Wer hat ein Spreizwerkzeug für das Salisbury-Diff?
Td5mich
1. LR 110 HT Td5 99
2. Skoda Octavia 1.9 TDI Combi
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 20:10:57    Titel:
Bei meiner Salisbury hätten wir es ohne Spreizer nicht geschafft.
Warum trink ich eigentlich keine Milch ? Hau mich, ich bin der Frühling
Aber wie Torsten schon schreibt, der vom Jeep passt YES
Grüße Micha
Er ist nie ganz, aber auch nie ganz kaputt !
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 11.04.2008 20:17:39    Titel:
ich habe mir auch so einen spreizer gebaut
man braucht ihn aber eigentlich nur bei dana60 oder salisbury
wenn die lager schon genug km haben, kann es auch so rausgehen
ist aber schon heftig schwer die sperre und übersetzung wieder reinzuwuchten
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 08:13:55    Titel:
Du brauchst den Spreizer ja nur, ums alte Diff rauszukriegen (den alten Korb). Und das geht in den meisten Fällen auch ohne eine Spreizung. Gummihammer und bisserl Holzkeile wirken auch Wunder. In sicher 50% der Fälle gehts noch einfacher. Besorg Dir ne Sprühflasche Eisspray und vereise den kompletten Korb. Der zieht sich minimal zusammen und schon flutscht es auch.
Das ist nicht korrekt!
Das Diff kannst du auch ohne Spreizer ausbauen. Aber du brauchst normalerweise den Spreizer für den Einbau, damit die Lagervorspannung stimmt. Klar, es geht auch ohne aber es ist nur ein Notbehelf und als Fachmann würde ich es nur mit Spreizer einbauen!
www.killeraxles.com
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 09:06:30    Titel:
ohne spreizer bekam die firma bei meinem beide diffs nicht raus. nicht mal mit leichter gewalt. kältespray hatten die aber nicht probiert.
geht es wirklich nicht ohne spreizer? ich befürchte, dass das innere pinion lager vorn im eimer ist (macht leise geräusche wie im FSM beschrieben). und dafür muss das Diff ja raus...
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 09:57:33    Titel:
@Mog9: OK - Das ist ein gutes Argument. Ja
Wobei man die Vorspannung sicher auch durch ne andere (Keil-)Technik mit den Einstellscheiben hinbekäme (so wie ichs gemacht hab). Aber zu meiner Ehrenrettung: Die Frage war ja nach rausmachen Grins
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 22:03:50    Titel:
Nur mal so ne Frage zwischendurch.
Warum baut man die Achse so doof das man ein Spanner braucht?
Liebe Grüße Robert
Mog9
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 22:34:14    Titel:
Wie willst du sonst die Vorspannung für die Lager hinbekommen? Das ist jedenfalls für den Hersteller die kostengünstigste Methode!
www.killeraxles.com
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:27:28    Titel:
die beste variante wäre wenn die salisbury die einstellteller wie die vorderachse bekommen hätte.
dann erspart man sich die mehrmalige aus- und wieder einbauerei und die wechselei der chims bis alles passt.
so ein spreizwerkzeug habe ich mir selber geklöppelt.
zwei ca. 50cm lange viekant-hohlprofile aus stahl.
winkelstahl geht auch. und dann an den enden gewindestäbe durch und gut.
an den muttern kann man dann die pressung einstellen.
Willkommen im Dreck
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:32:55    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
www.killeraxles.com
Das Differential als komplette Einheit gestalten, bei der die Tellerrad-Triebling-Paarung auf einem eigenen Träger ist, der auch von der Achse abnehmbar sei. Siehe z.b. Suzukiachsen. rotfl
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:53:24    Titel:
Das gibt es bei vielen Achsen, wie z.B Rover, Toyota oder Ford 9" usw.
Diese Achsen haben aber wiederum den Nachteil daß man keinen Deckel aufmachen kann um schnell mal nachzusehen wie der Zustand des Innenlebens ist. Da heißt es Steckachsen ziehen und das komplette Diff rausnehem. Von der Herstellung ist diese Variante auch teurer!
Es gibt keinen Nutzen ohne Schaden! YES
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:57:11    Titel:
Ok. Ich kenne sonst kaum ander Achsenmodelle. Unsicher
Wenn man aber auf dieses Feature Wert legt, wärs m.M. auch kein großes Problem, den gegenüberliegenden Deckel, der ja Fest an der Achse ist, abzutrennen und durch einen schraubbaren zu ersetzen. Die Stabilität der Achse wird m.M. dadurch nicht wirklich eingeschränkt. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 10:25:51    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Nennt sich übrigens Third-Member Grins
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 10:27:11    Titel:
In der Zeit hast du aber locker schon 3 Spreizwerkzeuge gebaut!
Ich denke schon daß das Achsgehäuse geschwächt wird wenn du es auftrennst und einen Deckel draufschraubst. Es müsste zusätzlich verstärkt werden.
www.killeraxles.com
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 10:28:10    Titel:
Irgendwie versteh ich das ganze überhaupt nicht.
Mag das mal einer erklären?
Was muss da gespreizt werden?
Wo sind da Shims?
Was muss beim Diffwechsel eingestellt weden?
Inforundumschlag .... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 10:32:00    Titel:
Mit den Shims verschiebst Du quasi den ganzen Korb zwischen den Lagerböcken um das Tragbild einzustellen. Da Du mit den Shims aber nur schwer die nötige Lagervorspannung hinbekommst, spreitzt Du alles wenn Du fertig bist etwas und setzt den Korb dann ein. Danach sitzt er schon mit Druck auf den Lagern drin und hat kein Spiel mehr - So wie es sein sollte.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
