Idee für jemand der schon alles hat.....
Tragschrauber gefällig?
...und hat diesen Thread vor 6613 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 17:08:22    Titel: Idee für jemand der schon alles hat.....
Entdeckt in Libyen als Begleiter der Libya Desert Challenge-
ein sogenannter Gyrocopter von Magni aus Italien.
Nein, ich bin nicht mitgeflogen...das zweite Bild ist vom T.Holzknecht
Getrieben ist "nur" der Heckrotor, der grosse Rotor wird beim Start über eine Kupplung zugeschaltet (so hab ich es jedenfalls verstanden)
Der Rotor geht dann in einen extremen Anstellwinkel und der Copter hebt nach ca. 150m Vollgas über Sandboden ab.
http://www.gyro-austria.at/magni_gyro_m-16.html
Kostenpunkt laut Besitzer: etwa 70.000€
Transport auf dem Hänger
Fazit: saugeil!
Love it Love it Love it Love it Love it Love it
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 18:26:06    Titel:
quadman
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 18:28:27    Titel:
...bei mir um die Ecke sieht man die Dinger recht häufig am Himmel...
http://www.ul-schule.de/3/der_tragschrauber.html
Gruß Stefan
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 18:51:42    Titel: Re: Idee für jemand der schon alles hat.....
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragschrauber
Marc
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 20:16:20    Titel:
Wird zum Starten über die Welle die man im Bild sehen kann mitangetrieben.....
und ist angeblich das sicherste Luftgefährt überhaupt.
Auch wenns wohl windig ausschaut Smile
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 20:24:45    Titel:
Ja. Wenn der Motor ausfällt, erzeugt die Lüftströmung einen Unterdruck an den Flügeln und die obere Rotor dreht sich weiter. Dadurch sinkt das Luftfahrzeug kontrolliert und vor allem stabil zu Boden. Im Grund wie ein Helikopter, nur viel kleiner. (wenn der Antrieb ausfällt)
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 21:06:56    Titel:
Hmm, Sicherheit hin oder her; ich persönlich halte mich als bekennender Luftfahrtschisser (...the higher the top the deeper the drop...) da lieber an den alten Spruch:Willst Du gut und sicher reisen fahre mit dem Jeep aus Eisen Grins
Aber immerhin hat er ein Top-Navigationssystem an Board, offensichtlich kommt man damit auch weiter rum.
Jürgen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 21:51:41    Titel:
Hei Flashi,
sorry, aber da liegst Du total daneben! ;-)
Der Hauptrotor ist überhaupt gar nicht mit dem Motor verbunden.
Der dreht sich einfach frei. (Nur beim Start wird er mal kurz auf Schwung gebracht und dann komplett enkoppelt.)
Damit ist ein Gyrokopter eigentlich auch überhauptgarnicht mit einem Hubschrauber zu vergleichen.
Ein Gyrokopter kann z.B. nicht hovern. (Auf der Stelle in der Luft verweilen)
Er braucht zudem eine Startstrecke und kann nicht senkrecht in die Luft gehen. (Bei null Wind)
Er braucht auch keinen Seitenrotor, denn ein nicht angetriebener Hauptrotor erzeugt auch kein Moment, das man mit dem Seitenrotor wieder kompensieren müsste... Allerdings braucht er einen Propeller, der für Fahrt sorgt.
Wo Du aber recht hast: Sicher ist das Teil schon. Fliegt halt ständig im Autorotationsmodus! *scherz*
Grüße,
Tom
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 22:03:57    Titel:
Ich liege schon richtig, Du hast mich nur falsch verstanden. Ich hatte die Sicherheitsfunktion beim Ausfall des Antriebs mit einem Heli verglichen - Nämlich dann wenn der Rotor oben durch Ausfall des Vortriebs in die Horizontale geht und sich weiter dreht - Stabiler Sinkflug wie ein "names des Baumes vergessen" Blatt, dass sich beim Runterfallen schnell dreht und somit langsam und zu Boden schwebt . Der Hubschraubervergleich bezog sich nicht auf die Funktion des vitalen Fluges. Deshalb steht dahinter ja "wenn der Antrieb ausfällt" Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 22:49:16    Titel:
ich habe keine 70000€, weder angetrieben noch unangetrieben - aber trotzdem schönes Teil
Gibt es die Dinger nicht auch bei der GST ? Dann trete ich sofort wieder ein !
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 23:12:03    Titel:
Nö bei der GST gabs Bocian, Z43 und die gute alte Anna, war auch geil! YES
So weil wir ja immer so nett zueinander sind: Wäre der rotor beim Gyrocopter im flugbetrieb angetrieben, wäre es kein Gyrocopter und würde wohl auch anders heißen. Der Gyrocopter ist vielmehr ein flugzeug als ein Helicopter. (so rein technisch gesehen)
Geil is das Teil schon!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 23:18:53    Titel:
Es hat doch niemand geschrieben, dass der obere Rotor angetrieben wäre Komm nur, Freundchen! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 23:19:41    Titel:
Deshalb ja mein Link von oben............
Marc
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 23:23:13    Titel:
Der Hauptrotor wird zum Starten eingekuppelt und dann dreht er frei...
70.000€ habe ich auch nicht.
Ich fands faszinierend YES
So wie die meisten Fluggeräte......faszinierend Love it
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 23:27:27    Titel:
Es wird nur eingekuppelt, damit der Rotor anfängt mitzudrehen.
Das verkürzt die Startstrecke.
Eig. ist das nicht nötig, bewegt sich ein Autogiro vorwärts, fängt der Rotor automatisch an zu drehen, dies erzeugt den Auftrieb.
@Flashi
Du meinst Ahornsamen...............die Nasen, die rotieren, etwa so wie der Papierhubschrauber
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
