Albright Relais anschliessen!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6281 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 16:40:33    Titel: Albright Relais anschliessen!
Servus Mädels,
ich bin grad dabei das hochwertige China T-Max Relais, gegen ein Albright Relais auszutauschen - aber ich bin zu blöd.
Das Albright hat 4 dicke Anschlüsse und 3 kleine Anschlüsse. Die 3 kleinen identifiziere ich mal für die Kabelfernbedienung.
Die dicken, da geht einer in den Kasten rein vom Pluspol der Batterie und die 3 die raus gehen, gehen somit an die Winde, einmal wohl auch das Pluskabel und die beiden anderen für die Steuerung links, rechtslauf. Richtig?
Und wie schliesse ich die 3 Kabel für die Kabelfernbedienung an? Ich werd aus dem beigelegten Plan nicht schlau.
Ja Johannes ich weiss, wir sehen uns morgen und da kann ich mir das anschauen, es interessiert mich aber schon jetzt Ja
Grüße Volker
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 17:07:07    Titel:
Ok, geb ich mir die Antwort selber. Habe soeben den Schaltplan, und zwar einen vernünftigen, im Netz entdeckt.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 18:46:21    Titel:
Wann sollen wir uns denn morgen treffen?
Grüßle Sie, weil Er telefoniert grad mitm Marco und da fliegen die Fetzen. Am 2. März schon was vor?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 20:35:06    Titel:
Mit Masse von der Batterie über Trennschalter direkt an die Unterseite des Motors.
Mit Dauerplus an das Relais, und zwar von vorne, also den kleinen Kontakten gesehen her hinten links.
Mit hinten rechts gehst du auf "A" am Motor, also an den einzelnen leigenden Kontakt.
Die beiden anderen freien jeweils an F1 und F2 am Motor, die bestimmen die Drehrichtung, also einziehen oder rauslassen.
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 10:52:28    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Ähm egal. Wir telefonieren. Bin heut net so leistungsfähig weil ich erst um 7 in die Kiste gekommen bin. Marco hat versucht anzurufen, bin aber net dran, weil ich a. keine Lust hatte und b. grad mit ner Fackel durch den Tiefschnee zum Friedrichsturm gewandert bin rotfl
Schätzken, die dicken Kabel sind net das Problem, die Verkabelung von der Kabel Fernbedienungssteckdose ist der Knackpunkt. Aber das krieg ich heut net gebacken, anschauen würd ichs mir aber trotzdem bei dir.
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 11:48:52    Titel:
Fuck, den Fackellauf haben wir ja total vergessen traurig
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 12:21:51    Titel:
Kein Problem, wir waren eigentlich ganz froh das wir alleine waren rotfl
War anstrengend - aber schön, 4 Stunden hin und zurück. Werden wir auch wiederholen, dann könnt ihr es euch ja überlegen.
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 19:14:11    Titel:
Sorry ich Checks nicht. Heute ist wohl ohne last das originalrelais kaputt gegangen. Jetzt bin ich dabei das albrightrelais anzuschliessen. Aber laut diesem Schaltplan kommen vom Stecker vier Kabel, oder? An dem warnoriginalstecker kommen aber fünf Kabel mit anderen Farben raus.? Hilfe :(!
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 22:18:53    Titel:
Nur ruhig Max ich könnte es dir aber erst morgen sagen, finde den Plan grad nicht
und jetzt habe ich keine Lust mehr raus zu gehen! Uaaah...Gähn
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 22:22:08    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
Was brauchst denn mehr als den Plan da oben? Problem ist auch schon gelöst. rotfl
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 23:50:47    Titel:
@niko: danke! hatte es doch richtig verkabelt (zufall :)) aber die Winde ging erst nach demontage und montage des motors. allerdings keine ahnung warum! Jetzt gehts morgen mal bisschen ans testen.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 09:16:15    Titel:
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NICHT die motormasse über einen trennschalter führen.
DAS bringt beim auschalten nur bedingt erfolg da der motor im normalfall auch über den rahmen /die stosstange und die Winde selber MASSE bekommt.
bitte GAR nix an unseren autos MASSE schalten wenn man sich nicht ECHT GUT auskennt ,das kann böse enden da sich der verbraucher den du wegschalten möchtest dann vielleicht über ein anderes bauteil die masse hohlt und die dann vielleicht nicht sooooo toll ist.
wenn schon ein hauptschalter an der Winde dann ein ORDENDLICHER und der NUR an der PLUS leitung.
70 % aller ""hauptschalter"" die ich je gesehen oder gekauft habe sind leider SCHROTT und für unsere zwecke schlich zu SCHWACH ausgeführt.
nicht überlall wo zb. 2000 AMP draufsteht sind die auch echt möglich Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
mit einer FALSCHE verkabelung kannst du dir deinen windenmotor ganz schnell ""kochen"" oder zumnidestens die leistung der Winde EXTREM herabsetzen.
gruss ,michi
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 09:28:50    Titel:
gruss ,michi
gruss ,michi
Hallo Michi,
hatte ich damals (2009) falsch geschrieben, hast natürlich vollkommen Recht.
Batterieplus, Trennschalter (habe einen von Warn), dann zum Relais.
Verkabelung mit 50qmm, 35er Querschnitt reichte bei mir nicht, im letzten Einsatz sind mit die Kabel so heiß geworden, daß die Isolierungen schmolzen (8274 mit XP)...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100503618 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
