Warum Wartung an Seilwindenmotoren so wichtig ist...
oder wie sieht eine Series Wound Motor nach einem Event aus
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 09:58:39    Titel:
da siehste wieder was warn für ein scheiß ist.
korrosionsschutzmäßig machen die garnichts. außer ihre komische graue farbe die nach kurzer zeit abplatzt und dann von der feuchtigkeit unterwandert wird.
Willkommen im Dreck
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 22:12:46    Titel:
Tach, nachdem ich meine HornWinde am WE geflutet habe habe ich das Ding mal zerlegt.
Auch die Horndinger sind keinbissle dicht.
Daher, Jungs macht Eure Winden auf....
Liebe Grüße Robert
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 22:26:57    Titel:
Habe ich morgen vor, heute habe ich den ganzen Tag die Wagen gesäubert Obskur
... es gibt immer was zu verbessern ...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.09.2008 23:16:53    Titel:
Morgen ist auch meine Winde dran, da ich momentan den Grattn wieder auf Vordermann bringe - ich mach mal Fotos, wie sowas nach einer Breslau aussieht. Vertrau mir
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 08:05:34    Titel:
Nachdem ich gestern den Fehler gefunden habe, warum die Winde überhaupt nicht lief, dachte ich: guck Dir doch bei der Gelegenheit auch mal den Motor an.
Zum Objekt der Begierde: Warn 9.5 XP Anfang 2007 verbaut, zweimal Pomerania, ein paarmal Peckfitz und Mammutpark und sowas in der Art.
Die XP soll ja gedichtet sein. Naja, zumindest ist an beiden Seiten des Motors jeweils ne Art Paierdichtung vorhanden, die es geschafft hat, den gröbsten Schmutz fernzuhalten, 100%ig hat das aber auch nicht geklappt. Das Problem daran ist ja, dass das relativ schnell auf den Kollektor geht, der auch etwas mitgenommen aussieht. Da werde ich heute mal meine Zahnbürste opfern und dem Dreck, der zwischen den einzelnen Segmenten sitzt, zu Leibe rücken. Anschließend wird das Ganze wieder unter Zuhilfenahme einer ausreichenden Menge Dichtmasse -eine der Papierdichtungen musste natürlich dran glauben- wieder zusammengebastelt.
Nachdem, was ich hier bei Marcus gesehen habe, hab ich's mir eigentlich schlimmer vorgestellt, Fotos hab ich natürlich nicht gemacht. Hau mich, ich bin der Frühling
Landy on
Gernot90
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 09:57:33    Titel:
Moin!
Woanders schrob ich schon, das so eine Motorkontrolle echt sinnvoll ist, nicht nur nachher, auch vorher. Ich hab eine neue 8274 aus dem Karton genommen und den Motor abgeschraubt, um einen Ablauf anzubohren. Aus dem Motor der neuen, gerade ausgepackten Warn 8274 kam ca 1 cl Wasser.
ich hab meinen Vergaser, weil er Luft zog, gegen einen neuen Edelbrockvergaser getauscht. Der zog noch mehr Neben-Luft. Auf der Drosselklappenwelle sind zwar Nuten aber keine O-Ringe.
Scheint ein Ami-Problem zu sein, das mit der Qualität. Ich liebe die Teile trotzdem, weil sie so schön einfach konstruiert sind. Genau wie ein LandRover nur eine Vorlage zum fertig bauen... YES
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 10:14:58    Titel:
Da ich meinen BOW Motor auch die Tage abbauen muss, mach ich auch mal Bilder...
@Knud...wann wirst den fertig mit dem Kleinen?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 10:51:15    Titel:
Moin!
@Sammy: Ganz fertig: Nie!?!
cu Knud
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 14:46:05    Titel:
Ist zwar ne Ramsy DC 300 die ich verwende, hat aber das gleiche Problem mit dem Wasser.
Beim neuen Motor hab ich gleich eine Entlüftung angebohrt und alle schrauben und planflächen abgedichtet.Bin gespannt ob es funktioniert.
Ja ich weiß! Bei der Wind schläft dir das Gesicht ein! Hab dafür noch nie ne Umlenkrolle gebraucht Ätsch
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 15:37:18    Titel:
So, habe meine Winde heute gecheckt.
Wasser war keins drin, aber ein wenig Korrosion im Motor.
Säubern und WD40 o.ä. drüber und dann ist wieder gut.
Das Getriebe ist auch dicht und gut geschmiert, aber seht selbst:
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 19:44:15    Titel:
Nach einer Breslau:
Getriebe ist noch relativ gut geschmiert, etwas frisches Fett rein und gut ist.
Die Trommellager sind trocken, saubergemacht und gefettet, geht auch wieder.
Zum Motor sag ich mal nix. rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 20:01:22    Titel:
mein Motor sah genauso aus!
ist übrigends ein Boschmotor.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 20:10:47    Titel:
Öhm , Herr ohu ... Du hast doch vorn und hinten Hydraulikwinden . Was soll denn da auch in den Motor eindringen ? Bevor da Dreck oder Wasser reinläuft lackierst Du bei ner Undichtigkeit eher den Wald !
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 20:37:43    Titel:
Naja, deswegen sag ich auch nix zum Motor... Grins
Das Getriebe ist aber genauso Dicht oder undicht wie bei jeder anderen Winde auch, und ich dachte, das interessiert vielleicht jemanden. Winke Winke
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 20:44:52    Titel:
Die hintere Winde haben wir auch gleich auseinander genommen und gewartet. Fotos habe ich aber nicht mehr gemacht, der Motor sah ein wenig besser aus als bei der Vorderen und das Getriebe 1A. Aber ist ja auch kein Wunder da hinten. Die sitzt da nu seit 3 Jahren. Ich denke mal, der Zustand einer Winde hängt zu einem großen Teil von der "Erstversorgung" ab, also der sofortigen Zerlegung und Schmierung (Öl oder Fließfett) und Abdichtung nach dem Kauf. Ich habe keine Ablauflöcher reingebohrt, sondern am tiefsten Punkt immer die Dichtmasse weggelassen.
Einen Makel habe ich an der Vorderen noch entdeckt. Der durchgehende Sechskant droht an 2 Stellen rund zu werden. Jemand ne Ahnung, woran das liegt?
Ist getriebeseitig, nur konnte ich keinen Grund finden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100504195 Angriffe abgewehrt
