschland man nimmt dan bestens auf ein mal auch ein allbrithe Relais dazu.
When jemand mehr info braucht chick mal pm
Drive A Legend Drive A Landcruiser
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 16:29:37    Titel:
Die Bows und Albright haben mehrere Händler im Angebot...Quasi fast alle hier im Forum Quirligen Ätsch
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 16:33:53    Titel:
2 Allbrights sind gerade auf dem Postweg zu mir. Dem Forum sein Dank. Grins
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 17:14:20    Titel:
Moin!
Theoretisch sollte 24 V schneller/besser sein. Tim90 hat sowas. Ich konnte keine Unterschiede bemerken.
Der Bow-Motor von Goodwinch.com ist etwas langsamer als das original Ding, welches an meiner Winde hing. Ich nehme für vorne nun einen XP-Motor (Warn) wenn der Bow-Motor kaputt ist.
So einen großen Motor mit 7,was PS hab ich auch noch im Regal liegen. Der braucht aber mE eine Abstützung, weil der so endlos schwer ist....
cu Knud
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
