Getriebeölkühler
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Weiter =>
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6668 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 10:10:42    Titel: Getriebeölkühler
Habe mit der Suche leider nichts gefunden. Muss bei meinem Defender TD5 (R380 Getriebe) umbedingt einen Getriebeölkühler nachrüsten. Habe dazu folgenden Kit gefunden:
http://www.ctc-parts.de/16e.htm
Sieht sehr interessant aus und mit 549.-- Euro auch preislich top.
Gibts noch einen anderen, günstigeren Anbieter?
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 10:16:18    Titel:
Günstiger ist nur noch, die Einzelteile bei Isa-Racing selber zu bestellen.
Das teuerste ist der Flansch am Getriebe- dafür nimmt LandRover richtig Geld. Wenn Du den irgendwo gebraucht bekommen kannst, hast Du schon viel gespart.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 10:46:57    Titel:
Habe leider keine Ahnung, was es alles braucht. Hab mich bei ISA bereits umgeschaut, die Kühler sind relativ günstig, jedoch braucht man dann noch den passenden Adapter etc.
Ein Set von Landrover selber ist vermutlich noch teurer?
Gruss Oliver
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 11:51:09    Titel:
Oh ja. Der Adapter kostet meines Wissens bereits so viel wie das Set von CTC.
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 12:02:50    Titel:
Die Investition lohnt sich aber in jedem Fall - Dein Getriebe wird es Dir danken! :-)
Mit dem Ölkühler kommt die Temperatur nicht mehr höher als ca. 80°.
Schade, dass es keine Möglichkeit gibt, auch das Transfergetriebe zu kühlen. Das Öl darin wird nämlich bei sommerlichen Autobahnfahrten ganz schnell ca. 100° heiß - selbst, wenn man nur 100 fährt... Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 15:14:23    Titel:
Gibts zu den nötigen Einzelteilen und vorallem zu dem angesprochenen Getriebeflansch noch mehr Infos?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 15:16:27    Titel:
Gruss
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 15:31:45    Titel:
Hm...sieht anders aus als die LR-Originalteile.
Der Flansch ist bei mir anders (ausgeformter), der Kühler nicht so hoch und die Leitungen sind aus gelb verzinktem Stahl...
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 15:32:55    Titel:
Landrover halt... rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 16:03:34    Titel:
Das müsste der Anschluss sein:
L I N K
THERMOSTATGEHÄUSE ART.NR. ORC FTC2687 267,75 Euro
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 16:12:14    Titel:
Yepp. Genauso! :-)
Ich glaube nicht, das CTC da Originalteile anbietet... muß aber nix heißen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 16:37:07    Titel:
L I N K
Oups- kannte Preise knapp an 400€... Nee, oder?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 16:53:22    Titel:
Der Kit hat hald seinen Vorteil, dass alles gleich komplett ist. Was mich beim Kit jedoch ein wenig stört sind die Plastik- bzw. Gummileitungen. Da wären mir welche aus Stahl lieber. Aber das ist ja das kleinste Problem.
Mal schauen wie das mit der Montage funktioniert, wenn ein grosser LLK verbaut ist (bzw. ob das Ding genügend Platz hat).
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 17:27:51    Titel:
bei www.landy-depot.de kostets 470,--
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 17:59:22    Titel:
Danke Stephan- jetzt stimmen meine oben getätigten Aussagen wieder.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 1 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23132309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
