Maverick R20 ist im Wasser abgesoffen
baaer1980
...und hat diesen Thread vor 6225 Tagen gestartet!
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:42:10    Titel: Maverick R20 ist im Wasser abgesoffen
Hallo, habe gestern ein bisschen im Gelände gespielt. Irgendwann bin ich wieder an mein Heißgeliebtes Wasserloch gekommen, was aufgrund des anhaltenden Regens in den letzten Tagen sehr voll war. Mitten im Wasserloch ging dann jedoch mein Auto aus. Hatte zwar Untersetzung drinne, aber irgendwie scheint die Kraft nicht gereicht zuhaben, bzw. denke ich das er die Abgase nicht mehr zum Auspuff rausdrücken konnte und so erstickt ist.
Nachdem mich ein paar Kollegen rausgefischt haben, habe ich mein Auto gestartet, es ging gleich wieder, hat zwar ein paar aussetzer gehabt weil der Zündverteiler nass geworden ist aber er lief wieder.
So nun war aber der misst, das mir das Auto voller Wasser gelaufen ist. Heute habe ich dann innen alles ausgebaut und den Teppichboden ausgebaut. Den hab ich erstmal in die Scheune zum Trocknen aufgehangen. Dann hab ich den Stöpsel gezogen und das restliche Wasser rausgemacht. Eine heiden Arbeit. Naja jetzt ist erstmal kein Teppich mehr drinne, vielleicht lasse ich ihn draussen oder lasse mir was neues einfallen.
Achso seit dem geht irgendwie die Fernbedienung von der Zentralverriegelung nicht mehr. Das hat ja sicher im Auto irgendwo ein Empfänger oder? Also die Fernbedienung selber geht noch, habe auch schon die Batterie getauscht. Die Zentralverriegelung geht auch noch, halt nur nicht mehr per Fernbedienung.Kann mir das jemand helfen?
Hat jemand eine Idee was ich anstatt des Teppiches noch nehmen kann?
Ist jemand von euch auch schonmal so im Wasser versunken??
Kann is sein das der Motor ausgegangen ist weil die Abgase nicht zum Auspuff raus konnten?
Viele Grüße Winke Winke
Hannes
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:44:36    Titel: Re: Maverick R20 ist im Wasser abgesoffen
baaer1980 hat folgendes geschrieben:
Nein - Der Druck von Abgas ist enorm. Winke Winke
Aber bisserl mehr Umsicht beim nächsten Mal - Du magst Dein Auto doch, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 22:56:52    Titel: Re: Maverick R20 ist im Wasser abgesoffen
.... Benziner?!
Könnte das Fett markierte nicht der Grund sein. Könnte mir vorstellen, dass der Motor ausgeht, wenn der Zündverteiler unter Wasser steht (man korrigiere mich, wenn das falsch ist Grins )
Habt ihr den Wagen rückwärts rausgezogen?
'nem Kollegen von mir ist das mit seinem Terrano 2 auch mal passiert, dass der innen vollgelaufen ist, nachdem er rückwärts aus der Brühe rausgefahren ist.
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 23:12:36    Titel:
Ja wir hatten den Rückwarts rausgezogen. Der ist aber schon vollgelaufen während er im Wasser stand. Weis nicht irgendwie drückt es da wasser rein, obwohl ich die dichtungen immer pflegen tue.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
Status: Online
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 23:38:03    Titel:
Also am Auspuff hat es sicher nicht gelegen, daß er abgestorben ist.
Die Antwort hast Du Dir schon selber gegeben mit den Aussetzern durch den nassen
Zündverteiler.
Du bist aber sehr mutig mit Deinem seriennahen R20... Wo sitzt doch gleich die
Blackbox von der Einspritzung? Immer noch unter dem Beifahrersitz wie beim
Terrano 1 ? Das hätte böse nach hinten losgehen können... Nee, oder?
Das Wasser wird wohl durch die Lüftungsöffnungen im Schweller seinen Weg in den
Innenraum gefunden haben. Vermutlich über den Innenschweller und die A-Säule.
Ich hab den Teppich rausnehmbar gemacht und die Dämmplatten rausgeworfen.
Saugen sich voll wie ein Schwamm!
Starrachse, was sonst!
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 02:49:29    Titel:
sauber.. ;) so versekt hab ich meinen noch nicht.. aber ich hab warscheinlich nur Glück gehabt dass der Verteiler einigermassen dicht geblieben ist...
War ähnlich tief..
Was auch noch sehr wichtig ist... die Luftansaugung... und der Luftfilter... die Ansaugung liegt im linken Kotflügel.. und der Luftfilterkasten hat meines Wissens nach einen Wasserablauf.. der natürlich auch Wasser ansaugen kann...
Wenn Dir die Blackbox absäuft wirds haarig... im schlimmsten Fall brauchst Du dann ein neues Steuergerät oder jemanden mit guten Elektronikkenntnissen der das Teil wieder flott macht...
Wenn ich das richtig sehe hast Du 31er drauf... und das wasser steht bis zum oberen Rand des Kotflügels... das sind dann schon ein bisschen mehr als ein Meter... so tief kann der leider nicht serienmässig waten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
mipi
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 10:39:54    Titel:
jaja, immer im Wasser planschen wollen.
Heiligenschein Ätsch
Das war auch knapp:
war aber nix hin, bin an der Winde hängend mit laufenden Motor wieder rauszogen/gefahren worden.
und einen 2015er Mazda3
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 11:52:37    Titel:
ach Hans... Nee, oder?
das haben wir dir schon gesagt als wir dich da rausgezogen haben, dasses der Zündverteiler war und ist. Deshalb hat Peter ja auch an dem Ding rumgefummelt nachdem ich meine guten Gurte einsauen musste weil du nur mit irgendwelchen Schnürsenkeln ausgerüstet bist.
Wenn du dir die Konstruktion im Motorraum anguckst siehste gleich das darin stehendes Wasser direkt durch den Lüfter auf den Zündverteiler geworfen wird und es dann nur ne Frage der Zeit ist bis die Karre stottert oder ausgeht. Das Problem hatten wir auch schon öffter...
Haste wenigstens noch ein paar Bilder von der Bergungsaktion wozu du doppelte Terranopower benötigt hast? Hau mich, ich bin der Frühling
=> übrigens, das ist Thomas sein Wasserloch - ohne uns würdest du immernoch auf den Schotterwegen im Stadtpark rumheizen Ätsch
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 14:20:21    Titel:
aber das ist wirklich mutig in sooo tiefes wasser zu fahren.
mir wurde mal gesagt dass man beim Waten nicht tiefer soll als der untere Teil der Oberen Stossstange.
Rechne mal bei der Wasserhöhe wie das wasser jetzt steht noch das Schwallwasser dazu Vertrau mir Obskur
Gruß Erik
Jeepi
1. CJ 5
2. Wrangler YJ
3. Defender 110 HT
4. Chrysler Sebring
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 14:42:10    Titel:
Hallo baaer1980
Teppich raus und Bautenschutzmatte rein.Gibt es in unterschiedlichen stärken 6,8,10 mm.Bei 6-8 mm ist es noch recht flexiebel und läst sich gut anpassen.2 m2 für ca. 15 EUR.Gibt es beim Baustoffhändler.
Gruß Jeepi
Eat , Sleep , Jeep
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 17:13:57    Titel:
Und bei der Gelegenheit gleich das ECM verlegen?
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:37:49    Titel:
was ist das ecm??????
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:47:42    Titel:
ECU denk ich mal... die Elecronic Control Unit...
Oder.. ECM .. Electronic Control Maschinderl Ich muss weg
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 19:05:30    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
z.B. eine Frisöse die mit einem Fön umgehen kann. rotfl
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 20:44:37    Titel:
Moin Moin,
ich denke da wird es bei Deinem Fahrstill noch ine Menge Mods an Deinem Wagen geben damit er nicht ereut abblubbert.
Gewagt gewagt......aber hätte ich vergleichbares Wasser würde ich sicherlich auch hieinjumpen.
Fei nach dem Motto wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
