Achsanschlaggummis in doppelter Höhe: wo?
Sarotti
...und hat diesen Thread vor 6492 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 18:19:47    Titel: Achsanschlaggummis in doppelter Höhe: wo?
Suche diese Achsanschlagsgummis, die am Rahmen das Anschlagen der Achse verhindern in ca. doppelt so hoch wie original LR/Range Classic, eher noch nen Finger breit höher. Kann Gummi oder PU sein, möglichst in SCHWARZ. Weiß jemand wo es die Dinger gibt. Ja, ich weiß, dass man auch einfach zwei übereinander setzen kann, will ich ja aber nicht so gerne.
Gürße Sarotti
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 19:14:55    Titel:
Paddock hat die im Angebot, aber sind in hellem rot gehalten. Die +2" sollten etwa doppelt so hoch sein.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 21:15:56    Titel:
PAck doch einfach ne dicke Platte aus Kunststoff oder so zwischen Rahmen und Bumpstop, so hab ich das gemacht.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 28.07.2008 21:16:51    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
So hats OME auch mal gemacht - Sollte also klabben Supi
Sarotti
BeitragVerfasst am: 29.07.2008 09:14:27    Titel:
Das mit dem Kunststoff sieht natürlich originaler aus, als einfach zwei übereinander. Die Idee gefällt mir besser, als ne Quietschfarbe. So werde ich das machen, danke.
Grüße Sarotti
Sarotti
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 12:55:58    Titel:
Also das mit dem Kunststoff wird zuviel Gefrickel, also doch gekaufte. Die von Paddocs sind aber nur plus 3 cm, müssten eher so 6 bis 7 cm sein. Equippe?
Grüße Sarotti
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 13:42:17    Titel:
wie schaut den die aufnahme und ie teile selber as, vieleicht passt ka was von nen anderen fahrzeug?!
gruß
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:12:24    Titel:
Es erschließt sich mir immer noch nicht wofür man sowas brauchen sollte Unsicher
Es sei denn man will 255/100-16 oder 280/85-16 fahren, also selbst bei 315/75-16 schleift bei vollem Einfedern nix! Winke Winke (die richtige ET der Fege mal vorrausgesetzt)
Je länger und damit Tiefer der Achsanschlag desto weniger Verschränkung.
aber evtl. sehe ich das auch falsch Winke Winke Ich lass mich gerne aufklären.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:23:20    Titel:
da bin ich aber beruhigt,wenn du das auch so siehst...
hab zwar von der sache nicht so die ahnung,aber der sinn hat sich mir noch nicht
erschlossen.
aber das mit der verschränkung hat mich schon gewurmt Ja
Sven
Tschöö, bin dann weg
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:32:02    Titel:
Ääääh, beim range Classic soll da nix schleifen mit den Reifengrößen ohne Bodylift??? Ich glaube Sarotti fährt 35er. Ein anderer Grund könnte aber auch sein das die (zusamengedrückt immer noch zu langen) Dämpfer nicht mehr als Achsanschlag frühzeitig verbraucht werden sollen.
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:32:39    Titel:
braucht man, wenn man längere Dämpfer und originale Dämpferaufnahmen drin hat.
Klar, man kann auch die Aufnahmen ändern. Ist nur etwas aufwändiger.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:52:06    Titel:
O.K. RRC da hab ich selbst mit den 255/85-16 auf den MJ LEE-Felgen mit ET-11 etwas geschnippelt.
Aber längere dämpfer (Geld) für mehr Verschränkung und sie dann wieder kastrieren mit längeren Achsanschlägen(auch Geld) das erschließt sich mir nicht.
Wenn man große räder fahren will muss man auch konsequent sein und schnippeln YES Wenn man freilich nur ne Standskulptur bauen will, is das alles überflüssig.
Bodylift ersetzt u.U. das Schnippeln Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 15:55:49    Titel:
Unsicher aha Ätsch
Sven
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 16:06:17    Titel:
Es gibt einen anderen Grund, höhere Gummis einzubauen (und dafür dind sie eigendlich auch gedacht): Bei längeren Federn mit entsprechend mehr Wicklungen wirken diese (die Federn) beim Eintauchen als Achsanschlag- voll auf Block und voll gestaucht. Auf Dauer haben das weder die Federn noch die Federaufnahmen oben gerne...
Mit dickeren Gummis wird das Ganze wieder ausgeglichen.
BeitragVerfasst am: 31.07.2008 16:09:35    Titel:
meine Dämpfer machen in beide Richtungen 100% ohne längere Anschlaggummis (und Achsfangbänder) ist eben nur mein voll eingeschobener Dämpfer der Achsanschlag... aua Hau mich, ich bin der Frühling
100516170721 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
