Differenzial & Achsantriebe
Ist es das selbe?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Scooter
Digitaler Robin Hood
...und hat diesen Thread vor 6375 Tagen gestartet!
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 11:49:16    Titel: Differenzial & Achsantriebe
Servus,
Möchte die Öle im Differenzial wechseln, im WHB wird für Differential nur die Füllmenge 1,7 l erwähnt aber nicht die Sorte.
Für Achsantrieb wäre dann GL5 als Öl zu verwenden. Unsicher
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 11:52:33    Titel: Re: Differenzial & Achsantriebe
Scooter hat folgendes geschrieben:
Servus,
Ja Ja
Normale Mindestanforderung: GL5 in 80W-90.
Bestes Öl (aber auch teuer): 75W-140.
Ausnahme: Antriebe mit Gerotor-Sperre.
Scooter
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 11:58:29    Titel:
Danke,
warum schreiben die das dann nicht so hin. Nee, oder?
Viskosität steht 90EP
Scooter
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 12:03:04    Titel:
Danke,
80W-90 ist in etwa 90EP. 90EP ist halt das mithin günstigste, kannste direkt so kaufen. Musst nur auf GL5 achten, aber das haben die eigentlich meist.
Scooter
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 14:35:11    Titel: Re: Differenzial & Achsantriebe
Servus,
Ja Ja
So, war jetzt Öl GL5 80W-90 holen.
Preisunterschiede gewaltig.
Spanne von 1 L für 5.- € bis 0,5 L für 12.- € Hau mich, ich bin der Frühling
Scooter
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 16:42:20    Titel:
Danke,
bekommen die TDI's mit rover-achse GL5 ? Unsicher
mein oller serie mit salisbury-achse besteht auf GL4 sae90.
gibts aber in jeder 2.treckerbude...... Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 16:57:13    Titel:
Heiligenschein
Reusper - Du hast nichts in Deinem Diff, was sich für den Unterschied GL4 / GL5 interessieren würde. Es besteht also auch nicht auf GL4 rotfl
Würdest Du mit dem Landy aber öfter dolle Sachen machen, raten Dir die Hersteller zu GL5, da es Additive speziell für Hypoidverzahnungen und deren Resistenz gegen partial hohe Drücke, wie sie zwischen Zahnflanken auftreten, hat. Nur als Deine Kiste gebaut wurde, gabs noch kein GL5 - Vermute ich.
SAE 90 ist dazu ein altes Einbereichsöl. 80W-90 ist wenigstens schon etwas Mehrbereichstauglich. Da das (die Viskosität) aber bei Achsantrieben von PKWs (welche mit normaler BElastung) in gewissen Grenzen Wurst ist, gibts das Zeug überhaupt noch. Dennoch sollte man bei beanspruchten Offroadern öfter mal schauen, ob der Hersteller nicht "zufällig" inzwischen andere Öle empfielt. So geschehen sehr oft bei Motoren (Paradebeispiel ist meines Wissens auch der TD5 Motor).
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 17:35:47    Titel:
@Fludscher
Mach doch mal Nägel mit Köpfen und gibt mal ein Produkt an, also ein gutes Verteilergetriebeöl und Difföl für'n Defender.
Ich hab bis jetzt das EPX90 von Castrol genommen.
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 17:57:05    Titel:
@Fludscher
Was spricht denn gegen EPX90 in GL5? Wird das VTG beim Defender auch sehr heiss? (wegen Aufheizung durchs Getriebe). Soweit ich weiss, besitzt das L230 keineerlei Synchronringe, Sperren mit Ölmitwirkung (Gerotor) oder Verbindungen zu anderen Komponenten außerhalb.
Da das VTG also ggf. auch gerade im Sommer mit sehr hohen Temperaturen zu kämpfen hat, kann es ruhig ein Öl bekommen, dass viskositätsstabiler ist und somit die Lager und Zahnflanken besser schütz. Gleichzeitig sollte es im kalten Winter schon bei Minusgraden dünnflüssig genug sein, um sofort und schnell jeden Winkel zu erreichen (sowas ist im Motor viel wichtiger als im VTG, da die Zahnräder eh alles schnell verteilen)
Na wie auch immer. Die beste Lösung wäre ein klassisches 75W-90 Öl.
Begründung:
Wir halten uns an die SAE Viskositätsklasse 90 des Herstellers. Da das 75W-90 ein Synthetiköl ist, ist es wesentlich temperaturstabiler als Mineralisches und hält die Viskosität auch bei sehr hohen Temperaturen noch nahe am 90er Idealwert, während das eigetliche Einbereichsöl seine Viskosität oberhalb der Betriebstemperatur schnell verliert und sehr dünnflüssig wird. Die Kälteviskosität liegt aber schon bei 75, es ist als im kalten Zustand schon fließfähiger und näher an seiner idelviskosität,als das 90er Einbereichsöl, dass kalt eher einem Honig ähnelt.
Kurze Zusatzinfo: Die 75W kann man nicht direkt mit der 90 vergleichen, da das eine eine andere Viskositätsskala repräsentiert als das andere. Um das zu untermalen, habe ich mir mal fix einen Textblock aus Wikipedia geborgt:
Die SAE-Viskositätsklassen wurden 1911 von der Society of Automotive Engineers festgelegt, um den Verbrauchern die Auswahl des richtigen Öls zu erleichtern. Einbereichsöle haben eine Kennung im Format "SAE xx" oder "SAE xxW" (W = Winter). Dabei stehen die kleineren Zahlen für dünnflüssige, die größeren für zähere Öle. Mit der Einführung der Mehrbereichsöle ließ sich das System nicht mehr anwenden und wurde folglich erweitert: Das Format lautet jetzt "SAE xxW-yy". Diese Schreibweise bedeutet, dass das betreffende Öl bei 0 °F (etwa -18 °C) in den Eigenschaften einem Einbereichsöl der Viskosität SAE xxW entspricht, bei 210 °F (etwa 99 °C) dagegen einem SAE yy-Öl. Um diese Eigenschaft zu erreichen, enthalten Mehrbereichsöle Polymere, die ihre räumliche Struktur temperaturabhängig ändern. Anschaulich dargestellt sind die Moleküle in kaltem Öl zusammengeknäuelt, mit steigender Temperatur strecken sich die Moleküle immer mehr, und erhöhen dadurch die Reibung zwischen den Teilchen
Besuchen Sie auch meine Vorträge zum Thema "Revolution Öl" am 24.12. und 31.12. in der Kantine der Erich Honnecker Gesamtschule Berlin-Marzahn rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:11:51    Titel:
Du sprichst doch immer von Mehrbereichsöl im VTG und im Diff.
Ja, das VTG (Schaltgetriebe auch) bei unserem Defender wird verdammt heiß, obwohl der Mitteltopf schon weg ist.
Auf der Rückfahrt in Tunesien (hohe Aussentemperatur) mit Hänger wars besonders schlimm, hab mir schon Sorgen gemacht.
Also welches Öl von Castrol z.B. wäre deine Empfehlung?
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:26:56    Titel:
Günstig: Castrol TAF-X
Perfekt: Castrol SAF-XO
Beim ersten steht auch explizit (gerade gefunden), dass es EPX90 Anforderungen abdeckt etc. Ich empfehle aber das zweite, weil es "on the top" ist und GL5 hat. (das erste hat GL4+).
Was kommt eigentlich ins Hauptgetriebe rein? - Also was wünscht Landrover sich?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:33:25    Titel:
MTF 94 ins R380 und in das VTG und die Diffs SAF X
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:33:39    Titel:
bei den alten gurken (serie) SAE90,bei den neueren (lt77 &lt77s) ATF wegen irgendeiner pumpe?,
beim R380.......keine ahnung.ist mir zu neu............... Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:34:45    Titel:
Aus dem Workshopmanual:
Texaco MTF94 (keine Spezifikation angegeben)
Danke für die andere Info.
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 18:36:33    Titel:
...und in das VTG und die Diffs SAF X
Wir sind uns einig YES
@Baloo: 10 Dinar Ausgezeichnet
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
