Gummiauskleidung Fahrer- und Beifahrerfussraum
TD5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6215 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 19:53:32    Titel: Gummiauskleidung Fahrer- und Beifahrerfussraum
...haben eigentlich alle td5 die fetten gummiauskleidungen rund um die pedalerie, bzw. beifahrerfussraum verbaut oder nur die s-ausstattungen!?!? Unsicher Unsicher
...hab das zeug gestern mal rausgeworfen und war erstaunt was dahinter so alles wächst, bzw. wie schwer die gummiteile sind!! Nee, oder? Nee, oder?
...und ein kleines loch (ca. 2cm durchmesser) im beifahrerfussraum im bereich der schräge is zum vorschein gekommen, welches einen hohlraum eröffnet!! Unsicher
hab da dann gleich mal fluidfilm reingeblasen und es kam seitlich beim rahmen zum vorschein!! Unsicher
dacht da müssts in die spritzwand gehen!?!? Unsicher Unsicher
grüsse, martin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 20:31:32    Titel:
Das Loch beim Beifahrer könnte für die Klima sein.
Sind aber eigentlich 2, ein größeres eher mittig in der Schräge (oder weiter oben?) und ein kleineres weiter unten rechts.
Sonst ist mir da bis jetzt nix aufgefallen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 20:36:14    Titel:
richtig! ein grösseres (ca. 5cm) welche direkt in den motorraum geht und eben das kleine wo noch ein blech im abstand von ca. 2cm dahinter kommt!! Smile
hat dein landy das plastikzeug!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 20:52:29    Titel:
Unsere ist 2002, da gab es diese Ausstattunsvarianten (S, SE usw.) noch nicht.
Wir haben mit Gummiverkleidung extra bestellt, also kein Teppich.
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 21:07:42    Titel:
...wir sprechen aber schon beide von den selben teilen, oder?!?! Vertrau mir
mein nicht die normalen fussmatten!! Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 21:37:28    Titel:
Nein nicht die Fussmatten, sondern das Zeug das bei den Pedalen bis in die Schräge geht.
Am Getriebetunnel bis unter den Sicherungshalter.
Etwa 1,5cm dick.
Hab leider keine Bilder.
Aber warum willst du das denn jetzt eigentlich wissen?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 22:12:49    Titel:
Also meiner hat die auch, alles Gummi, kein Teppich, war die Standardausstattung. Nur hab ich die Matten an den Kanten aufgeschnitten um die am Boden rausnehmen zu können zum säubern. So komm ich auch hinter die anderen Verkleidungen.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 22:55:30    Titel:
das dicke Zeugs am Boden kann ich auch so herausnehmen! Ja
Für die Pedalerieauskleidung muss das schwarze Blech an der A-Säule demontiert werden.
Die Tunnelabdeckung geht dann durch beherztes dran Rupfen auch weg.
Stimmt, das Zeugs ist schwer, speziell das im Bodenbereich hält Wasser länger als mir lieb ist, aber als Schalldämmung schon mal ein Anfang...
Habe von P. die Schalldämmung drunter verbaut. Passt alles noch drunter.
Du machst es aber auch spannend! rotfl
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 09:53:04    Titel:
Ich sprüh immer WD 40 unter die Bodenplatten. Das verdrängt Wasser und hat so einen männlichen Geruch rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 19:43:41    Titel:
...weil wenns nämlich nicht bei allen verbaut is das zeug, muss ja anstatt dafür irgendwas anderes verbaut sein, weil total blank wirds ja im fussbereich nicht sein!? Unsicher
...und wenn dieses "anstatt" dann eine schön geschnittene gummimatte is, welche auch passend den schrägen bereich abdeckt, kein wasser saugt und schnell rausnehmbar ist, dann würd ich mich nach sowas umschaun!! Smile Smile
weil momentan hab ich jetzt lediglich ne unförmige gummimatte drinn, die ständig rumrutscht!! Nee, oder?
gefällt mir nicht die lösung! traurig
aber die ochinol dämmmatten kommen nicht mehr ins auto!! Smile
KlausK
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 20:11:26    Titel:
Da es grade so schön zum Thema passt: Hat jemand Erfahrung mit dem 'Moulded Matting System' von Exmoor Trim? Bilder / Infos gibts z.B. hier: http://www.brookwell.co.uk/item/4816/acoustic-moulded-matting-system
Gruss,
Klaus
berlinator
1. G500 Cabrio
2. Puch 300GE Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 01:06:06    Titel:
Ich kenne die vom Andrew: http://www.wrightoffroad.com/
Das scheinen die gleichen zu sein, sehr ordentliche Qualität und schlucken auch einiges (an Krach).
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 17:58:47    Titel:
berlinator hat folgendes geschrieben:
Was kostet den zowas bitte ?
100516170873 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
