Ähm... nein
Die Türe hinten sollte nicht das Problem sein.. auch die Seitenscheiben sind nicht das Problem...
Tatsache ist dass seit Jahren wohl nicht unter den Teppich geschaut wurde...
Es gibt mehrere Stellen an denen das Wasser und der Rost reinkommt...
Da ist einerseits die Gurtbefestigung mit den von aussen aufgesetzten Befestigungsplatten im Radhaus... da sicker schnell Wasser durch und das rostet dann aus dem Radhaus zur Innenseite durch... und sammelt sich dann gerne in den Falzen zwischen Kofferraumboden Radhaus und Seitenwand die auch noch schön mit Karosseriedichtmasse verkleistert sind...
Die zweite Stelle sind die eingeschweissten Muttern der Sitzscharnierbefestigung und die Sitzverriegelung...
Ich würde vorschlagen den Rost erst mal mit einer elektrischen Drahtbürste zu entfernen und auch den gesamten Teppich rauszunehmen...
Komplett zusammenfallen wird das Teil sicher noch nicht... aber grenzwertig ist es schon...
Ich hatte das Glück beim Verschränken die Gurtbefestigung zu verbiegen... dann hab ich nachgesehen und festgestellt dass bei mir gerade das Radhaus durchgerostet ist... nicht so sehr der Boden...
Ich habe die Schrauben, bzw. Muttern mit Fett vollgeschmiert damit sich von dort kein Wasser mehr reinschmuggeln kann... das Loch ist noch da werd ich aber irgend wann mal reparieren... dann gibts auch Fotos von genau der selben Stelle
