Frage an die Wettbewerbsfahrer(Heckwinde)
Alter Mann
...und hat diesen Thread vor 6676 Tagen gestartet!
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 20:56:57    Titel: Frage an die Wettbewerbsfahrer(Heckwinde)
Hab eine 6000 Warn übrig und überlege diese als Heckwinde an meinen Wrangler zu schrauben.Will das Ding nur zum Abseilen im Wettbewerb nutzen.
Habe aber Bedenken das sie zu schwach sein könnte
Hat einer von euch länger Erfahrung mit einer 6000er als Heckwinde
Gruß Peter
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 20:59:57    Titel:
Zu der Winde kann ich leider nichts sagen (wir nehmen die 8000er für hinten). Aber ich möchte erstmal darauf hinweisen, dass Du auf jeden Fall ein stabilieres Seil verwenden musst. Die dinger bei 6000ern liegen oft im bereich 7mm oder drunter. Das ist für die Winde eigentlich ausreichend, aber das Fahrzeug ansich kann natürlich eine höhere Schocklast erzeugen. Nur der Vollständigkeit halber, falls das noch nicht eh teil Deiner Überlegung war. Winke Winke
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 21:13:03    Titel:
Servus
Seil habe ich noch ein 8mm das ich aufziehe
Meine Bedenken sind die Bremse usw
Auf längere Sicht will ich auch die 8000er montieren,habe nur noch keine gebrauchte für einen brauchbaren Preis gefunden
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 22:14:41    Titel:
Grüße Dich, ich hab mal ne 9,5ti und ne 9000er gehabt. Beide waren mir beim Abseilen zu lahmarschig.
Ausserdem wurde die Bremse sehr warm.
Wenn es net wirklich senkrecht runtergeht bist Du im Wettberwerb mit nem langen Gurt, den Du zwei drei mal um
nen Baum rummachst schneller.
Liebe Grüße Robert
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 23:10:26    Titel:
Servus
Die Gurttechnik ist mir schon bekannt aber es ist auch nicht immer ein Baum da wo du deinen Gurt anlegen kannst,auserdem gehts mal auch weiter wie 15m bergab und wie viel Gurte soll ich noch dabei haben.Und dann muß man sie vielleicht doch mal zurück winchen
sammy1600
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 23:17:46    Titel:
Robert hat schon Recht, mit ner einfachen Winde ist man schon langsam beim abseilen.
Ich habe hinten ne 9500er Winde drauf...bin auch nicht der schnellste wenns nach unten geht, aber langamer ist auch gefühlvoller...und man schlägt nicht vorne so extrem ein....
Mir persönlich reicht es so...
Und nach vorne mit ner 8274 und bischen Traktion holt man die anderen schon wieder ein...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 08:06:44    Titel:
ich würd mal so sagen, liebe ne kleine Winde hinten als keine Winde.
gruß
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 09:28:59    Titel:
Moin!
Ich hab vorn und hinten 8274. Das funktioniert gut und schnell. Außerdem hab ich alle E-Teile schon mal fest eingebaut...
cu Knud
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 10:49:38    Titel:
8472 ist doch zum Abseilen völlig ungeeignet
Habe mich in Passau voriges Jahr einmal rückwärts den langen Hang abgeseilt dacht die Winde geht in Rauch auf die Bremse war blau angelaufen
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:07:53    Titel:
Alter Mann hat folgendes geschrieben:
du musst den Freilauf aufmachen. Hau mich, ich bin der Frühling
Mit Winde abseilen fand ich noch nie gut. Wenns nen Baum hat sehe ich das wie Robert. 2 lange Gurte sollte man schon dabei haben. Dann geht auch mal 40m+
Zum rückwärts raus ziehen kann man ja noch umlenken. So entfernt man sich ja dann nicht so schnell vom Ziel. rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:37:24    Titel:
Moin!
Bei meiner serienmäßigen 8274 geht Abseilen sehr gut Unsicher
Auf der Kroatia hatten wir einen Disco freischwebend an der vorderen, funzte. Auf der Pomerania hab ich im Herbst 3 Autos hintereinander abgeseilt. Danach war es am qualmen, bremst aber immer noch. Ich würde es hier nicht behaupten, wenn ich es nicht aus eigener Erfahrung wüsste. Ich hab mir jetzt aber die verstärkte Bremse von Gigglepin als E-Teil bereitgelegt.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 11:58:37    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
wie sieht die aus? Einfach eine schwächere Feder?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.02.2008 12:15:01    Titel:
Moin!
die liegt noch nicht bei mir bereit Grins
auf der Webseite ist das Teil zu sehen...
cu Knud
100516177420 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
