Leckage zwischen VTG und Schaltgetriebe
zerlegen oder improvisieren?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 08:23:30    Titel:
Mich wundert das der TD5 überhaupt ne Tachowelle haben soll.
...und hat diesen Thread vor 6225 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 08:40:33    Titel:
YES rotfl
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 17:32:57    Titel:
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
Anleitung für Schnellverfahren, vom Werk nicht freigegeben Ätsch aber bewährt:
Dabei ist aber ein Wechsel des O-Ringes (siehe Bild ganz oben) nicht möglich. Und da suppt es meistens Unsicher
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 17:35:26    Titel:
Ok, ich schreib dann in Zukunft "alternativ die Tachowellenersatzstrippe..." Grins Smile
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 18:26:59    Titel:
Das coole ist ja nur das der Forcierer die vermutlich nicht vorhandene Tachowelle demontiert haben will.
Bei LR ist aber ja fast alles möglich ...... YES
Aber vielleicht ist er beim schrauben ja auch wieder mal kurz eingenickt ..... rotfl
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 19:27:56    Titel:
ich hab noch ganz andere Sachen entfernt, die hier nicht aufgeführt sind. rotfl
Wozu ist eigentlich das dritte Kabel das da ran geht?
- Tacho
- Sperrenleuchte
und wozu ist die Leitung mit der Ringbefestigung die oben dran war?
Kann es sein, dass der O-Ring beim TD5 gar nicht da ist? Der Freundliche sagte es gibt nur die 2 Wellendichtringe. Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 20:38:46    Titel:
- Tacho
- Sperrenleuchte
TD5? Geländereduzierung? Beim TD5 wurde doch dann das Gaspedal lang gemacht.
Am Schaltgetriebe ist dann noch der Schalter für den Rückwärtsgang.
Entlüftung?
Nun, dann sinds drei, oder eben fünf! Ein Eingangssiri, zwei O-Ringe, zwei Ausgangssiris.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 07:09:49    Titel:
was dichten denn die O-Ringe?
und sind da an einer Ausgangswelle wirklich 2 Siris verbaut? Unsicher
Peter_110
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 10:08:04    Titel:
Ja, 1x im Gehäuse Schaltgetriebe, 1x im Gehäuse Verteilergetriebe. Sonst müßte an der Flanschfläche gedichtet werden. Die O-Ringe dichten die Achse der Zwischenräder (siehe Rainers Foto). Bei den 2 Getrieben bei denen ich den WDR getauscht habe waren die O-Ringe noch dicht. Habe wohl Glück gehabt.
cheers
Peter
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 22:04:03    Titel:
Wie Peter_110 schon schreibt, die Vor- bzw. Zwischengelegewelle.
Die Ausgangswelle des Transfergetriebes hat zwei Enden. An einem Ende sitzt die Kardanwelle nach vorne, am anderen Ende..... Grins
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 08:49:42    Titel:
das mit den O-Ringen kann ich nicht finden. Kannst du bitte mal marieren, wo die sein sollen?
Unsicher
im Hintergrund sieht man meinen Qualitätsgetriebeheber und den Adapter (nicht so schön rot, dafür aus Holz und mehrteilig rotfl )
Habs nicht in 5 Minuten geschafft.
traurig
@Baloo: ein Rangierwagenheber und die Adapterplatte sind sicher hilfreich. Zumindest beim Einbauen. Ein 2ter Mann ist auch nicht verkehrt. War etwas mühsam so.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:01:35    Titel:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:09:32    Titel:
danke,
... und wie komm ich da ran? Muss das von innen gemacht werden? und da sind 2 drin oder ist der andere im Schaltgetriebe?
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:13:44    Titel:
Nein der andere ist genau gegenüber am VTG von da gehts auch los!
Große mutter mit soner Lasche
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:13:58    Titel:
Adapterplatte ist das orange Teil von Rainer?
Du hast das aus Holz gebaut, taugt das?
Danke für die Info, weitermachen .... YES
Zeit für Seitenerstellung: 0.44  Sekunden
