Schwitzendes Hinterachsendiff.
Anzugsdrehmoment
Tiroler
...und hat diesen Thread vor 6601 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender 110 TDI
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 11:13:32    Titel: Schwitzendes Hinterachsendiff.
Hallo!
Bin gerade dabei den Simmering an meinem Hinterachsendiff. zu erneuern da es etwas undicht ist. Könnte mir bitte jemand die Anzugsdrehmomente für den Zusammenbau mitteilen oder reicht es die Stellung von Flansch und Mutter zu markieren? Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Defender 300TDI SW.
Vielend Dank im Voraus!
Grüsse aus Tirol
Arno
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 11:50:07    Titel:
Von welcher Mutter redest du denn?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 12:04:58    Titel:
die grosse hinter der kardanwelle........also,johannes,schläfscht no...... Unsicher rotfl
ich weiss es nicht,ich hab eine andere achse* Obskur
Heiligenschein
*109/salisbury Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 12:06:45    Titel:
Ich schätze er meint die dicke Mutter welche den Flansch auf dem Kegelrad hält.
Drehmoment weiß ich jetzt auch nicht, der Disco hat da ne M12er Schraube drin. Unsicher
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Tiroler
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 12:10:56    Titel:
Das ist das Teil mit dem auch die Vorspannung vom Differential eingestellt wird - deswegen wäre es wichtig den Drehmoment zu wissen...
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 14:32:22    Titel:
Ähm...Bei den meisten Diffs die ich kenne, ist das Drehmoment dynamisch und ergibt sich automatisch aus dem richtigen Schleppmoment des Pinons und Kegelrad. Oder meinst Du die Sicherungsmutter? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 16:58:59    Titel:
So fest, wie du´s hinbekommst.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 18:11:46    Titel:
NEIIIINNNN Nee, oder?
Der 110er hat hinten ne Salisburyachse mit einer Stauchhülse. Die darf auf keinen Fall weiter gestaucht werden, sonst gibts Lagerschäden.
Das WHB sagt dazu:
Flanschmutter soweit anziehen bis sich an der Welle folgendes Antriebsritzellastmoment einstellt:
mit alten Lagern 17,3kp/cm bis 34,5kp/cm
mit neuen Lagern 34,5kp/cm bis 46,0kp/cm
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 18:26:48    Titel:
Die Hülse wenn möglich tauschen. Beim Jeep macht man eigentlich immer.
@Rainer: SI Einheiten bitte Komm nur, Freundchen! rotfl rotfl rotfl
Zudem ist die Einheit mit Sicherheit falsch. Kraft (in Newton) und Hebel (in cm oder m) werden multipliziert und nicht dividiert Heiligenschein
20kpcm = 200Ncm = 2Nm (Newtonmeter) (gerundet, wenn ich keinen Denkfehler habe)
Tiroler
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 19:23:05    Titel:
Jo, das wollte ich wissen! Vielen Dank!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 21:26:26    Titel:
Im WHB ist es eben in kp/cm angegeben.
Was auch völlig iO ist, auch was die Werte angeht. Es sind KEINE SCHRAUBENdrehmomente gemeint! OK?
Also Schaube festziehen, dann Wellendrehmoment feststellen, ggf Schraube fester/loser, Wellendrehmoment.......usw. So steht es im WHB.
Ich nehm immer den kleinen Schlagschrauber und warte bis er genau fünf Mal rrrr gemacht hat Grins
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 21:29:21    Titel:
Ach so, zum Umrechnen empfehle ich diese Tool: Convert
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 21:31:31    Titel:
kp/cm wäre eine Federrate z.B. Die hat doch nicht im entferntesten was mit Dreh-, Schlepp- oder Lösemomenten zu tun. Du musst doch nicht alle Fehler aus´m WHB abtippen. Grins
Die SI-Einheit für Drehmoment ist Nm, was man direkt in kpcm umrechnen kann. Aber nie und nimmer in kp/cm.
Das ist so wie ein Thread vor kurzem zum Thema "Wie rechne ich N/inch in N/inch² um. (Ging um Federraten). Sowas geht nunmal nicht. Heiligenschein
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 21:48:07    Titel:
Sorry, war mein Fehler. Ein / zuviel.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 21:50:08    Titel:
Sorry, ich neige manchmal zur Pedanterie Knuddel
