Hab da paar Fahrwerksgrundsatzfragen
Original oder teures gebastel
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6305 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 20:31:15    Titel: Hab da paar Fahrwerksgrundsatzfragen
Tach zusammen.
Seit einigen Tagen mach ich mir Gedanken über die VA Fahrwerksgeschichte an meinem Samurai.
Da die Airshocks net Tüvbar wind kann ichs net verbauen.
Von Haus aus sind Federbeine verbaut.
Einsatszweck des Wägelchens eher Ralley als Trial Hau mich, ich bin der Frühling
Achlast VA Serie: 580kg
Nachher sollen es etwa 500-550kg sein
Höher soll die Kiste nicht werden
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
-Original Federbeine und gut is
-Feder und Dämpfer trennen und dann gute Dämpfer verwenden
Hier mal paar Bilder von Schraubenfedersamurai auch schon mit umgebauten System:
Beides getrennt
Federteller für unten selbergemacht und nen andern Dämpfer
So ists serie
Wie ist denn so Eure Meinung zu sowas?
Liebe Grüße Robert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 20:37:23    Titel:
Da Du die originalen Federbeine nur schwer bekommen kannst, ist die Sache in Bezug auf Ersatzteilbeschaffung zum scheitern verurteilt!
Getrenntes System ist da bedeutend besser!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 21:03:47    Titel:
Genau das ist der Hauptgrund.
Habe jetzt zwar jemand gefunden der mir so Federbeine beschaffen kann. aber 120€ für ein Serienfederbein find ich net soo günstig.
Für 160€ würde ich schon nen einstellbaren Bilstein bekommen
Liebe Grüße Robert
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:52:15    Titel:
mir gefällt das system mit dem getrennten dämpfer besser.
mfg kurt
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:58:12    Titel:
Danke Dir Kurt.
Da ich mich Fahrwerksmäßig noch nie so befasst habe...
Ist es wurschd ob der Dämpfer in so nem komischen Winkel verbaut wird wie auf den Bildern?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:02:20    Titel:
Danke Dir Kurt.
Ja, im gewissen rahmen schon. Es verändert sich halt die druck- und Zugcharakteristik und zwar genau im Sinus des Winkels zur Bewegungsparallelen. Würde man den Dämpfer auf 45 Grad setzen, dann wäre auch ein sonst harter Dämpfer eher weich - Dafür bewegt sich die Kolbenstange auch entsprechend weniger. Im gezeigten Beispiel ist das aber zu vernachlässigen.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:05:05    Titel:
Dank Dir. Gut erklärt. So hab sogar ich das verstanden.
Liebe Grüße Robert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:15:05    Titel:
Danke Dir Kurt.
Bei schwerer Beladung ist es an der Hinterachse dann wichtig die Dämpfer nicht zu weit nach innen zu setzen, oder eben sehr harte Dämpfer zu verwenden.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:20:13    Titel:
Grüße Dich Sammy, an der HA sind die Dämpfer senkrecht montiert und sehr weit aussen.
Da mach ich mir recht wenig sorgen.
An der VA würde ich evtl. Deine Blechteile verwenden. Nur mal sehen wie die Teile da reinpassen.
hast mal ein Bild von der Seite von den Blechen?
Liebe Grüße Robert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:29:09    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3197&postdays=0&postorder=asc&highlight=suzi&start=105
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 21:44:56    Titel:
Danke, ich brauch ein Bild von der Seitenansicht.
Liebe Grüße Robert
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Suzuki SJ 410 Van
2. Suzuki SJ 410 Cabrio
3. Yamaha XT 550
4. Honda MTX 80 R
5. Citroen 2CV
6. Ford Escort
7. Ford Ranger
8. Mazda MX 5 Na Miata
9. noch ein Citroen 2CV
10. Renault Clio
11. Kawasaki GPZ 305 Cafe
12. Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 11:18:15    Titel:
COSINUS !!! Der Cosinus ist bei 0° = 1 und bei 90° = 0, der Sinus ungekehrt.
ULI
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 11:29:10    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Ja Ja
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 11:42:48    Titel:
ich würde sagen der Winkel macht schon was aus. Der untere Aufnahmepunkt wandert ja nach oben und somit wird der Dämpfer bei einem oben weiter von der Bewegungsrichtung entfernten Aufnahme im ausgefederten Bereich mehr Weg machen als bei vergleichbarer Bewegung im eingefederten Bereich. Der Winkel des Dämpfers verändert sich ja und man hat so kurz vorm Durchschlagen fast keinen Arbeitsweg beim Dämpfer. Da sollten dann die Fahrwerkskomponenten schon progressiv gewählt sein um das auszugleichen.
Oder liege ich da falsch?
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 12:08:37    Titel:
Das stimmt schon. Aber dafür muss der Dämpfer schon sehr schräg stehen, dass das zum Tragen kommt. Auf den Bildern siehts aber noch normal aus, da ist dieser Einfluss marginal.
257298 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
