Getriebeölkühler
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Weiter =>
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Getriebeölkühler
Habe mit der Suche leider nichts gefunden. Muss bei meinem Defender TD5 (R380 Getriebe) umbedingt einen Getriebeölkühler nachrüsten. Habe dazu folgenden Kit gefunden:
http://www.ctc-parts.de/16e.htm
Sieht sehr interessant aus und mit 549.-- Euro auch preislich top.
Gibts noch einen anderen, günstigeren Anbieter?
Gruss Oliver
Titel:
Günstiger ist nur noch, die Einzelteile bei Isa-Racing selber zu bestellen.
Das teuerste ist der Flansch am Getriebe- dafür nimmt LandRover richtig Geld. Wenn Du den irgendwo gebraucht bekommen kannst, hast Du schon viel gespart.
Titel:
Habe leider keine Ahnung, was es alles braucht. Hab mich bei ISA bereits umgeschaut, die Kühler sind relativ günstig, jedoch braucht man dann noch den passenden Adapter etc.
Ein Set von Landrover selber ist vermutlich noch teurer?
Gruss Oliver
Titel:
Oh ja. Der Adapter kostet meines Wissens bereits so viel wie das Set von CTC.
Titel:
Die Investition lohnt sich aber in jedem Fall - Dein Getriebe wird es Dir danken! :-)
Mit dem Ölkühler kommt die Temperatur nicht mehr höher als ca. 80°.
Schade, dass es keine Möglichkeit gibt, auch das Transfergetriebe zu kühlen. Das Öl darin wird nämlich bei sommerlichen Autobahnfahrten ganz schnell ca. 100° heiß - selbst, wenn man nur 100 fährt... Wut
Nickpage
Titel:
Gibts zu den nötigen Einzelteilen und vorallem zu dem angesprochenen Getriebeflansch noch mehr Infos?
Nickpage
Titel:
Gruss
Titel:
Hm...sieht anders aus als die LR-Originalteile.
Der Flansch ist bei mir anders (ausgeformter), der Kühler nicht so hoch und die Leitungen sind aus gelb verzinktem Stahl...
Nickpage
Titel:
Landrover halt... rotfl
Titel:
Das müsste der Anschluss sein:
L I N K
THERMOSTATGEHÄUSE ART.NR. ORC FTC2687 267,75 Euro
Nickpage
Titel:
Yepp. Genauso! :-)
Ich glaube nicht, das CTC da Originalteile anbietet... muß aber nix heißen. Unsicher
Nickpage
Titel:
L I N K
Oups- kannte Preise knapp an 400€... Nee, oder?
Titel:
Der Kit hat hald seinen Vorteil, dass alles gleich komplett ist. Was mich beim Kit jedoch ein wenig stört sind die Plastik- bzw. Gummileitungen. Da wären mir welche aus Stahl lieber. Aber das ist ja das kleinste Problem.
Mal schauen wie das mit der Montage funktioniert, wenn ein grosser LLK verbaut ist (bzw. ob das Ding genügend Platz hat).
Titel:
bei www.landy-depot.de kostets 470,--
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Titel:
Danke Stephan- jetzt stimmen meine oben getätigten Aussagen wieder.
Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 1 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
