Einbau einer (TrueTrac) Sperre in die Rover(vorder)achse
Kleines how to do it yourself writeup
spec
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 10:12:49    Titel:
shivasdance hat folgendes geschrieben:
Meine traumkombination für meine Disc IIa a b e r leider habe ich kein LT 230 mit Mittendifferenzial.
Wenn mir jemand helfen kann bitte melden Winke Winke
mitteldifferential hast du schon, aber keine sperre.
die kann mann aber m.E nachrüsten
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 10:33:51    Titel:
spec hat folgendes geschrieben:
er hat auch die sperre,soweit ich weiss,nur keine möglichkeit
sie durch den hebel zu betätigen Hau mich, ich bin der Frühling
sollte relativ einfach nachrüstbar sein Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 11:08:41    Titel:
Beim discoII war die sperre im LT230 (das hat jeder discoII) nur bis 6/2000 standardmäßig verbaut. wurde Sperre mitbestellt war ach die Bedienhebelage entsprechend und die sperre war bedienbar.
Nach 6/2000 wurde das LT230 ohne sperre geliefert, es sei denn der discoII wurde mit sperre bestellt. Nachrüsten geht immer.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 12:06:14    Titel:
ahhhh,ja wieder was gelernt Grins ...........
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 12:28:52    Titel:
seitdem ich die HA 100 % locker drin habe, muss ich ihnehin seltener das Mitteldiff sperren.
ggf. kann man sich das nachrüsten der Mitteldiffsperren dann auch sparen, wenn man nicht unbedingt extremsachen fährt.
wobei mir nat. eine vollsperrung schon lieb und recht ist.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 12:35:57    Titel:
Man kann auch dieses bis zum exzess treiben Winke Winke torsendiff im VTG mit 100% sperre.
Das is so mein Traumsetup: vorne torsen, mitte torsen +100%, hinten ne 80% torsen (quaiffe) oder eben den Detroit-Locker. Ob mans wirklich braucht is ne andere Frage, aber in jedem Fall "nice to have" Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 16:10:35    Titel:
gsmix hat leider recht. ich hab bj 08/2002 definitiv ohne sperre traurig
dabei hat gsmix so einen so schönen druckluftlösung für das einlegen und ich einen kompressor für meine luftfederung... schnieef
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 17:13:47    Titel:
Defender VTG´s werden gebaucht für rel. schmales budget gehandelt. (die haben immer die sperre!!! nur ne andere Übersetzung im Straßengang.
Der sperrenumbau in das VTG vom disco is nich soo die große aktion.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
spec
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 18:03:38    Titel:
grundsätzlich solltest du davon ausgehen, dass das (ungesperrte) mitteldiff im lt230 nicht sooo stark ist, d.h. signifikante drehzahlunterschiede zwischen va und ha und dann plötzlicher traktionsgewinn einer achse sollten eher vermieden werden. daher sollte man die mitteldiffsperre im gelände immer drinn haben (und nicht erst wenn man sie braucht)
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 21:14:32    Titel:
schon klar, wenn ich extrempassagen fahre ist die ohnehin drin,
aber nur mal so schräg ne böschung hoch, geht jetzt dann ohne verspannung, nat. im LowRange, relativ locker und fast mit standgas.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516170940 Angriffe abgewehrt
